Электрик 913 Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 В 14.03.2020 в 07:20, Ingvarr_ сказал: Добавьте пожалуйста поле "примечание" в добавление дополнительного оборудования в спецификацию. А то через какое-то время забывается зачем вообще это было добавлено и приходится вспоминать. А память на старости лет уже не та...:) Правильно я понял, что это поле не нужно выводить в столбец "Примечания" в саму спецификацию? Это просто для информации в самом окне Доп. оборудования? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 008 Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 7 минут назад, Электрик сказал: Правильно я понял, что это поле не нужно выводить в столбец "Примечания" в саму спецификацию? Это просто для информации в самом окне Доп. оборудования? Тогда скорее не "примечания", а "пояснения" Не знаю насколько, это правильно, но на мой взгляд было бы лучше формировать спецификацию по комплектациям (как РУ), тогда и название комплектации (выводится в спеку отдельной строкой-заголовком) можно будет сделать "говорящим" 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingvarr_ 319 Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 5 часов назад, Электрик сказал: Правильно я понял, что это поле не нужно выводить в столбец "Примечания" в саму спецификацию? Это просто для информации в самом окне Доп. оборудования? да, чисто "для себя" пусть будет "пояснение", как Lion2032 сказал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 ок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья_500 22 Опубликовано 20 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 (изменено) Доброго дня Предлагаю такое: Возможность создания УГО непосредственно в рабочем чертеже/плане Изменено 20 марта, 2020 пользователем Илья_500 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 008 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 13 часов назад, Илья_500 сказал: Доброго дня Предлагаю такое: Возможность создания УГО непосредственно в рабочем чертеже/плане Только при условии автоматической подгрузки в БД УГО (а также инструментальные палитры и т.д.). Иначе смысл теряется Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 008 Опубликовано 22 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Сделайте по аналогии с подшивками (комплектом документации), кнопку "Сохранить все планы" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingvarr_ 319 Опубликовано 28 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 не помню, может спрашивал уже: планируется ли возможность 3Д представления в отдельных видовых экранах? Сейчас меняется на всех. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 008 Опубликовано 28 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 26 минут назад, Ingvarr_ сказал: не помню, может спрашивал уже: планируется ли возможность 3Д представления в отдельных видовых экранах? Сейчас меняется на всех. Это платформенный функционал, задавать лучше туда Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingvarr_ 319 Опубликовано 29 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 В 28.03.2020 в 11:07, Lion2032 сказал: Это платформенный функционал, задавать лучше туда даже то, что в электро 2Д/3Д представление? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingvarr_ 319 Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Мастер проверок - Проверка раскладки кабелей в трассе Можно ли туда как то прикрутить мастера раскладки кабеля? А то долго получается - выполнил проверку - посмотрел - закрыл - отрыл мастера - сделал закрыл - запустил проверку.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 008 Опубликовано 2 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 (изменено) Пожелание: В светильник можно добавить фазный провод. А вот подключение к второй клавише выключателя этого фазного провода пока нельзя. Просьба сделать возможность подключения дополнительного (1, 2, 3-го и т.д.) фазного провода к к второй (третьей и т.д.) клавише выключателя. Аналогично к технологическому заданию (см. рис) Изменено 2 апреля, 2020 пользователем Lion2032 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 16 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 20:10, Ingvarr_ сказал: Мастер проверок - Проверка раскладки кабелей в трассе Можно ли туда как то прикрутить мастера раскладки кабеля? А то долго получается - выполнил проверку - посмотрел - закрыл - отрыл мастера - сделал закрыл - запустил проверку.. На данный момент, к сожалению, нет ( добавлено через 0 минут В 02.04.2020 в 09:21, Lion2032 сказал: Пожелание: В светильник можно добавить фазный провод. А вот подключение к второй клавише выключателя этого фазного провода пока нельзя. Просьба сделать возможность подключения дополнительного (1, 2, 3-го и т.д.) фазного провода к к второй (третьей и т.д.) клавише выключателя. Аналогично к технологическому заданию (см. рис) Принято. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 008 Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) Пожелания: см.рисунок Сейчас в схемах (если выбрана ГХ для групповой сети) не отображается номера розеток Предлагаю добавить в шаблон параметр (пусть будет) "номер розетки". А для того что бы нумерация розеток отображалась в схеме, не через запятую (типа 1, 2, 3, ..... 100500) а через дефис (или знак "ОБЕЛЮС") предлагаю сделать автоматическую маркировку розеток 1 - 100. Здесь вижу два варианта: 1. Мы выбираем (вручную) помещение, и в пределах помещения программа автоматически нумерует розетки (если розетки подключены, то с учетом группы (от минимального разрешенного (свободного) номера до максимального), если же нет группы, то подряд). Потом следующее помещение и т.