Да проверил решается.  Лучше чем второй предложенный электриком-коробка без базы можно запутаться в будущем
добавлено через 8 минут
Вопрос на будущее у кого есть опыт. Есть 2 проекта разделы: ЭО и ЭМ 3 этажа, делаю каждый этаж в новом файле dwg спецификация отдельно. Если разделять ЭО и ЭМ, как потом связывать мощности освещения с силовой частью?
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
42 минуты назад, Электрик сказал:
Программа будет расставлять разветвительные коробки в местах разветвления в любом случае. Все верно. Но если вы не будете этим коробкам задавать привязку к БД (задавать им реальное изделие), то про них никто и не узнает (в спецификацию они не пойдут).
  Мастер установки коробок (Показать контент)
добавлено через 3 минут
Запишите, пожалуйста, видео, как это происходит в WinELSO.
20 часов назад, Stasiuk сказал:
А если номер и наименование в одном МТексте?
добавлено через 1 минуту
21 час назад, Stasiuk сказал:
Лучше делать в разных проектах. В проекте ЭМ щиты освещения заводить в окно ТЗ как ЭП-к.
1 час назад, Электрик сказал:
Такое редко уже случается. Можно сказать совсем не случается. В таблице расчленяется разные тексты. Бывает наоборот несколько текстов из одного мультитекста (например А и 201), решается средствами автокад
19 часов назад, Stasiuk сказал:
Через УГО "Трасса разрыв".
Добрый день не нашел выбор объектов по типу. Средствами выбрать аналоги выбираются все светильники, даже если блоки разные. Как выбрать светильники какого-то определенного типа или другие элементы?
В разных слоях их размещать.
27 минут назад, TrustMe сказал:
У меня в проекте около 200 типов разных устройств и для каждого создавать слои, это что то не реально
4 минуты назад, Stasiuk сказал:
Ну выполнение разных элементов в разных слоях - это как бы правило хорошего тона в проектировании. База, так сказать. Сделайте нормальный шаблон себе, где все слои сгруппируете по назначению: и самому легче работать будет, и те кто после вас будут работать с чертежом - только спасибо скажут.
Да я всегда работаю в слоях, и в листах и с подшивкой, и с лиспами, и сочетаю это все, вопрос ведь не в том кто больше слоев создаст. Для чего нам САПР тогда если мы не можем выбрать определенный тип объекта и назначить ему свойства или поменять высоту светильников разом с фильтрацией по типу? Допустим в ревите я выбираю командой выбрать аналог во всем проекте или на видимом спектре и он мне не выделяет все семейства светильников, и только данного типа, в акаде я могу выбрать фильтрацию по блокам, но нанокаде электрик элемент это не блок, а прокси объект, так должна быть реализация тогда фильтр выбора.
вообще такая выборка присутствует в ОПС
можно по категориям выбрать
, в Электро, к сожалению, нету... может быть планируется...
Добрый день. Есть линия которую я использую как трассу линия своя SHX, LIN. В данном виде меня не устраивает ее отображение в стене. Если бы это была полилиния такое решалось бы редактированием и переворачиванием, так как это объект мне нужно переподсоеденить начало и конец, сделать это средствами нанокадэлектро не получается он не переворачивает. image.png.18bda1abdc059635664e7e06c9ac0cc1.png
добавлено через 0 минут
При переходе на 3D режим с 2-мя видовыми экранами, везде показывается 3D модель, хотя конкретно на одном по логике должен сохранится 2 D режим, это и удобно при разработке проекта
12 минут назад, Stasiuk сказал:
Либо одно, либо другое. Онлайн, так скажем, модель не генерится, как в Ревите, например.
10 минут назад, Stasiuk сказал:
Попробуем прлкрутить к выпуску новой версии
Очень приятно что на форуме появился человек который может по другому взглянуть на программу и дать толчок каким то новым решениям.
В 29.09.2022 в 11:43, Stasiuk сказал:
По идее это будет но на новом движке . . .
Добрый день. Непутевые панельки почему-то не как не запомнят место на 2 экране всегда мешаются на 1ом...
добавлено через 6 минут
Вопрос по интерфейсу можно ли привязать команды нанокадэлектрикал к быстрым командам с консоли или командам по типу Автокадовский .PGP файлов.
6 часов назад, Stasiuk сказал:
Вы про горячие клавиши спрашиваете?
14 часов назад, Электрик сказал:
Да не разобрался каким образом назначить командам, короткие псевдонимы
15 часов назад, Электрик сказал:
Да, это все касаемо команд нанокад,, но у меня нет там команд нанокад-электро, либо конфигурации не подгружены, либо их нет...
Edited by Stasiuk
2 часа назад, Stasiuk сказал:
попробуй обернуть электронанокоманду в лисп
и закинуть его в автозагрузку
типа так
(defun C:3 () ;;на задний план выбранное
	(command "draworder2") (princ)) ;_ end defun
(defun C:33 () ;;на передний план выбранное
	(command "draworder1") (princ)) ;_ end defun
(defun C:333 ();; выбрать подобные и переместить на задний план
  (command "ВЫБРПОХОЖИЕ ")
назвать файлик нанапгп.lsp
и в этот  файлик дописать
(defun c:зз ();; reload, COM
  (load "нанапгп")
  (prompt "\nПерезагрузил ПГП! ")
  (princ)
можешь править лисп добавлять свои команды
бонусом по зз перезагружать лисп и новые алиасы применятся без наноперезагрузки
