  • Replies 3.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Пожелание к программе: в меню "подключение шлейфом" добавить пункт: "отключить объект от шлейфа".
Он есть. Если вы вызовите контекстное меню на объекте, включенным в шлейф, то вы увидите пункт "Расформировать шлейф электропитания".
Да, но он расформировывает ВЕСЬ шлейф электропитания, а мне нужно отключить ОДИН объект.
Edited by Lion2032
Почему не отображается пускатель?
См. рисунок.
(разница между двумя пускателями в том, что один сделан через "эл. свойства" щита (отображается),
а другой сделан прямо в ЭТМ (не отображается), через "подсоединения/структура")
Пока только так.
См. рисунок.
Попробовал воспроизвести, не получилось. У вас эта ошибка стабильно воспроизводится?
См. рисунок.
ИМХО. Все дело в том, что пускатель выводиться с некоторой задержкой. Если же нет, то нужно перезапустить программу.
Концептуально (мысли вслух):
При создании шаблона схем, нужно кроме выбора самого шаблона, добавить еще и выбор УГО из БД УГО (конечно, предварительно, оставив настраиваемый выбор по умолчанию). Например для щитов рабочего освещения - одно УГО, для аварийного - второе, для силовых - третье.
Конечно можно, просто увеличить, количество шаблонов отходящих блоков, да и автоматизация уменьшается.
Но автоматизацию при формировании схемы можно оставить прежней, если в эл. свойствах щита добавить строку: отображение в схеме (из БД УГО)
Пожелание к программе: при автоматической расстановке коробок, добавить колонку "Клеммные колодки", в которую можно было бы указать ТИП и КОЛИЧЕСТВО (это вторая колонка) соединителей, в зависимости от типа кабеля и количества ответвлений.
По какому принципу будут различаться Клеммные колодки от Разветвительных коробок.
"Клеммные колодки" - это соединители, типа "WAGO" или "СИЗ"
_http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe787.html
_http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe285.html
Т.е. идея (концепция) такая: создать типовую комплектация для КАЖДОЙ коробки, но создать ОПТОМ.
Как в NE настроить выпадающее меню при наведении на контур помещения?
Так что бы он выводил: рассчитанную освещенность, нормированную освещенность, высоту помещения и размещения светильников.
Где и какие системные переменные нужно изменить (добавить)?
В идеале хотелось, что бы можно бы можно было настроить любой параметр из "эл. свойств" помещения.
Читать совместно с хотелками №91, 105.
Как в NE настроить выпадающее меню при наведении на контур помещения? Так что бы он выводил: рассчитанную освещенность, нормированную освещенность, высоту помещения и размещения светильников. Где и какие системные переменные нужно изменить (добавить)? В идеале хотелось, что бы можно бы можно было настроить любой параметр из "эл. свойств" помещения. Читать совместно с хотелками №91, 105.
Настроить этот момент нельзя. Но до недавнего времени в подсказке содержалась вся необходимая информация. В общем, это ошибка. Исправим в самое ближайшее время.
1) Спасибо. А вообще-то в план поставите данную настройку параметров?
2) Чем УГО "Точка разветвления: EL_CASE_POINT" отличается от УГО "Разветвитель EL_COUPLER", по свойствам в программе?
Edited by Lion2032
1. Скорее всего - нет.
2. EL_CASE_POINT - разветвительная коробка, которую программа расставляет автоматически в групповых сетях. EL_COUPLER - это любой разветвитель, клеммник, который можно поставить самому в любом требуемом месте.
1) А есть возможность реализовать что-либо подобное?
_http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112241
_http://www.lee-mac.com/blockcounter.html
2) Куда делась кнопка "Заменить УГО"?
Edited by Lion2032
1. Что-то подобное есть. Но не до конца удобное (не понятно, как сделать правильный комментарий к УГО). Есть в программе отдельный документ (таблица) "Условные обозначения" (см. скриншот).
2. Кнопка "Заменить УГО" переехала в контекстное меню к УГО, где ей, собственно, самое место (см. скриншот).
Описание проблемы:
При дальнем расположении электроприемников от РУ (50м)
для уменьшения падения напряжения и соответствия кратности ТКЗ,
кабель от АВ до первой распред. коробки прокладывают повышенного сечения (4мм)
а от распред коробки уже соотвествующего Iном. (1,5мм).
Вопрос: как это можно реализовать в программе?
P.S. Если же пока нельзя, то когда будет?
Обнаружена ошибка: при установке из БД "УГО", УГО "потребитель-РУ" - NE помещает его в слой "0", а не в слой "трассы". Прошу проверить.
Edited by Lion2032
Описание проблемы:
Эта возможность есть. В ЭТМ нужно выделить нужный участок кабеля, в его свойствах параметру "Способ задания кабеля" выставить значение "Индивидуальный". После этого вы сможете задать этому участку кабеля отдельный тип кабеля.
При создании таблицы условных обозначений выдает ошибку: см. скриншот.
В чем может быть проблема?
Сложно сказать. Эта ошибка воспроизводится?
Да, эта ошибка воспроизводится. Будем править.
Да,
NE 2014 06 16.rar
Edited by Lion2032
Версия программы: х64 5.3. Сжирает оперативную память в процеессе работы на ноуте. Оперативка - 4 гига, Работаю примерно с полчаса нормально, потом начинаются тормоза, потом прога вылетает или зависает без предупреждения. Объект - 7эт дом. Шкафов порядка 40 шт.
Вопрос.
При проверке проекта отсутствует пункт "подводящий кабель". Т.е. иногда при большом количестве светильников, есть вероятность пропустить (при прокладке кабеля) какой-либо светильник.
Поэтому есть ли возможность добавить в проверку пункт: подключение кабеля?
Edited by Lion2032
