  • Replies 3.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Коллеги, предлагаю обсудить тему автоматизации оформления в Нанокаде Электро. Предлагаю сделать следующим образом (за образец взяты подшивки в Автокаде) 1) Сделать оформления через внешние ссылки: т.е. "базовую" часть мы мы делаем в NE, а "оформление" (т.е. шапку) делаем в платформе. (Под термином оформление я пониманию автоматическую нумерацию листов, автоматическое заполнение штампа, автоматический перечень рабочих чертежей и т.д.) Т.е. "базовая" часть вставляется в уже подготовленный, пронумерованный файл листа посредством ссылки на чертеж x-ref. Плюсы данной системы: 1) Возможность вставлять в проект листы не только раздела NE, но и ОПС, СКС, Схемы и т.д. 2) Возможность легкой корректировки проекта: Т.е. скопировал папку с проектом, изменил дату и вот новая версия. (Это на случай если в организации ведется строгий учет выданных чертежей). Понятно, что в старой версии нужно будет поставить галочку: "запрет обновления внешних ссылок". 3) Одновременность работы нескольких человек над одним проектом. Т.е. ссылок на чертеж можно сделать сколь угодно много. Для разъяснения приложены картинки, как проект обрабатывается NE и как проект выдается Заказчику.
Задача понятна. Есть мысли на сей счет, будем делать.
Господа, подскажите, пожалуйста, есть ли способ
1) в однолинейке выводить тип подключаемого эл. приёмника (например, Холодильник, печь и т.п.). То есть выводить на схему тоже, что я пишу в меню "свойства конструктива" в графе "позиция (маркировка)". В настоящий момент я могу указывать в графе "ГХ" вместо "розеточная сеть" и "сеть освещения" этот тип оборудования, но тогда в однолинейке нанокад выводит ещё и группу, а мне надо гуппу и тип оборудования вывести отдельно.
2) выводить в однолинейке именно те УГО, которые я использовал на плане, а не те, что предлагает в стандартных блоках нанокад. Т.е, у меня много условных обозначений розеток, а на однолинейке тролько один блок с розетками.
1. Можно в схеме выводить название электроприемника, если его задать в технологическом задании. см. рисунки.
соответственно в шаблоне должны быть заданы следующие параметры:
Тип ЭП :
Consumer_Model
Позиция (маркировка) ЭП
Consumer_TagNumber
Наименование ЭП
Consumer_Name
2. В данный момент в однолинейке нельзя выводить именно те УГО, которые на плане, а только те, которые указаны в шаблоне:
Блоки потребителей
Нагреватель
SCHEMA_HEATER_CONSUMER
Двигатель
SCHEMA_ENGINE_CONSUMER
Розетка
SCHEMA_SOCKET_CONSUMER
Светильник
SCHEMA_LIGHTING_CONSUMER
Неизвестный тип ЭП
SCHEMA_DEFAULT_CONSUMER
РУ
SCHEMA_BOARD_CONSUMER
Ящик с трансформатором
SCHEMA_BOXT_CONSUMER
УКРМ
SCHEMA_COMPENSATOR_CONSUMER
Комплексный ЭП
SCHEMA_COMPLEX_CONSUMER
Выход: или править вручную, или использовать только те УГО которые есть в шаблоне.
Лично я обеими руками за ТАКОЕ техническое решение, но не представляю КАК это можно осуществить...
Edited by Lion2032
Спасибо! Сейчас попробую разобраться по 1-му пункту
Ещё пара вопросов в догонку
1) Есть ли возможность в схеме отразить подключение одорудования шлейфом? Т.е после автомата как-то сделать распайку, запитать 2 эл. приемника и для каждого сделать столбец в таблице под однолинейкой
2) В схемах освежения, при подключении светильников программа сама выбирает число жил в опайках к светильнику. И выводит это на схему, получается некрасиво и слишком правильно. Можно как-то принудить использовать один табель одного сечения на всю группу? Скажем, ВВГнг-LS 5х2,5 для всех светильников в группе, без ВВГнг-LS 4х2,5, ВВГнг-LS 3х2,5 и т.п?
Edited by grebiblja
1. Есть. Нужно задать эл. прм-к в технологическом задании. Все электроприемники заданные в ТЗ программы выводит в схему по отдельности. Это такая особенность программы, которая, в одном случае выступает как ограничение, но в Вашем случае выступает, как "плюс в карму".
2. Можно. Нужно в ЭТМ при выборе кабеля, в графе "Использовать большее число жил", поставить "да". После этого программы разрешает выбрать такой кабель, какой Вам нужно.
ПОЖЕЛАНИЕ!!!
