2 часа назад, Электрик сказал:
Индекс "А" должен подрисовываться к УГО
Нужен новый код поля для выноски светильника, который будет проставлять индекс в соответствии с определённым тут
Вопрос в догонку, чем отличается Атрибут от Выноски в контекстном меню, при выборе обоих выводится одинаковое окно
Edited by Walkmax
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
2 часа назад, Walkmax сказал:
Наличием выносной линии.
Атрибут не имеет выносной линии и перемещается за объектом.
Выноска имеем выносную линию и не перемещается за объектом.
Прошу разработать в ленту инструментов, в раздел "Модель" добавочную кнопку с функцией "улица". по аналогии с построением помещения, только вместо помещения указываем внешние стены здания и в сплывающей графе (по аналогии с функцией придвинуть к стене ->"отступ") указать отступ территории от стены здания и возможность указать разность высот.
На выходе имеем, внешние границы здания и прилегающая территория. Удобно для для размещения оборудования, светильники, выключатели, кондиционеры и т.п. так же и расчёт освещённости можно сделать, так же эта функция поможет в автоматизации проектирования системы молниезащиты. оч.нужно.
Либо расскажите как это реализовано сейчас? а то проверка ругается что у меня оборудование где то в космосе обитает.
Edited by Tr0do
граматика
14 часов назад, Walkmax сказал:
Да ладно
  Все не так (Скрыть контент)
А что не так? Я же написал, что атрибут - это выноска без выносной линии.
добавлено через 1 минуту
4 часа назад, Tr0do сказал:
Нужно просто не обращать внимание на эту проверку.
1 час назад, Электрик сказал:
А что не так
то что, если внимательно посмотреть, я выбрал Выноску и она без линии и перемещается за объектом, а не так как было сказано, что
23 часа назад, Электрик сказал:
По факту этот Атрибут бесполезный абсолютно, т.к. то, что он из себя представляет можно получить из выноски. Т.е., как я показал, выноска может быть без линии и может перемещаться за объектом.
проверка ругается
А кто мешает улицу так-же помещением обвести?
2 минуты назад, Walkmax сказал:
В чем мои слова отличаются, я, честно говоря, так и не понял, но с выводом согласен. Атрибут - это частный случай выноски.
15 минут назад, Электрик сказал:
слова отличаются
тем, что
В 01.08.2022 в 15:16, Электрик сказал:
а на деле я показал что это не так, выбрал - Выноска, результат - без линии, перемещается за объектом.
Это всё видно на примере под спойлером.
Не совсем так было сказано, про то что на перемещение влияет наличие выносной линии не было ни слова.
Теперь понятно как это работает, не понятно зачем две разных команды, если всё можно изменить в окне настроек Выноски. Предлагаю Атрибут использовать для установки настраиваемого индекса и не привязывать к окну Выноски.
Как вариант
  • 1 month later...
Назрел вопрос, как создать в ТЗ электроприёмник с напряжением 48 В?
В ТЗ предусмотрено «Задать параметры электроприёмника из БД» - круто!!! Похоже на то, что нам нужно, переходим в БД.
В БД для электроприёмника предусмотрено поле «Номинальное напряжение, В» - и тут круто!!! Опять похоже на то, что нам нужно. Создаём например комплексный ЭП, заполняем все нужные поля и особенное внимание на поле «Номинальное напряжение, В» - 48 В и на поле «Количество фаз» - 1. Нажимаем «Ok», обратно в ТЗ.
В ТЗ - 48 В никаких нет, из БД предусмотрено заполнение «Тип(Марка)», «Номинальная мощность, кВт», «Коэф. мощности (cos), о.е.» и «Кратность пускового тока». Количество фаз и номинальное напряжение не учитывается - совсем не круто!!! И для чего тогда дана возможность задать параметры из БД если напряжение и количество фаз не возможно задать в ТЗ отличным от 1/3?
1. Не применяется "Количество фаз" - это баг. Исправим.
2. Не применяется "Напряжение" - тут сложнее. Нужно думать. Пока ничего пообещать не могу...
