Добрый день. В ходе работы возникла трудность: нужно заменить тип группового щита, уже подключенного, заполненного оборудованием, на другой. Например, нужно сменить навесной шкаф Kaedra на встраиваемый Pragma. Если создать новый щит, то все получится, так как он пуст. Но полное переподключение неприемлемо. Есть ли другие варианты решения данной проблемы?
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В базе данных щита поставьте значение "Модульный" и "Некомплектный", т.к. у Вас не комплектный шкаф, а оболочка...
+1
Ещё хотелось бы как то реализовать размещение оборудования в панель.
Например есть панели с компенсатором реактивной мощности стандартные в шкафу с таким же размером. Тоесть идет вводная панель потом компенсатор потом распределительные. Только компенсатор в программе это отдельное уго устройство. Его нельзя разместить в панель.
Принято.
По поводу кабельного журнала. В шаблонах не хватает группы параметров которые относятся к фидерам от которых питаются кабели. Это таки параметры как: обозначение/номер фидера для каждого отрезка кабеля, которые входят в этот фидер, наименование потребителя, и др. все те которые выводятся при генерации расчетной схемы.
Вероятно вопрос касался засечки на выноске, а не засечек числа жил на трассе. К сожалению индивидуальных настроек для этого элемента выноски нет, можно попытаться достигнуть желаемого результата изменяя размер выноски и текста, но это шаманство)))
Наверно Вы правы... Я не понял вопроса...
Ещё пожелания к разработчикам. Когда например сделал весь проект разместил выноски (именно электро выноски). Теперь разбиваем весь план для заказчика. Вот эти выноски превратились в Мтекст, но с внутренним форматированием. Тоесть текстовый стиль(со шрифтом) который им был присвоен до разбития, превращается во внутреннее форматирования Мтекста. Тоесть если я после разбития например возьму и присвою всему Мтексту на плане другой текстовый стиль (что часто бывает необходимо), то эти ЭЛ_Выноски не изменят свой стиль так как у них уже внутреннее форматирование задано. Приходится все эти выноски разбивать до обычного текста, тогда шрифт присваивается.
Как то так.
И ещё один ньюанс. Вот например я создаю комплексное РУ. Создал сначала отдельные панели (например ЩО70). Панели обозвал по своему (это важно).Затем объеденил их в общее РУ. Названия панелей обнулились (стало по умолчанию Панель 1, Панель 2 итд. Но это ладно, но например я их опять переименовываю уже в составе комплексного РУ, Все замечательно создаю принципиалку они там отображаются как положено, но стоит мне например добавить фидер к какой либо панели, то название сразу сбивается и становится опять (например Панель 2).
Это очень неудобно так их постоянно переименовывать.
+1
Назрел вопрос о переносе пользовательских настроек слоёв, стилей текста и т.д.
Какие файлы хранят эту информацию и откуда эти настройки считываются?
Всё, что хранится в каталоге «c:\ProgramData\CSoft\Project Studio CS\Project Studio CS Электрика 11.0\Settings\» почему-то не влияет на настройки.
Влияет. Но только на новые проекты. В существующих проектах данные при создании запоминаются.
Не сходится что-то, до того как проект открыт можно посмотреть настройки «EL_PROJ_SETTINGS», так вот там никакой реакции на изменения файлов, проект тут не при делах судя по всему.
В общем появилась ещё одна хотелка - функция переноса пользовательских настроек, импорт и экспорт
Edited by Walkmax
Обращение к разработчикам.
Вот можно в таблицу электротехнических расчетов вывести параметры (тип, марка кабеля, сечение, длина, сопротивление петли фаза-ноль) в общем все параметры участвующие в расчете токов КЗ и потери напряжения. Так как экспертизы некоторые просят вывести все параметры чтобы проверить, и заказчик тоже часто спрашивает. А вручную вбивать и выдирать из программы это очень неудобно и долго. О какой автоматизации тогда говорить.
Я не думаю, что вставить в шаблон вывода таблицы электротехнических расчетов несколько столбцов, вы же знаете как эти параметры называются (я имею ввиду для вывода в ячейку).
Edited by Ruyke
Вот можно в таблицу электротехнических расчетов вывести параметры (тип, марка кабеля, сечение, длина, сопротивление петли фаза ноль,) в общем все параметры участвующие в расчете токов КЗ и потери напряжения. Так как экспертизы некоторые просят вывести все параметры чтобы проверить, и заказчик тоже часто спрашивает. А в ручную вбивать и выдирать из программы это очень неудобно и долго. О какой автоматизации тогда говорить.
Я не думаю что вставить в шаблон вывода таблицы электротехнических расчетов несколько столбцов, вы же знаете как эти параметры называются (я имею ввиду для вывода в ячейку).
Полностью согласен, это пригодится. Сейчас, когда приходится это делать, считаю и делаю в таблице эксел, в основном для вру, грщ и питающих сетей. Хотелось бы видеть выводные таблицы в программе что то на подобии той которая во вложении. Обычно если требуют расчет эту таблицу после причесывания добавляю в проект. Но вот когда это сделают, вопрос большой. А так было бы здорово сгенерировать подробный отчет по каждому щиту.
Книга1.xlsx
Добрый день, тоже интересно. Как и какие файлы изменить, чтобы по умолчанию создавался проект с моими настройками (текст, расчет по РТМ, округления и маркировки кабеля, разность фаз и т.д. и т.п.)
