В некоторых рамках ставятся. Но не во всех. Как раз сюда зашел, получается, добавить. Экпортирую расчеты в CAD. Автоматически штампы не заполняются. Заполняю вручную в редакторе блоков. Но после того, как отредактируешь штамп в редакторе блоков, при закрытии блока возвращает не в пространство листа, где была рамка, а в пространсво модели, что очень не удобно.
К стати, из она расчета нагрузок на вводном аппарате при отсутсвии MicrosoftOffice так же выдает ошибку, как и в редакторе баз данных. Было бы неплохо тут тоже поддержку OpenOffice (или LibreOffice).
Странно, штамп должен заполняться... Какой документ выводите?
То, что после редактирования блока программа возвращается в пространство модели, знаем. Надеюсь скоро поправим.
В окне "Настройки" можно выставить, чтобы программа выводила документы в OpenOffice.
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Пожелание!
Было бы не плохо как-то разделить % запаса кабеля на укладку для разного типа кабелей (групповые, магистральные и т.п.)
Хорошо, буду иметь в виду. Но разве запас на укладку как-то зависит от этого?
Так и стоит. Но, возможно, еще из-за того, что в самой Windows по умолчанию стоит работа в LibreOffice (больше нравится), OpenOffice поставлен только для работы в NanoCAD
1. Добрый день не подскажите параметр в шаблоне схемы для вывода графы "Наименование" в с отходящего/вводного аппарата?
2. И пожелание, для простоты составления шаблонов схем, что бы при наведении на какую либо характеристику в сплывающем окне дополнительно показывали наименование параметра для шаблона схем )
3. Создание расчетных схем очень важный элемент, в дальнейшем в руководстве пользователя предлагаю исключить этот раздел, и выделить отдельный документ по созданию расчетных схем с описанием всех параметров
Edited by Rain3
1. Если вы имели в виду наименование фидера, а не самого автомата, то попробуйте <Fider_Group_Label>.
3. Вот удалять-то зачем? Вроде и так все подробно расписано, каждый параметр. Даже правила наименования блоков, если свой хотите, и алгоритм генерации.
1. Если вы имели в виду наименование фидера, а не самого автомата, то попробуйте .
1. это будет графа маркировка, которую можно в новой версии в ручную задать, а в свойствах щита/автомата есть еще последняя строка, называется наименование, я бы хотел туда записывать характеристику электроприемников и выводить затем в расчетную схему, например " Освещение и розеточные сети", "технологическое оборудование", "вентиляция и кондиционирование"
Да... Нужно разбираться, почему так происходит.
1. Fider_UserDescription
Пожелание:
Сделайте так, что бы можно было удалить (добавить) КНС из трасс "рамкой".
Сейчас это можно сделать, только кликнув на объект. А у меня таких объектов (трасс) только на одном плане может быть до 1000.
Добрый вечер, у меня вопрос к электрику.
1. Скажите, а есть параметр, для выводя в однолинейной схеме количество полюсов и графы серия из базы данных для автоматического выключателя ?
2. Сделайте возможность вывода обозначения группы для питающего фидера, также можно сделать и номер группы. Например щит питается по линии ПЛ.1 от другого щита. Я бы хотел что бы можно было подписать вводной автомат- ПЛ.1 от . На данный момент можно подписать только обозначением которое мы введем в самом щите.Так же сделайте для электротехнической модели отображение этих параметров для вводных автоматов.
3. Есть ли возможность вывода параметров промежуточного оборудования в линии?
4. Сделать возможность ввода в расчетную схему счетчиков трансформаторного и прямого включения.
Edited by Rain3
Пожелание:
Стоит в планах на следующую версию.
1. Пока такого параметра нет.
2. Пытались сделать. Пока не получилось.
3. Есть. Посмотрите в Руководстве пользователя (стр. 306)
4.Тоже есть. Посмотрите в Руководстве пользователя (стр. 302-103)
3. На странице 306 имена блоков промежуточного оборудования(линия без промежуточного оборудования, автоматический выключатель, пускатель), а начиная со страницы 310 параметры выводимые на схему, вот там я не нашел параметров для промежуточного оборудования чтобы вывести например для промежуточного пускателя его серию и например номинальный ток, или ток расцепителей для промежуточного автомата.
4. Я не до конца понял, например в цепь вводного автомата можно поставить счетчик прямого включения и через трансформатор, но в наименованиях блоков и точек вставки нет такого разделения, соответственно если мы в этом шаблоне не поставим трансформатор и счетчик(вытавим блоки и точки вставки для этого случая) то при отсутствии ТТ счетчик поставится не в цепь автомата а будет над пустым местом где должен был бы быть ТТ.
Еще посмотрю, если не разберусь еще напишу.
Пожелание.
Сделайте чтобы засечки числа жил можно было обозначать и как в ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.702-2011, вроде ещё в каких то нормативах видел...
Такое обозначение количества засечек очень часто встречается на планах освещения, некоторые его проставляют при количестве жил в трассе более 4-5 а некоторые все засечки проставляют таким образом. очень удобно в стесненных планах.
Пожелание.
Постараемся.
Предложение.
Если возможно, сделайте онлайн доступ к списку планируемых улучшений по порядку реализации, возможно если кто то что то захочет предложить, посмотрит, а это уже есть, или посчитают что что то важнее. Это на мой взгляд улучшит взаимодействие с конечными пользователями и в конечном результате сделает лучше программу.)))
Предложение.
Это вряд ли получится :)
Коллеги, такой вопрос, как из программы вытащить ведомость помещений с оборудованием (щиты, светильники, розетки и т.д.), заказчик хочет сделать RoomBook.
Есть ли возможность добавить в шаблон выносок оборудования в маску поле отм. <AbsoluteLevelNote>
Чтобы отметки высот установки оборудования выводились в одном стиле с отметками трасс
Такую ведомость вытащить не получится.
Вообще, нужный документ?
К сожалению, такой возможности нет.
Будет ли поддержка IFC?
Будет. Ждем в первой половине следующего года.
Если вы пользователь PSE, то ждать первой половины следующего года не обязательно, при использовании AutoCAD Architecture вам доступна «Команда: _AECIFCEXPORT»