д. 2. Мы выбираем группу и программа нумерует розетки в пределах группы (начиная с наименьшего номера помещения), если помещения не заданы, то в порядке установки розеток. добавлено через 5 минут Очень хотелось бы, что разработчики сделали визуально читаемую схему замещения для расчетов ТКЗ (Обязательно настраиваемую!!!!, а не как сейчас жОстко отображаемый формат) Изменено 22 апреля, 2020 пользователем Lion2032 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_ka 784 Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) 3 часа назад, Lion2032 сказал: Очень хотелось бы, что разработчики сделали визуально читаемую схему замещения для расчетов ТКЗ (Обязательно настраиваемую!!!!, а не как сейчас жОстко отображаемый формат) + 10000. недавно закончил расчеты 100 фидеров, все пришлось делать вручную, т.к. требование было выводить 2 вида КЗ: 1. металлическое (в двух точках: до коробки и непосредственно в точке подключения электроприемника) 3ф, 2ф, 1ф 2. с учетом дуги (в двух точках: до коробки и непосредственно в точке подключения электроприемника) 3ф, 2ф, 1ф 3. нагрев кабеля в нормальном режиме, при КЗ и при КЗ за участком кабеля 20м в общем тот еще геморрой P.S. А можно пойти еще дальше и добавить в программу что-то типа "конфигуратора отчетов" где пользователь может создать свой собственный отчет из любых параметров присутствующих в программе. Изменено 22 апреля, 2020 пользователем Andrey_ka 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FrostIzh 1 Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Добрый день. Поиском не смог найти. Почему в 3Д к шкафу подходит только одна КНС? Ввод, допустим лоток, а отходящие гофра. Как разложить кабели правильно в этом случае? А то в КЖ куча неразложенных из-за этого. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 008 Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 4 часа назад, Andrey_ka сказал: P.S. А можно пойти еще дальше и добавить в программу что-то типа "конфигуратора отчетов" где пользователь может создать свой собственный отчет из любых параметров присутствующих в программе. + 100500 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Walkmax 367 Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 4 часа назад, FrostIzh сказал: Почему в 3Д к шкафу подходит только одна КНС? Ввод, допустим лоток, а отходящие гофра. В РУ учтён вертикальный участок трассы, относительно которого существует функциональное ограничение ПО, нет возможности в одной трассе создать кнс разных типов. Аналогично во всех участках (горизонтальных и вертикальных) во всех типах оборудования (РУ, светильники, выключатели, розетки и т.д.). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FrostIzh 1 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Понятно. А может кто-то подскажет как на плане увидеть "неразложенный" участок кабеля, который отображается в кабельном журнале? добавлено через 8 минут Вопрос возник от того, что КНС в КЖ 4 участка в сумме -15 м, один участок не разложен -1 м, а длина кабеля 14 м. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 20 часов назад, Andrey_ka сказал: + 10000. недавно закончил расчеты 100 фидеров, все пришлось делать вручную, т.к. требование было выводить 2 вида КЗ: 1. металлическое (в двух точках: до коробки и непосредственно в точке подключения электроприемника) 3ф, 2ф, 1ф 2. с учетом дуги (в двух точках: до коробки и непосредственно в точке подключения электроприемника) 3ф, 2ф, 1ф 3. нагрев кабеля в нормальном режиме, при КЗ и при КЗ за участком кабеля 20м в общем тот еще геморрой P.S. А можно пойти еще дальше и добавить в программу что-то типа "конфигуратора отчетов" где пользователь может создать свой собственный отчет из любых параметров присутствующих в программе. Со временем начнем реализовывать что-то в этом роде. Но это отдаленная перспектива... добавлено через 1 минуту 29 минут назад, FrostIzh сказал: Понятно. А может кто-то подскажет как на плане увидеть "неразложенный" участок кабеля, который отображается в кабельном журнале? добавлено через 8 минут Вопрос возник от того, что КНС в КЖ 4 участка в сумме -15 м, один участок не разложен -1 м, а длина кабеля 14 м. Только искать самостоятельно по пути следования кабеля. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_ka 784 Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Добрый день. Предлагаю возобновить программу предварительного тестирования бета-версий. Если мне не изменяет память такое уже было. Предложение таково, что до выхода релиза (допустим за месяц или когда готова сборка) выкладывать в закрытом пока доступе эту версию для тестирования. Кто хочет, тот присоединится к тестированию. А результатом будет то, что вы бесплатно найдете десятки (а может и больше ) тестеровщиков, которые знают особенности программы. А к выпуску релиза можно будет избавится от мелких (а может и крупных) досадных недоразумений . 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sh84 200 Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 3 часа назад, Andrey_ka сказал: Добрый день. Предлагаю возобновить программу предварительного тестирования бета-версий. Если мне не изменяет память такое уже было. Предложение таково, что до выхода релиза (допустим за месяц или когда готова сборка) выкладывать в закрытом пока доступе эту версию для тестирования. Кто хочет, тот присоединится к тестированию. А результатом будет то, что вы бесплатно найдете десятки (а может и больше ) тестеровщиков, которые знают особенности программы. А к выпуску релиза можно будет избавится от мелких (а может и крупных) досадных недоразумений . Да, раньше действительно было удобно, кое что по багам даже править успевали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Так и сделаем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor_Che 32 Опубликовано 7 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 По поводу задания "падения напряжения сверху" свойствах РУ в разделе "Характеристики подключения". Хотелось бы автоматического вычисления этого поля. Ведь кабель или сопротивления заданы. Зачем вручную считать и вводить это значение? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TrustMe 58 Опубликовано 8 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Хотелось бы, чтобы для всех блоков оборудования фидеров на однолинейных схемах добавили как можно больше свойств для вывода на схему. Для реле, например, сейчас вообще ничего нет (в мануале, по крайней мере). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
