Наверное, никак :(
Странно, что они у вас такие большие получились.
Будем придумывать, как эту проблему решить...
Да вот пока было мало полок всё проходило нормально :( а тут пришлось делать проект с длинными стойками и большим количеством полок.
Когда сделал конфигурацию с 11 ярусами такое и получилось... Буду очень благодарен за любое решение проект надо выдавать, а сечение даже взорвать не получается придется закрывать маской как то или отрисовывать вручную.
  • Replies 3.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Наверное, никак :(
Взорвите план, откройте взорванный и скопируйте оттуда сечение
Наверное, никак :(
Да, воспользуйтесь командой "Взорвать план" в выпадающем меню Электро (самая нижняя команда). Во взорванном плане сечение будет отрисовано примитивами. Отредактируйте его и вставьте на свой план.
Почему-то при удалении вершин, в NE ДКС 2.5 , тип линии сбрасывается в "по умолчанию" (т.е прямая "Сплошная" с коэффициэнтом 1 ). Это только у меня так, или у кого-то еще проявлялось? Линию создавал сам.
Я проверил у себя - не сбросилось...
Проблема сама не рассосалась после перезагрузки?
Да, видно, это из-за нехватки оперативной памяти.
Еще иногда бывает, что не могу изменить цвет слоя, созданный NE, приходится менять цвет в Автокаде...
Веб-семинару по созданию КНС быть! :)
Назначу на начало следующей недели, чтобы все желающие успели подтянуться.
Ссылку здесь тоже опубликую...
Главное видеоурок сделать.
  • 2 months later...
Здравствуйте. Направление верное, но много замечаний и предложений. Надеюсь, разработчики, поймете правильно.
  1. Сделать панели с элементами УГО. Панель с кнопками, как в AutoCad. Можно самим пользователям реализовать через палитры, но там возникает проблема масштабирования элементов в чертеже, на палитре не полностью отображаются значки пиктограмм(пробовал сделать). Надо доработать. Вид такой - Панель «Установочные изделия», «Опуски/Подъемы» и т.д. И с возможностью самим наполнять панели.
  2. При подключении архитектурного плана: создать новый документ – план – автоматически(где-нибудь поставить галочку) : a)Создается новый план по шаблону acadiso, б)открывается окно для вставки внешней ссылки в Autocad. Кто хочет сам все проделать, пусть снимет галочку.
  3. В Настройках – ГХ – не работает ниспадающее меню(стрелочки вниз), только по двойному клику на группе. Это по мелочи.
  4. Почему в прототипах помещений нет с ЛЛ(люм. Лампы) требуемая освещенность. Обычные офисы, например. Почему в базу прототипов по освещенности не забиты помещения из СНиП 23-05-95*(Приложение К) 2011г.?
  5. Нет уроков 4.2, 11.1 в базе уроков NanoCad на сайте. Добавьте для будущих юзеров.
  6. Почему не сделать при двойном клике на эл. оборудовании на плане, чтобы открывались его Свойства(Эл.)? Каждый раз открывать контекстное меню - очень неудобно. Или по горячей клавише(типа ctrl+Q).
  7. Было бы удобно двигать участки трасс не только за вершины, а и за середину линии.
  8. Почему прокладку кабелей автоматически не запустить для всех групп разом(сделать галочку). При этом оставить возможность прокладку выполнять отдельно для каждой группы. А правильность(подсветка группы и подключенного оборудования) показывать при выборе строки с этой группой в таблице.
  9. Выбор кабелей и аппаратов. Электротехническая модель – Подсоединения. Почему автоматически не выбирается автоматический выключатель(на сколько ампер) и сечение кабеля, при известной нагрузке, указанном производителе оборудования и марке кабеля? При этом оставить возможность поправить вручную. Если вручную выбирать, то почему по умолчанию открываются контрольные кабели, а не силовые. Силовые используются в 95% случаев.
10. Электротехническая модель – Подсоединения. При выборе контрольного кабеля его строчка «Привязка к БД». Почему? Сделайте как в свойствах силовых кабелях название - просто «Кабель».
Желаю как можно быстрее это все воплотить.
Анатолий.
1. Не понимаю, зачем это. Пользоваться окном "База УГО" намного удобнее...
2. Тут не понял, о чем же идет речь: о внешней ссылке или шаблоне *.dwt. Если о шаблоне, то это уже реализовано в версии 5.1. "Галочка" находтся в окне "Настройки" в закладке "Система". Поле "шаблон новых документов". Если про внешнюю ссылку, то не понятно, на что ссылаться...
3. Так и было задумано. В общем списке эти поля показываются для просмотра. Редактировать нужно, зайдя в конкретную ГХ.
4. Нормируемая освещенность для ЛЛ в прототипах есть. Там они представлены более широким понятием РТ (ртутные лампы).
5. Спасибо, добавим.
6. Потому что при двойном клике показываются CAD-свойства объектов.
7. На данный момент это не возможно по техническим причинам.
