34 минуты назад, Stasiuk сказал:
Всем спасибо за ответы. Терпение мое лопнуло, я решил схематику доделать в Winelso танцы с бубнами над nanocad электро надоели, да и время уходит. То что сделали почти 10 лет назад работает стабильней и без сбоев...
Для разработчиков вопрос может есть способ передачи длин в Winelso?
Схематика в нано очень страдает, сложна, не отработана по сути в схемах для освещения мы рисуем силовую часть так как табличная часть не работает при сложных участках, куча проблем и недоделок, которые просто не решаются и все и ты с этим остаешься... делай дальше что хочешь. Поддержка конечно присутствует это +, но от этого СОФТ не едет все равно.
И это тоже "уже было".
Просто процесс освоения программы - процесс обоюдный: притираться друг к другу приходится обеим сторонам: как разрабам, так и пользователям. Ну и скиньте образец схемы который Вы хотели получить в Электро, посмотрю, всё ли так безнадежно....
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
6 минут назад, Lion2032 сказал:
Ну это в идеале по силовой частиimage.thumb.png.60571c5733084f0fafb0f04edfbab31d.png
добавлено через 1 минуту
А о таком меня просто в дрожь берет как я это делать буду еще и установками компенсации...image.thumb.png.e3810e75e0e8d06667794c140e7f4495.png
Ну у меня вот такие схемы получаются (см. приложенные файлы)
(понятно, что что-то приходится подвигать ручками, но с помощью дин. блоков, это легко решается)
Часть того, как это делается можно посмотреть тут
Примерная компоновка щитов.pdf Расчетная однолинейная схема на ВРУ ввода 1 и 2.pdf Расчетная схема на ВРУ кафе.pdf Расчетная схема на щит ЩСшо1 (л.1 из 2).pdf Структурная схема.pdf
Примерная компоновка щитов.pdf 153 \u043a\u0411 · 0 загрузок Расчетная однолинейная схема на ВРУ ввода 1 и 2.pdf 494 \u043a\u0411 · 0 загрузок Расчетная схема на ВРУ кафе.pdf 601 \u043a\u0411 · 0 загрузок Расчетная схема на щит ЩСшо1 (л.1 из 2).pdf 177 \u043a\u0411 · 0 загрузок Структурная схема.pdf 310 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Да я видел смотрел ваше видео-познавательно. Пока времени нет на разработку схем под себя. Остается вопрос по кабельным проводкам (или преимущественный способ прокладки кабеля) они не отражены в схемах приходится прилагать кабельный журнал. Еще в схемах наглядней указывать контрольные кабели, это не возможно... Ну и схема 1моя- она вертикальная с участками не реализуется, так как продолжение участков в таблице  вниз, а возможно только в горизонтальной плоскости.
14 минут назад, Stasiuk сказал:
Ключевая фраза. Перевожу: "Неохота делать работу, которую уже сделал в WinElso". Абсолютно согласен. Представляшь, бро, скоро выйдет версия на новом ядре. А там говорят, всё будет совсем по-другому. Что это значит? А значит это, что все наработки "обнулятся", вот тогда мы с тобой окажемся в одинаковой ситуации...
Что касается
18 минут назад, Stasiuk сказал:
у меня была такая ситуация (файл приложен).
Вышел из неё поворотом (в листе) на 90 градусов. Тем более, что подшивки, таки Вы знаете, а там с преднастроенными видовыми экранами в листах, это решается на раз-два.
Измерение сопротивления изоляции.pdf
11 минут назад, Lion2032 сказал:
Это конечно удручает больше всего. Но ведь они должны обеспечивать поддержку предыдущей версии.
Надо подумать вариант не плохой. Как то сам не додумался.
Ну а как с маркой преобразователя частоты, он не отображается?
Как просто в Winelso все блоки что внутри рамки это есть наполнение  РУ и загружай сколько хочешь.... ?
Edited by Stasiuk
47 минут назад, Stasiuk сказал:
Да ладно!
Всё прекрасно строится и по горизонтали и по вертикали, надо только внимательно почитать для чего атрибуты в блоках и как построена логика генерации схемы.
И ничего не нужно
19 минут назад, Lion2032 сказал:
городить.
Edited by Walkmax
В 17.12.2022 в 23:14, Walkmax сказал:
Вот
Речь идет о том что участок промежуточный должен добавляться как дополнительный вниз и это не реализуется так как положено. Нужен дополнительный элемент (колонка промежуточной линии). В вашем варианте все три участка нарисованы в колонке отходящей линии, схема получается громоздкая. Вот такая схема получается как ни крути от ГОСТ пришлось отойти.image.thumb.png.94dbd5b10371d395f1e0dbe3a5489830.png
В 24.10.2022 в 12:28, Электрик сказал:
Если ничего не случится, сразу следом за Электро.
Какие прогнозы по поводу актуализации PSE? Или на неё вообще уже забили/положили?
3 часа назад, Walkmax сказал:
Пока еще не забили. Но чего решит руководство, предсказывать не берусь. Пока планируем обновить в конце зимы. Сразу за nanoCAD Электро.
В 23.12.2022 в 17:23, Электрик сказал:
А на это событие какие даты? Пока по не понятным причинам вы обновили только nanoCAD Электро, и теперь будет ещё одно обновление, итого уже два, а PSE и ныне там. Почему эти релизы не идут синхронно?
Да как обычно что «корм для собак стал ещё вкуснее» решают точно не собаки.
С момента выхода nanoCAD BIM Электро возник вопрос, почему вы не рассматриваете выпуск ПО в таком-же формате как линейка Model Studio, единый дистрибутив для платформы nanoCAD и AutoCad? Это решение сняло-бы много вопросов у пользователей.
Edited by Walkmax
Добрый день. Не обновляется база данных после редактирования с помощью редактора баз. Перезагружаешь Нанокад только тогда обновляется. Есть команда обновления локальных баз, или почему так происходит?
В 11.01.2023 в 11:49, Stasiuk сказал:
Дело не в обновлении. Вы редактируете одну БД из 2-х мест. В каждом месте она разворачивается в оперативке. И получаются две параллельные ветки изменения этой БД. Изменение в одной ветке никак не влияет на вторую. Изменения в итоге сохранятся только той ветки, которая будет сохраняться последней.
В общем, не редактируйте БД одновременно с двух мест.
Спасибо теперь логика понятна.
добавлено через 4 минут
Было бы не плохо, если бы была возможность в программе свободно параметрезировать объекты как в ревите с возможностью вставки простых формул и расчетов (какие то простейшие расчеты для спецификации, а также расчетные данные)
Edited by Stasiuk
2 часа назад, Stasiuk сказал:
Сильно подозреваю, что это уже "плюс-минус" реализовано,
но на новом ядре.
Хотя, здесь вопрос философский: да, в Ревите, есть возможность
параметризации объектов.
Но, блин, пока до ума "параметризуешь" "голый" Ревит - зае..мучаешься.
Так что пусть лучше этим специально обученные люди занимаются.
Именно поэтому, в том же ПИК'е BIM-менеджеров,
едва ли не больше, чем самих инженеров....
В каком-то поле при заполнении БД присутствует непечатный символ.
Нужно быть аккуратнее когда в БД что-то через Ctrl+C-Ctrl+V заполняешь.
  • Like 4
39 минут назад, Владимир П. сказал:
можно
только без привычного комфорта и не со всеми, и ещё многострочные атрибуты смещаются.
Но это всё вопросы в платформу а не в электрику.