(что нужно обязательно (!) учесть при глобальной модернизации ЭТМ)
Нужно, что бы ЭТМ отображала не только шкафы (щиты) по отдельности, но и могла показать СТРУКТУРНУЮ схему ВСЕГО электрооборудования здания.
Edited by Lion2032
у меня не получается последовать советам(
основная проблема с техническим заданием. Создаю в нём свое оборудование, но не могу привязать его к УГО на плане (они у меня уже расставлены). Воспользоваться советом мануала тоже не могу, т.к. так в свойствах конструктива есть позиция "ТО (запись в ТЗ)" а в моей программе почему-то нет
Это потому что у Вас УГО - "щит", а нужно УГО - "потребитель РУ". Читайте мануал.
+1
На скриншоте показано окно свойств светильника. Чтобы расставлять электроприемники из ТЗ нужно использовать УГО электроприемников технологического оборудования.
Так же читать посты:
http://forum.nanocad...indpost&p=25230
http://forum.nanocad...indpost&p=25243
Edited by Lion2032
  • 4 weeks later...
Уважаемый Электрик, подскажите когда будут переработаны спец. выноски?
1. Добавлено скрытие заднего плана как МТексте;
2. Добавлены засечки как в выносках СПДС;
3. Добавлена возможность редактирования выноски кол-ва светильников.
Прошу добавить в мастер проверок, проверку соответствия диаметра кабеля к трубе в которой проложен кабель.
С учетом п. 14.15 СП 31-110-2003 (для ПВХ-труб: 40% внутреннего поперечного сечения) и табл. 14.1 СП 31-110-2003 (для металл. труб)
40% это для коробов
40% это для коробов
А для труб сколько? Желательно со ссылкой на норматив.
40% это для коробов
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
И 70
УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
Срок введения в действие 1 января 1993 г.
Утверждена техническим директором Концерна «Электромонтаж» 21 июля 1992 г.
Взамен ВСН 370-76
40% это для коробов
И 70
Взамен ВСН 370-76
Отлично, и где там указана заполняемость, в процентах?
К сожалению, в самое ближайшее время это не появится :(
Но задачи важные, постараемся сделать побыстрее.
40% это для коробов
И 70
Взамен ВСН 370-76
Заполняемость там не указана (для труб никогда и не указывалась).
В Приложении 22 указана сложность трассы (кол-во углов и поворотов); количество кабеля; сечение кабеля и как итог необходимое сечение трубы.
40% это для коробов
И 70
Взамен ВСН 370-76
Спасибо.
  • 3 weeks later...
Крик души.
Господа разработчики, обращаюсь к вам как, уже опытный пользователь, работающий уже более трех лет в данной программе.
Анализ последних трех релизов показывает, что в программе, после выхода "постоянно" всплывает какие-либо "баги".
Причем "баги", которых не было в предыдущих версиях. Т.е. там ЭТО работате, а тут - фигушки.
В крайней версии, например, если задал, тип отходящего аппарата (рубильник), то его нельзя заменить на другой тип (автомат).
Можно только удалить и задать заново.
Также если в шаблоне (спец. выноски), не работает какая-либо позиция (выделена красным), то её отредактировать нельзя.
Опять также, её можно только удалить и забить заново.
А поскольку "мануала" для спец. выносок не существует, то вы оставляете пользователя "один на один" с проблемой.
А учитывая, что проект открытый в новой версии, "отката" к старой не предусматривает, становиться совсем грустно.
Кстати, это привело к тому, что с версии 4,5 я перешел на версию 5,3, минуя промежуточные релизы, именно по причине "багнутости" новых версий
Я хочу, что бы вы пересмотрели стратегию, выпуска релиза: т.е. прежде чем ввести, что-то новое, пожалуйста, протестируйте, "это новое" со всех сторон,
как она взаимодействует с уже сделанными компонентами программы.
Я прекрасно понимаю, что данное пожелание, замедлит развитие программы, но поверьте, что для меня, как пользователя, гораздо важнее:
старое работающее, чем новое офигенно продвинутое, но не работающее так как нужно. Или такое, что его нужно заново настраивать "под себя"
Поскольку, для нас (опытных пользователей) в работе время, для нейтрализации "багов", не предусмотрено.
Вы данными "багами", вы ставите под угрозу нашу РЕПУТАЦИЮ как деловых партнеров. Ибо "deadline" никто не отменял.
Edited by Lion2032
Так и задумано. Поведение как в жизни. Если хочешь заменить рубильник на автомат, убери рубильник и поставь автомат.
Это наша недоработка, исправим.
Мы стараемся делать именно так... Но исключить абсолютно все баги невозможно :(.
Спасибо.
