Пожелание к программе: хорошо бы, если бы можно было реализовать автоматическую нумерацию с префиксом. Т.е вместо Р.102.2 можно было УР45. (ну или УР.102.2).
Причем префикс задавать в окошке (как сделано для КНС). Т.е. задал префикс выбрал нужные розетки и все.
Соответсвенно, что бы можно было задавать и суффикс для розеток, например 2К-45. И разделитель тоже что бы регулировался: точка, тире и (или) наклонная черта
Edited by Lion2032
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Пожелание к программе: хочется, что бы выпадающее меню (см. рисунок 1), можно было настраивать см. рис. 2 и 3.
_http://sapr-journal.ru/uroki-autocad/kak-izmerit-ploshhad-v-autocad-neskolko-shtatnyx-sposobov/
Edited by Lion2032
Пожелание принято :)
Всех форумчан с наступающим Новым Годом!! Всех благ!!
Следущее пожелание,(возможно уже есть в планах но все равно напишу на всякий случай)
На данный момент довольно много времени занимает введение вручную кабеля для каждого фидера,
Например общественное здание с 20 щитами освещения, в каждом 10 груп освещения и 10 розеточная сеть.
Во всех этих щитах будет кабель ВВГнгLS-3х2,5/4х2,5/2х2,5 нам приходится заходить в каждый фидер и устанавливать для каждого типа проводника(4-проводный кабель, 2-проводный, 3-проводный, 5 проводный) кабель в ручную. Это занимает как минимум 3-4 клика мышкой.
И вся простановка затягивается.
Предлагаю для ускорения этой процедуры сделать следующее.
На каждом уровне: на отдельном фидере, для щита в целом, и для группы щитов (при выделении группы)- сделать команду выбора кабеля.
Она будет работать следующим образом. Выбираем тип кабеля ВВГнгLS(или какой другой по необходимости), потом выбираем сечение(в нашем случае это 2,5), и во свех выбранных элементах для которых выполнялась данная команда происходит автоматическая простановка кабеля(ВВГнгLS-2х2,5/ВВГнгLS-3х2,5 и т.д. где какой нужен по колличеству жил).
В данном примере большой объем работы будет сделан за пару кликов(увеличение производительности труда во много раз на этой процедуре).
В данном примере показан случай когда выгода от этой команды будет максимальная, но она так же будет полезна и в тех случаях, где в щитах в большинстве групп кабель определенного сечения(выбираем нужные группы и выполняем команду, или для всего щита, а потом оставщиеся группы заменяем кабель).
Так же нужно сделать какой то флажок, который отображал бы выбраны кабеля для этого фидера или нет.
Как развитие на будующее-добавить дополнительно автоматический выбор кабеля по заданным параметрам(ток, уставка теплового расцепителя, потери напряжения(задать максимальные для данного участка) и т.д.)
Edited by Rain3
Пожелание принято. Постараемся сделать.
Поддерживаю все, кроме автоматического выбора кабелей.
данное пожелание можно будет реализовать только в виде рекомендации, и то после реализации поста: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3219&view=findpost&p=29575
Там кстати, по поводу кабелей много копий сломано.
ну вначале нужно хоть что то реализовать, а пользоваться или нет дело пользователей. Да и потом пойдут отзывы и можно будет устранять недочеты.
Хотя на мой взглаяд автоматический выбор кабеля не такая уж сложная задача и ее сразу можно сделать грамотно. Главное не использовать упрощенных методик.(которых набралось достаточно много и они вносят определенную путаницу)
Все делается по алгоритму, в зависимости от требуемых исходных параметров, т.е. все реализуема програмно.
Все нормативы на данный момент есть, задача реализовать в программе.
по длительно допустимому току ГОСТ Р 50571.5.52 электропроводки.
по нагреву и расчету КЗ есть госты РД 153-34_0-20_527-98, ГОСТ Р МЭК 60949-2009 и расчету тока КЗ.
Главное не использовать параметры по расчету 1ф тока кз с минского госта, т.к. там на мой взгляд не верные данные по кабелям(т.к. не соответствуют многим авторитетным изданиям и логике), хотя формулы верные.
Ток кз считать согласно методитке фаза-0, с учетом нагрева и дуги, время отключения- параметр аппарата защиты. сопротивления кабеля и активные и индуктивные можно найти, ну и потом расчитать сопротивление цепи фаза-0.
Ну и по тем параметрам которые задаст пользователь, или проставятся из общих даных и логике проекта расчитывать кабель(с возможномтью регулировать в ручную) ,это:
необходимость защиты от перегрузки данного фидера,
время отключения аппарата защиты,
потери напряжения на данном участке,
длительно допустимый ток кабеля соответственно считается с учетом условий, которые отчасти задаются в настройках проекта(регион и темпрературы, можно и преимущественный способ прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52-чтобы по умолчанию на всех кабелях стоял), остальное берется с проекта, в трубе/лотке и т.д. благо подвижки к этому в программе есть.
ну и соответственно подробный отчет по расчету каждого щита, ненужные графы можно будет потом в екселе убрать)))
Несколько пожеланий по подшивкам
(насколько я знаю, в Электро будут свои подшивки, отличные от СПДС)
1) Что бы можно было переименовать лист прямо в штампе (Поскольку в Акаде весь штамп реализован через ссылки (поля), см. pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-podshivki/, то это иногда вводит в заблуждение)
2) Что бы при копировании папки с подшивкой листы "подхватывались". В Акаде это происходит не всегда. А также при переименовании файлов, можно было вернуть сооответствие "оптом". В Акаде это можно сделать только по одному листу.
