Хорошо, пусть всплывающие подсказки, а там посмотрим. Может это действительно лучше будет. С чего-то оттолкнуться надо :)
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Электрик, Приветствую!
В общем столкнулся с интересным поведением программы (версия 6.1).
Ставим розетки, присваиваем им определенные ГХ и одну розетку например для интернета, которую мы никуда не подключаем и никакой ГХ ей не присваиваем. Далее подключаю все розетки что необходимо. Прокладываю кабель и вдруг вижу что розетки с интернетом тоже сели на ту или иную группу.
Проверяю их отдельно, они не подключены... т.е не привязаны по группам, однако при формировании щита попадают в кол-во электроприемников...
Нужно подправить (
Подтверждаю такую ошибку в программе. Возникает она, по моему опыту, из за того, что при копировании элементов используется буфер обмена(при копировании командой автокада вроде ошибки не происходит). С разными элементами происходят разные глюки, с розетками, светильниками и т.д. происходит как вы описал. Если скопировать план и заново расставить коробки , то некоторые узлы трасс сместятся на место откуда были скопированы. Происходит не при каждом копировании, а иногда. Не исключено что в последних версиях она тоже присутствует, но точно не скажу, сейчас много в проджект студио не работаю, когда время есть изучаю демоверсии, что быть в курсе новинок. А так, раньше часто ошибки переходили из одной версии в другую.
Edited by Rain3
Коллеги и разработчики, помогите пожалуйста!
Пытаюсь освоить сейчас Электро. И вот хотел посмотреть видеоуроки обучающие, но что-то совсем не то с этой насосной станцией или что там. Раньше были видеоуроки с коттеджем. Где-то этот курс можно найти? В свое время видел, но сейчас не найду никак.
Там уж больно все устарело... Не рекомендую опираться на этот видео-курс.
Даже насосная уже устарела. Рекомендую пользоваться тест-драйвом, который сейчас выложен на странице Электро в разделе "Скачать".
Тут выложены вебинары
Здравствуйте! Подскажите, можно ли в программе оформить отчет расчетов освещенности? Дело в том, что заказчик хочет посмотреть расчет освещенности
Можно сгенерировать соответствующий отчет в Менеджере проекта.
На данный момент в программе есть шаг установки светильников. Можно ли этот шаг разбить на "шаг по длине" и "шаг по ширине" помещений? В промышленных объектах светильники часто вешают на фермы, балки, которые идут с определенным шагом. Было б удобно задать шаг по, допустим, длине помещения (3000, 6000, как балки лежат), а шаг по ширине рассчитывался с учетом требуемого шага по ширине и нормируемой освещенности.
Пользуюсь массивом и точечным методом, в принципе достаточно)
А это очень нужно? Логика здесь не очень четкая. Ситуации, когда светильники размещаются не так "как нужно" будут всегда... Мне кажется проще в таких случаях руками передвинуть.
у вашей проги есть небольшой минус - начинаешь лениться :)
ну а так то мне лично часто бывает нужно, так как пром. объекты частенько встречаются, а так было б быстрее и удобнее. Массив, конечно, вещь хорошая, но отталкиваясь от этого можно было б вообще шаг привязки не делать, а сказать "пользуйтесь массивом"
Как говорится - моё дело предложить
Ок. Предложение принято, но в разряд "когда других задач не останется".
Здравствуйте. К группе щита подключены клапаны, которые в технологическом задании обозначены как двигатели. Можно ли сделать так, чтобы на однолинейной схеме подключенные клапаны отображались как один электроприемник?
Нет, только если моделировать их светильниками или розетками.
Здравствуйте. Проблема с выносками групп.
Изначально электроприемник был подключен к одной группе щитка. После — переподключен к другой группе. Далее — заново проложен кабель с помощью инструмента "Прокладка проводов/кабелей". Спецвыноска показывает обе группы. Проблему можно решить если удалить участок трассы и заново ее проложить. Вопрос: это ошибка в программе или я что-то сделал не так при переподключении электроприемника?
Проложить заново. Поставить "галочку" - "удалить кабели".
Если ставить галочку "Удалить существующие кабели из трасс" — не повлияет ли это на кабели других групп и щитков, которые идут в этой этой же трассе?
Не повлияет.
Добрый день. Схема электроснабжения этажных щитов реализована так как показано на рисунке. Подскажите наиболее оптимальный способ учета кабеля в этом случае?
Если честно, не понял вопроса...
Если так нарисовано на схеме, то разницы нет. Всё зависит от шаблона.
Если на плане, то в точке разветвления ставите УГО разветвителя, а в ЭТМ трассе от разветвителя до щитка присваиваете галочку "индивидуальный тип трассы" и соответственно данному участку выбираете соответствующий кабель.
Вот как-то так, если не ответил на вопрос, задайте более развернуто.
Добрый день. Возникли вопросы:
1.Можно ли сделать так, чтобы в выноске "типы кабеля" было учтено число кабелей в кабельной группе (см.рис.)?
2. Можно ли сделать тип выноски, где будет указана группа и тип кабеля?
