Lion2032 Posted January 21, 2016 Report Share Posted January 21, 2016 2. Это наверно не сложно сделать: нужна выноска группы для электроприемников, чтобы можно было добавить к данным выноскам по электроприемникам группу, или сделать отдельно выноску группы для данного электроприемника. Можно скрин приложить? Потому что, можно давно группу к электроприемникам сделать (см. рисунок) Да, именно это я и хотел(чтобы можно было выводить для электроприемников <GroupLabel> и <GroupNumber>, да и другие параметры которые используются для трасс). Но в шаблоне выносок для оборудования не нашел эти параметры. Поэтому когда нужно проставить выноску группы для оборудования -беру выноску с трассы. Не могли бы вы сбросить шаблон выносок, хотелось бы посмотреть как вы вывели эти параметры. Именно эта выноска сделана так: Числитель: <Label> (<MarkBoardPosition>: Гр.<MarkGroupNumber>) Знаменатель: Р=<ConsumerPnom>кВт; h=<MountingHeight>м Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 21, 2016 Report Share Posted January 21, 2016 - это номер группы. А маркировки группы пока нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 21, 2016 Report Share Posted January 21, 2016 Но сделаем... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted January 27, 2016 Report Share Posted January 27, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь экспортировал таблицу Ки к светильникам из xls (эксель) ? Скачал их из "Световых Технологий" но так и не додумался как их добавить, при добавлении ничего нового не появляется... Подскажите как это сделать ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 28, 2016 Report Share Posted January 28, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь экспортировал таблицу Ки к светильникам из xls (эксель) ? Скачал их из "Световых Технологий" но так и не додумался как их добавить, при добавлении ничего нового не появляется... Подскажите как это сделать ? Здравствуйте! Закачать не получится. Нужно пробивать вручную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 28, 2016 Report Share Posted January 28, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь экспортировал таблицу Ки к светильникам из xls (эксель) ? Скачал их из "Световых Технологий" но так и не додумался как их добавить, при добавлении ничего нового не появляется... Подскажите как это сделать ? Здравствуйте! Закачать не получится. Нужно пробивать вручную. А есть ли руководство, как строки / столбцы из *.xls соответствуют строкам / столбцам таблице в программе? Аналогии мало в структуре обоих таблиц Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted January 29, 2016 Report Share Posted January 29, 2016 Здравствуйте, Не могу скачать программу nanoCad электро 7,0. 2 недели пытаюсь скачать, скачивается полный объем 1,82Gb, но при распаковке выводит "7-zip: Ошибка контрольной суммы (CRC)", уже 7 раз полностью скачивала и всегда выходит эта ошибка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted January 29, 2016 Report Share Posted January 29, 2016 Здравствуйте, Не могу скачать программу nanoCad электро 7,0. 2 недели пытаюсь скачать, скачивается полный объем 1,82Gb, но при распаковке выводит "7-zip: Ошибка контрольной суммы (CRC)", уже 7 раз полностью скачивала и всегда выходит эта ошибка. если разработчики не будут против, могу закачать на яндекс-диск и выложить ссылку или скинуть в ЛС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted January 29, 2016 Report Share Posted January 29, 2016 не против. есть еще torrent-протокол... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted January 29, 2016 Report Share Posted January 29, 2016 Здравствуйте, Не могу скачать программу nanoCad электро 7,0. 2 недели пытаюсь скачать, скачивается полный объем 1,82Gb, но при распаковке выводит "7-zip: Ошибка контрольной суммы (CRC)", уже 7 раз полностью скачивала и всегда выходит эта ошибка. если разработчики не будут против, могу закачать на яндекс-диск и выложить ссылку или скинуть в ЛС Скиньте пожалуйста в ЛС. Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 29, 2016 Report Share Posted January 29, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь экспортировал таблицу Ки к светильникам из xls (эксель) ? Скачал их из "Световых Технологий" но так и не додумался как их добавить, при добавлении ничего нового не появляется... Подскажите как это сделать ? Здравствуйте! Закачать не получится. Нужно пробивать вручную. А есть ли руководство, как строки / столбцы из *.xls соответствуют строкам / столбцам таблице в программе? Аналогии мало в структуре обоих таблиц Посмотрите в БД стандартную таблицу Ки, например, Г1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 31, 2016 Report Share Posted January 31, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь экспортировал таблицу Ки к светильникам из xls (эксель) ? Скачал их из "Световых Технологий" но так и не додумался как их добавить, при добавлении ничего нового не появляется... Подскажите как это сделать ? Здравствуйте! Закачать не получится. Нужно пробивать вручную. А есть ли руководство, как строки / столбцы из *.xls соответствуют строкам / столбцам таблице в программе? Аналогии мало в структуре обоих таблиц Посмотрите в БД стандартную таблицу Ки, например, Г1. Ок, разобрался Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 31, 2016 Report Share Posted January 31, 2016 (edited) Ещё вопрос По какому принципу выполняется сортировка слоёв в выпадающих списках в любом из диалоговых окон программы? Очевидно что не по алфавиту, порой это доставляет неимоверное неудобство. Edited January 31, 2016 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 1, 2016 Report Share Posted February 1, 2016 Ещё вопрос По какому принципу выполняется сортировка слоёв в выпадающих списках в любом из диалоговых окон программы? Очевидно что не по алфавиту, порой это доставляет неимоверное неудобство. Ну есть такой момент... Поправим со временем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 1, 2016 Report Share Posted February 1, 2016 Почему помещения отражаются в 3D-модели, а этажи нет? Было бы наглядно видно перекрытие. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 2, 2016 Report Share Posted February 2, 2016 Почему помещения отражаются в 3D-модели, а этажи нет? Было бы наглядно видно перекрытие. Подумаем над этим Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted February 5, 2016 Report Share Posted February 5, 2016 Пожелание на будущее, Для выносок. Чтобы при щелчке на них показывалась линия, указывающая на трассу или объект, с которой связана выноска. Особенно актуально для выносок без выносных линий. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 5, 2016 Report Share Posted February 5, 2016 Пожелание на будущее, Для выносок. Чтобы при щелчке на них показывалась линия, указывающая на трассу или объект, с которой связана выноска. Особенно актуально для выносок без выносных линий. +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 6, 2016 Report Share Posted February 6, 2016 (edited) Параметр <MarkingTo> не работает в КЖ. (Или поясните как он должен работать) Когда можно будет делать заказные спецификации на щиты? (_http://exd.ru/pdf/opros_list_forms/cortemqfm904r.pdf) vvodno-raspredelitelnye-ustroystva-vru.doc Edited February 6, 2016 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 Пожелание на будущее, Для выносок. Чтобы при щелчке на них показывалась линия, указывающая на трассу или объект, с которой связана выноска. Особенно актуально для выносок без выносных линий. Хорошее предложение. Занесу в пул задач. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 Параметр не работает в КЖ. (Или поясните как он должен работать) С этим параметром выводится маркировка фидера, от которого отходит кабель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 Когда можно будет делать заказные спецификации на щиты? (_http://exd.ru/pdf/opros_list_forms/cortemqfm904r.pdf) Не знаю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 Когда можно будет делать заказные спецификации на щиты? (_http://exd.ru/pdf/opros_list_forms/cortemqfm904r.pdf) Не знаю Шо, таки, даже в планах нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 10, 2016 Report Share Posted February 10, 2016 В планах есть. А вот по срокам полная неизвестность. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nukri1s Posted February 16, 2016 Report Share Posted February 16, 2016 всем привет. можна так сделать? если да как спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