3) !!!Главное. Что бы при формировании комплекта из подшивки все прокси разбивались (включая таблицы Нано). Оставались только примитивы dwg. Это нужно что бы корректно открывались файлы в других программах (в частности Брискад)
4) Что бы кнопка "далее" работала во всем проекте, а не только в группе листов подшивки (хотя спорно... :) )
5) Что бы приложение (П1, П2...) при комплектации (печати в PDF) листы нумеровались так, что бы сортировка в Винде располагала их по порядку.
6) Добавить автонумерацию листов.
7) Автоматическая расстановка подписей в PDF.
P.S. Если что-то непонятно- милости просим в "личку". :)
Edited by Lion2032
Хотел уточнить когда планируется выход PSE c функцией свободного изменения наименования любых фидеров?
Все, что вы написали про кабели будет постепенно реализовываться.
В феврале-марте.
Скажите когда появится возможность одновременно в несколько установленных изделий добавлять крепеж? А также в несколько распределительных коробках одновременно добавлять СИЗы или какой другой материал?
Нужно:
1. Создать в БД "Комплектацию ..."
2. Выделить на плане несколько изделий
3. В окне групповых свойств задать типовую комплектацию.
Готово.
Будет удобно если сделаете следующие выноски, как на рисунке, без указания щита, только наименование фидеров, и в рамке, колличество столбцов и строк регулировать "ручками" автокада.
и еще сделайте возножность установок выносок под определенным улом(30,45 или 60 градусов и луюбой другой), желательно к полярной привязке, чтобы все выноски были парралельны )) очень удобно читать чертеж и красиво. Для это желательно начинать с трассы или объекта, потом мышкой размещаем выноску, но она отрисовывается под углом заданным в полярном отслеживании.
Всех благ))
Вопрос по редактору БД. В новой версии NCE 6.0 и PSE 9.0 после установки редактора БД не отображается кнопка "Добавить базу".
Это проблема в софте или замучал windows/
Это не то и не другое. Это изменение в программе. Теперь базу не нужно подключать. Теперь нужно положить базу в папку библиотеки БД и она автоматически подключится.
У меня одно пожелание которое ну прям раздражает)
В выноски числа светильников пожалуйста исправьте мм на м. Ну или хотя бы предоставьте такую возможность нам, выбирать) а то вручную делаю)
Ну и естественно, чтобы наконец без танцев с бубном можно было сделать выноску на межэтажном переходе группы что приходят снизу и какие уходят вверх)
Edited by 4_lux
Уже сделали. Появится в следующей версии.
Постараемся сделать. Но обещать не могу...
  • 4 weeks later...
При установке засечек они ставятся на слой который выбран с свойствах проекта.
На мой взгляд установка выносок на текущий слой лучше, так как дает большую гибкость(так было ранее.).
Или почему бы не сделать 2 варианта с выбором какого именно в настройках проекта.
Зачем убирать какие то решения, если ими могут пользоватся, лучше делать 2 варианта с возможностью выбора.
и зотелось бы что бы при вставке светильников можно было поменять основные параметры вставки, такие как колличество столбцов и строк и может еще другие параметры.
Может уже было, но есть пожелания.
1. Выноска числа светильников. При установке выноски, что бы информация бралась допустим при выборе контура или круговой выноски помещения. В настоящее время надо указывать каждый светильник, что очень неудобно (особенно при большом количестве светильников в помещении 200-300). Ведь в "результатах светотехнических расчётов" для каждого помещения эта информация есть.
2. Добавить выносную линию к выноске числа светильников. Часто места для выноски в помещении не хватает и приходится выносить выноску за пределы помещения.
3. Возможно баг или я что-то не так делаю. Не происходит обновление выноски "нормируемая освещенность". Опишу ситуацию. Устанавливаю спецвыноску нормируемая освещенность. Далее в течении работы над проектом изменяется нормируемая освещенность в одном конкретном помещении. Меняю значение освещённости в свойствах помещения. Обновляю модель кнопкой "обновление модели". Обновление выноски "нормируемая освещенность" не происходит.
п.п. 1 и 2 - уже было.
п.3: А часом, Вы не путаете "нормированную" освещенность с "рассчитанной"?
Edited by Lion2032
Нет не путаю. Как же я могу изменить "рассчитанную" освещённость в свойстве помещения?
Для эксперимента. Устанавливаю в помещении нормированную освещенность 300лк в свойствах помещения. Устанавливаю спецвыноску - показывает 300 лк. Обновляю модель. Изменяю норм. освещённость на 200 лк для этого же помещения. Ещё раз обновляю модель. Выноска не обновляется. Устанавливаю ещё одну выноску для этого же помещения - показывает 200 лк. В итоге имею две выноски 200 и 300 лк для одного помещения.
NE6
NE6
Есть шаблон экспликации помещений, где указана нормируемая и рассчитанная освещеннность.
Рекомендую. Лучше один раз сгенерировать таблицу, чем каждый раз в помещение лепить выноску. ИМХО.
Сделаем
NE6
1. Согласно ГОСТ 21.608 нормируемую освещенность необходимо указывать на плане.
2. Если выноска устанавливается, то по логике и обновляться должна...