8. Это делать можно. Достаточно при прокладке кабелей выделить не группу, а щит.
9. Автоматический подбор штука довольно опасная. Но мы обдумываем возможность введения этого функционала.
10. Так случилось... Будем исправляться :)
Спасибо за добрые пожелания!
1. При работе через базу УГО: надо нажать кн. База УГО, выбрать нужную вкладку, выбрать нужный элемент, нажать" выбрать", вставить(5 действий). И так каждый раз. При наличии панели - один клик на элементе в панели и вставить(2 действия). При наличии вставке разных элементов это намного упрощает работу (проектирую 7 лет). И еще - если копировать внутри чертежа те же розетки(для ускорения), то элементы не разворачиваются "спиной" к стенам. А с панели я думаю вы можете сделать, чтоб разворачивались.
2,3. Не критично.
4. Про лампы понятно. И все-таки сверьтесь с СНиП 23-05-95*(Приложение К) 2011г. В частности, по залам с комп. дисплеями требования по освещенности уже повышены(а это все офисы).
6. Зачем вызывать по двойному клику CAD-свойства, если я это могу сделать через ctrl+1? Гораздо важнее Свойства(эл.). Опять же двойной клик - 1 действие. А так как сейчас - встав на объект, прав.кл. мыши, найти свойства(эл.) и нажать - 2 действия. А это все время, и главное удобство.
8. Очень хорошо.
9. Будем ждать. Надо просто оставить возможность поправить потом вручную. (проверить гораздо быстрее).
Спасибо что отзываетесь (просто потом хочу внедрить программу у нас на фирме).
Еще партия пожеланий и замечаний.
1. Будет удобнее:
а)Порядок нажатия на на объект(трассу) и на кнопку «Раскладка кабеля». Чтоб было без разницы что нажимать вперед.
б)Мастер раскладки кабеля: кабели в трассе, конструкция трассы, свойства(конфигурация КНС переназвать – «Привязка к БД» на «Выбор КНС(привязка к БД)»).
в)Название кнопки «Проложить канал в существующих трассах» на «Проложить КНС в существующих трассах». Сбивает с толку название.
2.При работе с «экспликацией помещений» форма для ЭО - в предварит. просмотре экспликации: 5 колонка - Нормируемая освещенность, 6 – РасСчитанная освещенность(орфограф. Ошибка!). А при размещении на плане этой экспликации: 5 колонка «Газоразрядные лампы», 6 –«лампы накаливания» под общим заголовком "Нормируемая освещенность". Разберитесь. Также в настройке экспликации помещений для ЭО, тоже орфогр. ошибка - «РасСчитанная освещенность».
3. Пожелание: для удобства забивания помещений(если план сделан не в СПДС).
На арх.плане всегда есть таблица с экспликацией помещений: 1 колонка – номер помещения, 2 колонка – название помещения. Сделать кнопку типа «ввод информации по помещениям». Подгрузить эту информацию в программу(или ссылку сделать).
Потом – при «создании помещений», вводим в Свойства «Контур помещения» только номер помещения в 1-ю строчку, во вторую автоматически подгружается информация из таблицы – название помещения.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Прошу добавить в мастер проверок, проверку соответствия диаметра кабеля к трубе в которой проложен кабель.
С учетом п. 14.15 СП 31-110-2003 (для ПВХ-труб: 40% внутреннего поперечного сечения) и табл. 14.1 СП 31-110-2003 (для металл. труб)
Edited by Lion2032
Прошу сделать импорт из сторонних баз данных из свойств конструктива распред. устройства, а также из ЭТМ.
В данный момент приходится все закрывать и делать импорт из модели...
Коллеги, предлагаю обсудить тему автоматизации оформления в Нанокаде Электро.
Предлагаю сделать следующим образом (за образец взяты подшивки в Автокаде)
1) Сделать оформления через внешние ссылки: т.е. "базовую" часть мы мы делаем в NE, а "оформление" (т.е. шапку) делаем в платформе.
(Под термином оформление я пониманию автоматическую нумерацию листов, автоматическое заполнение штампа, автоматический перечень рабочих чертежей и т.д.)
Т.е. "базовая" часть вставляется в уже подготовленный, пронумерованный файл листа посредством ссылки на чертеж x-ref.
Плюсы данной системы:
1) Возможность вставлять в проект листы не только раздела NE, но и ОПС, СКС, Схемы и т.д.
2) Возможность легкой корректировки проекта: Т.е. скопировал папку с проектом, изменил дату и вот новая версия.
(Это на случай если в организации ведется строгий учет выданных чертежей). Понятно, что в старой версии нужно будет поставить галочку: "запрет обновления внешних ссылок".
3) Одновременность работы нескольких человек над одним проектом. Т.е. ссылок на чертеж можно сделать сколь угодно много.
Для разъяснения приложены картинки, как проект обрабатывается NE и как проект выдается Заказчику.
Edited by Lion2032
