В технологическом задании расчет делается для всего РУ, с учетом входящих в него РУ.
Можно сделать выбор (галочкой), что бы можно было выбрать для какого (каких) РУ производить расчет?
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Так сейчас расчёт можно выполнять отдельно для каждого (в текущем выборе) или просто переносить нужные РУ в одно и потом для него выполнять итоговый расчёт.
Сделайте быстрый выбор нескольких трасс и замену параметров НКС. А то если я ошибся в диметре трубы, то мне нужно сотню отрезков прокликать.... Добавьте возможность загрузки экспликации через эксель, я пишу номер помещения, после чего из экселя автоматически подгружается его название....
  • 3 weeks later...
Добрый день. Объект с 8 мью секциями и 3 этажами. Спецификацию считаем по секциям. Официально нужно добавить маркер и считаем спецификацию, к каждому объекту добавить маркер ух какое не простое дело, а потом еще и проводку.... Делаем проще ведь есть в здании секции- отмечаем что есть несколько секций в здании вставляем и ... чудо не произошло, не сдаемся ставим на объекте здания маркер Секция А допустим и опять... промах. Да для чего этот функционал с секциями тогда вы мне поясните пожалуйста:(
4 часа назад, Stasiuk сказал:
вопрос с секциями для чего они нужны?
Вопрос к разработчикам.
IMHO
Выглядит как недоделка, деления в спецификации нет, в модели здания так-же не отображаются.
Edited by Walkmax
20 часов назад, Stasiuk сказал:
Может быть, но это не решает вопрос с секциями для чего они нужны?
Всё примитивно просто... Это свойство добавлено для МГЭ. Оно просто информативное. Ни на что не влияет.
добавлено через 0 минут
Коллеги вам правильно подсказали. Делайте каждую секцию отдельным зданием.
37 минут назад, Электрик сказал:
Пожелание - сделайте так, чтобы по аналогии с этажами и зданиями можно было разделять спецификации.
3 часа назад, Электрик сказал:
Просто автоматическое распределение групп по фазам для достижения минимального перекоса?
Конечно  было бы здорово, столько время тратится на это в щитах освещения. И почему то у меня расчеты не обновляются в электротехн модели после смены фазы. Приходится закрывать электртехн модель и снова открывать, только так. Так должно быть?
Edited by Stasiuk
12 часов назад, Stasiuk сказал:
Так не должно быть, но так и есть :(
В 29.11.2022 в 20:37, Stasiuk сказал:
А чередование групп менять при этом не нужно? Т.е. может получиться вот такая последовательность групп: А, В, В, А, С, С, С, А ну и т.д. Не нужно потом пытаться группы переставить местами так, чтобы чередование фаз было "правильным"?
1 час назад, Электрик сказал:
Хм, я как-то об этом не подумал.
Т.е. есть возможность "прицепить" еще и смену нумерации фидеров?
Хотя бы уже сделайте как-нибудь...
В 02.12.2022 в 16:59, Электрик сказал:
В основном у нас перекос возникает в освещении и розеточных штепсельных розетках. Желательно чередование менять соответственно в розеточных отдельно и в освещении отдельно. Это в идеальном варианте. А в принципе это монтажный вопрос как они будут цеплять гребенкой или проводами. В любом случае наша задача максимально минимизировать перекос на щитке в ручную делать это затруднительно.
Edited by Stasiuk
45 минут назад, Stasiuk сказал:
Вот в том-то и дело, что много ньюансов...
Ну да ладно. Сделаем для начала балансировку "в лоб", а затем, если понадобится, будем совершенствовать.
Добрый день. Работать с инструментом маркеры сложно. По факту существуют задания, и нам нужно выполнить спецификацию по блокам, мы можем это выполнить с помощью нескольких зданий (что тоже не нормально), дополнительно для себя можно было бы разделить- по заданиям ОВ, ТХ, ВК, ну итп. Возникает вопрос по фильтрации этих разделов-маркеров. Необходим инструмент выбора маркированных объектов, отключения и включения, и выбора кабельного журнала в зависимости от маркеров. Как альтернатива с переносом каждого объекта на слой сложна или же привяжите объекты нанокад к возможности выбора с помощью внутреннего фильтра нанокада.
Добрый день. Подскажите может кто то знает как реализовать отображение в схемах линий управления, с длинами и обозначением конечных постов?
2 часа назад, Stasiuk сказал:
Если только обмануть программу: посты обозначить, как нагрузку в технологическом задании (экспорт из Эксель), один пост - один фидер, как-то так...
Да, и еще щит должен быть обязательно распределительный (питающий)
добавлено через 6 минут
5 часов назад, Stasiuk сказал:
Перевожу:
"Уважаемые господа! Уже много лет я являюсь Вашим клиентом, и, испытывая чувство глубокой благодарности за отличные программные продукты, я никак не могу понять, какого, собственно, х[рена], вы тормозите с выпуском программы на новой платформе? Ибо старая (платформа) меня уже не удовлетворяет, хочу новую и обязательно с (перламутровыми пуговицами) кнопкой "шЫдевр"!!!
Edited by Lion2032
  • Haha 1
6 часов назад, Stasiuk сказал:
Вряд ли такое получится.
Кто подскажет? Не могу отобразить в схеме марку частотного преобразователя. Это все не работает почему то... и причем тут трансформатор?image.png.fa38ed34a5812e109740f5b04d235a04.png
Всем спасибо за ответы. Терпение мое лопнуло, я решил схематику доделать в Winelso танцы с бубнами над nanocad электро надоели, да и время уходит. То что сделали почти 10 лет назад работает стабильней и без сбоев...
Для разработчиков вопрос может есть способ передачи длин в Winelso?
Схематика в нано очень страдает, сложна, не отработана по сути в схемах для освещения мы рисуем силовую часть так как табличная часть не работает при сложных участках, куча проблем и недоделок, которые просто не решаются и все и ты с этим остаешься... делай дальше что хочешь. Поддержка конечно присутствует это +, но от этого СОФТ не едет все равно.
