Приветствую, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой (Nanocad Электро 8.5). Комплектую щит модульными рубильниками с предохранителями ABB типа E94/32 (4 полюса) и при добавлении к этому фидеру оборудования (самих предохранителей, т.к. они заказываются отдельно к рубильнику), в проектных параметрах количество предохранителей 3 шт. (причем изменить кол-во нельзя, при добавлении еще оборудования, вставляется еще 3 предохранителя), а нужно 4. В спецификацию заказывается 1 рубильник и 3 предохранителя.
Можно исправить в будущих обновлениях, если эта проблема еще не поднималась?
Постараемся
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Исправить конечно нужно...
Но, можно "обойти" заказ еще 3-х шт скопировав предохранитель (1Р) и указав ему, что он 4-х полюсный (4Р), тогда закажет недостающий. Только они должны быть идентичные (наименование, код и т.д). Разница только в полюсах.
Добрый день, решили обновить базу данных для NanoCad Электро. Мы производитель. Скачал редактор, а там как все глючило так и глючит, как не было команды "откат изменений (контрл Z)", так и нет, и так далее и так далее. Как был деревянный редактор 5 лет назад так все и осталось, только версии меняете. Базу для проектировщика крайне неудобно и долго делать. Будут ли какие-то изменения в дальнейшем с этим Вашим продуктом?? Спасибо, думаю критика конструктивна.
Если не секрет, какой производитель, чего?
По поводу деревянности, лично меня для моих скромных потребностей вполне устраивает функционал редектора, проблем не замечал, формировал БД различного оборудования разных вендоров и всё в порядке. Что конкретно у вас не получается?
В базах данных вообще команда "откат изменений (контрл Z)" почти не встречается...
Вообще, стабильность формата описания элементов БД - это достоинство. Как раз об этом и просят нас составители баз данных.
Чтобы критика была конструктивной, нужно написать, какие изменения вы ждете.
Доброго дня
Добавить в руководство:
1. При параллельной прокладке одного типа КНС с креплением к поверхности на одной закладной, при задании конфигурации КНС количество закладных делить на количество параллельных КНС одного типа
2. Уточнить в руководстве как считается материалы по комплектации КНС в спецификацию
3. Добавить коэффициент запаса для КНС с пересчетом материалов комплектации
  • 4 weeks later...
День добрый.
При замене автомата с изменяемой уставкой, уставка остаётся прежней и не проверяется на допустимость.
Например был автомат NSX160 с уставкой 160А. Земенили его на NSX100 - уставка осталась 160А, хотя максимальная для этого автомата 100А.
Хотелось бы дополнительной проверки на допустимость.
День добрый.
Принято.
Электрик, когда следующая демо версия программы, очень хочется увидеть что нового в ней появилось, что планируете реализовать?
Ну и пожелание для PSE. при использовании системы координат отличной от глобальной выноски ведут себя не корректно.
Т.к. настроек оформления маловато, то хорошо бы при изменении текущей системы координат выноски бы работали бы так , как будто это глобальная система.
+1
Следующая версия ожидается в самом конце года. Нового в ней будет мало, по причине разработки нового программного ядра. В нем разработчики стараются исключить все ограничения, которые существуют сейчас.
Предвосхищая вопрос "Когда же?", отвечу: точных сроков конечно же никто сказать не может. Но есть один ориентир: первым продуктом, вышедшим на новом программном ядре, будет nanoCAD Вентиляция. После этого на новое ядро будут "пересаживаться" и другие приложения. Но процесс этот будет не быстрый...
  • Like 6
Даешь пятилетку релиз за три года (обещанных)!!!!
эээээ
интересуюсь, новое ядро это нана 11 или есть еще новее "со всеми исключенными ограничениями"
не его ли сейчас механики тестируют?
эээээ
Нет, это не оно.
эээээ
Нет, это не оно.
А подскажите, когда Project Studio избавится от "ограничений"?) С большими проектами работать очень тяжело.
Edited by TrustMe
Дату назвать невозможно...
Ну год хотя бы, если возможно. Этот или уже дальше?)
Инфа 100%
Первая версия NE на новом ядре выйдет во второй половине 2020.
Поверь мне, я тут работаю еще со версии 3,0
:rolleyes: :rolleyes:
Edited by Lion2032
Инфа 100%
Тут, это в Project Studio?) Просто ядро самого нанокада для PS как бы ничего не значит.
Инфа 100%
Нет, я с самого начала работал в NE.
Пожелание по УГО:
Светильники аварийного (эвакуационного) освещения имеют обозначение, отличное от светильников рабочего освещения.
Предлагаю сделать (опционально, с "галочкой") автоматическую замену УГО светильников, при замене их ГХ.
Например: заранее задать соответствие УГО светильников РО и АО, а при обновлении модели выводить таблицу соответствия с возможностью редактирования.
Ну или автоматически добавлять к светильникам АО букву "А", как спецвыноску.
Желание 1.
Автоматически раскладывать трассы по признаку "ОТ"-"ДО" по слою с именем вход-выход
Например от щитка идут несколько кабелей/групп к разным ЭП
я прокладываю трассу гр1 - ЭП1 , прокладываю кабель, а потом нажимаю волшебную кнопку и указываю щит1 гр1-ЭП1 в отдельный слой с именем по умолчанию ЩС1 ГР1-ЭП1 , обаятельно иметь возможность менять имя слоя .
Желание 2.
Автоматически распределять трассы по слоям
Жмем волшебную кнопку
он распределяет трассы по признаку откуда-куда по слоям и именует слои соотвественно
если в трассе лежат кабеля с разными "от-до", то имя слоя "общий"
Желание 3
тоже самое как и желание 2, но с добавлением трасс на основе общей базовой трассы
Edited by Илья_500