Добрый день. Есть вопрос по установочным коробкам. Почему я не могу их выполнить отдельным элементом? Если его делаю при обновлении модели они просто исчезают. Также если реализовано добавление элементов (индивидуальной комплектации) в объекты. Почему я не могу выбрать конкретный вид светильников в количестве 100шт и добавить в них коробки установочные например или другую комплектацию. Я должен прощелкать каждый светильник. Не реализован метод выбора коробок у меня на электропотребителе всегда выбирается разветвительная коробка, а если монтаж в монолите я выполняю монтаж в установочной коробке и на всех электропотребителях, а в программе на последних не ставится.
При выборе и установке помещений забивать номера помещений и названия при ручном вводе долго. Возможна реализация с dwg файла брать текст номера помещений и названия. В предыдущей САПР это было реализовано очень удобно.
10 часов назад, Stasiuk сказал:
на последних ЭП не ставится разветвительная коробка, а для того чтобы учесть установочную коробку надо использовать «Типовую комплектацию»
9 часов назад, Stasiuk сказал:
Это в какой такой САПР?
15 часов назад, Walkmax сказал:
Таким образом коробка забивается  как комплектация светильника. А по сути это элемент либо дополнительный либо распределитель, потом при автоматической подборке коробок, автоматически установятся еще и коробки которые уже не нужны. А мне ее еще и видимой сделать надо чтобы на плане труб в монолите указать.
Предыдущая САПР для меня была Winelso все старое но уже отработано, переходим в связи с заменой автокада на NANOSOFT.
Edited by Stasiuk
В 20.09.2022 в 10:02, Stasiuk сказал:
Зачем? Установочная коробка предназначена для того, чтобы в нее что-то установить. Вот в свойствах этого чего-то и задавайте установочную коробку (как "индивидуальную" или "типовую комплектацию").
добавлено через 0 минут
Это происходит в отношении не установочных коробок, а разветвительных. Это разные объекты.
добавлено через 3 минут
Да, объединять деревья мы пока не научились. Но для этих целей реализована "Типовая комплектация". Воспользуйтесь ей.
добавлено через 6 минут
Еще раз: программа расставляет разветвительные коробки. Установочные коробки устанавливает пользователь. Если вы осуществляете разветвление в установочной коробке, то задайте всем розеткам (включая последнюю) установочные коробки, а разветвительным коробкам не задавайте привязку к БД.
добавлено через 7 минут
В 20.09.2022 в 11:03, Stasiuk сказал:
Если ваши коллеги будут работать в nanoCAD СПДС, то Электро заберет эти данные автоматически. То же самое, если вам передадут модель еще и в IFC.
1 час назад, Stasiuk сказал:
Для задач ручной расстановки разветвительных коробок, протяжных коробок (ящиков) и т.д. есть объект "Разветвитель".
В монолите установочная коробка является распаячной и разветвительной. На конечном устройстве я также ставлю коробку по другому это нарушение технологии. Изменить,  чтобы коробки не ставились на большом количестве светильников не могу. Выбран 1 светильник:
image.thumb.png.24c7bac84080427188bf602f4f29b538.pngГде коробки при выборе 2-х и более светильников? Повышается риск ошибок. Делаю их видимыми, тогда нужно вычесть разветвительные коробки на светильниках. Как их посчитать нет не алгоритмов как в Ревите ни возможности в САПР.
...Если мои коллеги выберут другой софт?... Я думаю повторения реализации взять с текста сэкономит время проектирования значительно. Тем более что текст можно перенести с любого софта
Вывод с коробками: Если мы их делаем отдельным элементом, тогда нужно сделать выбор множества светильников с возможностью не считать коробки автоматически не расставлять. Прощелкивать около 1000 светильников задача не легкая.
Если мы их устанавливаем как в типовой комплектации, тогда нужно сделать выбор множества светильников с возможностью не считать коробки автоматически не расставлять.
Если Вам не нужна коробка, подключайте светильники/розетки шлейфом, тогда программа коробки автоматически не ставит.
2 часа назад, Stasiuk сказал:
Программа будет расставлять разветвительные коробки в местах разветвления в любом случае. Все верно. Но если вы не будете этим коробкам задавать привязку к БД (задавать им реальное изделие), то про них никто и не узнает (в спецификацию они не пойдут).
Запишите, пожалуйста, видео, как это происходит в WinELSO.
