  • 1 month later...
  • Replies 3.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Бодрого дня.
Есть большое пожелание в форме "свойства конструктива" ( компоновка щита ) сделать Импорт  /Экспорт структуры щита в файл, чтобы не забивать похожие щиты с нуля.
39 минут назад, gizmo_zx сказал:
Бодрого дня.
Это можно сделать через типовую комплектацию или в БД создать комплектный шкаф
1 час назад, Lion2032 сказал:
Может я не совсем ясно выразился.
Я имел ввиду количество вводов, отходящих и их номиналы и т.д. а не доп. оборудование закладываемое в щиты. Сейчас можно просто скопировать щит, и изменить название (но приходиться все перепривязывать.
1 час назад, gizmo_zx сказал:
Тогда ваще не понял...
Дубликат щита можно получить простым копированием.
Вы хотите, что бы еще и привязанное оборудование копировалось?
13 часов назад, Lion2032 сказал:
Есть два щита с одинаковой +/- однолинейкой. Автоматы выбраны из базы. Оборудование (розетки) привязано к группам.  А теперь все автоматы надо поменять на другой то К.З. и другого производителя.
Заменили все оборудование ( автоматы) в одном щите (заходя в каждую группу, оптом оно не меняется).
А и со вторым щитом также.  А ведь можно один щит настроить и экспортировать автоматы, контакторы и т.д. А второго щита импортировать. А привязанное оборудование так и останется привязанным к своим группам.
А при копировании привязывай оборудование заново. А в идеале, при импорте иметь чекбокс где можно выделить нужные группы и или выбрать сразу все.
Вообще, в программе очень много однотипных действий, которые почти увеличиваю время проектирования.
Хотелось бы получить более гибкую настройку, например щитов: что то типа формы с датагридом (аля эксель),  где можно отсортировать по номиналу автоматов, отфильтровать нужные, выделить нужные (скопом) и заменить на другие из БД.
Только что, gizmo_zx сказал:
Теперь понял. Ждите EVOS.
В 08.07.2022 в 11:17, Электрик сказал:
Вам нужен инструмент по групповой замене одного оборудования на другое
В электро вообще все сложно в плане групповых изменений.
А вообще, наставил 100 "одинаковых" щитов, пока делал, сменили задание. Вот и думай:  толи один щит поправить , раскопировать и перепривязывать оборудование, Или  заходи в каждый щит и правь его отдельно.
Я обычно поступаю так:
Скажем щиты были от производителя Рога и Копыта, а теперь должны быть от Копыта и Рога... можно тупо в базе данных в марке все поменять, поменять габариты, привязать новую 3де модель щита....
я обычно в таких случаях в базе данных делаю копию щита (копию не трогаю), и правлю все как надо... во всем проекте щиты поменяются... тоже самое с наполнением...
В 12.07.2022 в 08:27, Pglubokov сказал:
У меня вопрос по сложнее.  Заменить все дифы 16/30 во всех щитах на узо и автомат. Вот тут кнопочка и пригодилась бы.
добавлено через 2 минуты
Еще большая просьба сделать кнопку "перепроложить все" кабели автоматически.
Чуть сдвинул трассу где все кабели идут и половина пропало из КЖ, хотя ошибок в подключении не показывает.
Вопрос к обсуждению:
Если на план нанести несколько выносок сечений, а потом одно из них разморозить.
То потом не получиться все выноски одновременно разморозить (или заморозить), потому что функция работает в режиме триггера:
если выбрать несколько, то замороженные - она размораживает, а размороженные наоборот.
По-моему это неудобно. Сделайте две отдельных функции.
Доброго времени суток,
Предлагаю, подумать о модели питания двухфазных нагрузок. Лично на моей практике очень часто, от слова постоянно, встречаются прожекторы с двухфазным питанием (без рабочего нуля), и пока приходится делать вид, что оно однофазное, ставя двухполюсные автоматы. С тем получаются завышенные значения в расчетах по падению напряжения со всеми вытекающими по ненужному увеличению сечения кабеля. Если модель с двухфазными нагрузками слишком сложна в реализации, то нельзя ли включить возможность расчёта по введенным вручную параметрам? То есть, например, я точно знаю ток потребления по паспорту оборудования и программа позволяет ввести значение вручную, но эти изменения никак не влияют на расчёт падения напряжения, хотя отражаются в таблице групповых щитков, выводятся в однолинейную схему и с тем создают конфликт результатов, где падение напряжения не соответствует указанному току. Если с этим нет возражений, то было бы не лишним добавить в список «Имя фазы» (в характеристиках аппаратов защиты в структуре шкафов) значения типа АВ, СА, ВС (к которым, по моему субъективному мнению, можно не придумывать специальные алгоритмы действия, достаточно их выводить в однолинейную схему, в таблицу результатов расчетов и  в таблицу групповых щитков, т.е. куда значение фазности попадает сейчас).
Принято. Попробуем реализовать.
Вопрос ко всем пользователям:
Коллеги, ни у кого не возникнет возражений, если мы заменим во всей программе наименование фаз с А, В, С на L1, L2, L3?
3 минуты назад, Электрик сказал:
если мы заменим
А может это сделать опционально, через настройки, или A, B, C, или L1, L2, L3? Например ГОСТ 21.607-2014 предписывает обозначать именно A, B, C.
4 часа назад, Walkmax сказал:
Согласен.
Прошу добавить индекс "А", к аварийным светильникам. Поясню, выбираем УГО, выбираем "Аварийный светильник", при указании функции светильника "Аварийное освещение" автоматически добавляется индекс "А" в блоке светильника с возможностью его перемещения. ну как то так, а то приходиться ручками всё расставлять.
50 минут назад, Tr0do сказал:
Сделать опционально, при наличии "галочки" в настройках
11 минут назад, Lion2032 сказал:
Да, опционально(мож кому и нафиг не надо). удобная и полезная опция получилась бы.
4 минуты назад, Tr0do сказал:
Ну и да, что бы можно было редактировать стиль текста,
и буква была бы жестко не привязана к УГО (можно было бы двигать относительно УГО).
Аналогично:
"Д" - дежурное
"Э" - эвакуационное
"Г" - гарантированное питание
Т.е. сделайте в ГХ, что-то вроде префикса (суффикса) что ли...
Мда... )
Пожелание разрослось.
В 29.07.2022 в 13:32, Lion2032 сказал:
Аналогично:
"Д" - дежурное
"Э" - эвакуационное
Вот это вот не обладает жесткой логикой. Куда конкретно этот суффикс (префикс) должен пойти?
добавлено через 1 минуту
В 29.07.2022 в 12:20, Tr0do сказал:
Индекс "А" должен подрисовываться к УГО? И не нужно ли его разбивать на подгруппы из предыдущего поста?
