Deemash Posted January 20, 2012 Report Share Posted January 20, 2012 (edited) 4. Я имею в виду засечку выноски, к которой она касается трассы или объекта (см. рисунок) По поводу Щита: я пробовал так сделать, но тогда кабель до него маркируется к примеру Щ1-Н1 и Щ1-Н1, а хотелось бы получить Щ1-Н1 и Щ1-Н2, в связи с чем возник вопрос о ручной маркировке силовых кабелей))) Edited January 20, 2012 by Deemash Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 20, 2012 Report Share Posted January 20, 2012 4. Я имею в виду засечку выноски, к которой она касается трассы или объекта (см. рисунок) По поводу Щита: я пробовал так сделать, но тогда кабель до него маркируется к примеру Щ1-Н1 и Щ1-Н1, а хотелось бы получить Щ1-Н1 и Щ1-Н2, в связи с чем возник вопрос о ручной маркировке силовых кабелей))) 4. теперь понял, поставлю в план. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 24, 2012 Report Share Posted January 24, 2012 Здравствуйте, каким образом можно использовать возможность «импортировать тз»? Какая программа должна генерировать файл для импорта? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 25, 2012 Report Share Posted January 25, 2012 Здравствуйте, каким образом можно использовать возможность «импортировать тз»? Какая программа должна генерировать файл для импорта? В принципе любая. Мы тестировали на Plant 4D. Только формат файла должен быть определенным. Если вас это заинтересует, я вам скину пример такого файла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 25, 2012 Report Share Posted January 25, 2012 В принципе любая. Мы тестировали на Plant 4D. Только формат файла должен быть определенным. Если вас это заинтересует, я вам скину пример такого файла. А кроме Plant 4D какие программы могут передать данные в ТЗ? Ведь если вы предусматриваете такой функционал, значит это доступный способ, кто из технологов работает в Plant 4D, я таких ещё не видел. Максимум на что способны смежники, это дать спецификацию, хорошо если в *.xls, а то и в *.doc или *.dwg. Продуктивнее было-бы импортировать из *.xls, формат таблицы можно ещё как-то унифицировать, добиться заполнения от смежников и проблема решена, ведь разделов передающих в качестве задания несколько. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 26, 2012 Report Share Posted January 26, 2012 В принципе любая. Мы тестировали на Plant 4D. Только формат файла должен быть определенным. Если вас это заинтересует, я вам скину пример такого файла. А кроме Plant 4D какие программы могут передать данные в ТЗ? Ведь если вы предусматриваете такой функционал, значит это доступный способ, кто из технологов работает в Plant 4D, я таких ещё не видел. Максимум на что способны смежники, это дать спецификацию, хорошо если в *.xls, а то и в *.doc или *.dwg. Продуктивнее было-бы импортировать из *.xls, формат таблицы можно ещё как-то унифицировать, добиться заполнения от смежников и проблема решена, ведь разделов передающих в качестве задания несколько. Я с вами полностью согласен. Это будет делаться, но не в ближайшее время. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deemash Posted January 27, 2012 Report Share Posted January 27, 2012 Здравствуйте! Проблема такая: Я настроил себе шрифт которым у нас пользуются все отделы, при оформлении плана dwg в нанокаде шрифт отображается корректно, но при открытии того же файла в автокаде этот шрифт "уезжает". При настройке шрифта для нанокада я использовал файл шрифта shx из автокада. Настроены шрифты и для автокад и для нанокад идентично. Причем после этого "узжают" шрифты во всех файлах октрытых в автокаде. приходится закрывать автокад и запускать эти файлы заново. И что самое странное это происходит не каждый раз и не только на моем компе. Подскажите в чем проблема. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 27, 2012 Report Share Posted January 27, 2012 Здравствуйте! Проблема такая: Я настроил себе шрифт которым у нас пользуются все отделы, при оформлении плана dwg в нанокаде шрифт отображается корректно, но при открытии того же файла в автокаде этот шрифт "уезжает". При настройке шрифта для нанокада я использовал файл шрифта shx из автокада. Настроены шрифты и для автокад и для нанокад идентично. Причем после этого "узжают" шрифты во всех файлах октрытых в автокаде. приходится закрывать автокад и запускать эти файлы заново. И что самое странное это происходит не каждый раз и не только на моем компе. Подскажите в чем проблема. Скорее всего проблема в текстовом стиле, т.к. степень сжатия текста задается не в шрифте, а в тестовом стиле. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dyzzy Posted January 27, 2012 Report Share Posted January 27, 2012 Здравствуйте! Проблема такая: Я настроил себе шрифт которым у нас пользуются все отделы, при оформлении плана dwg в нанокаде шрифт отображается корректно, но при открытии того же файла в автокаде этот шрифт "уезжает". При настройке шрифта для нанокада я использовал файл шрифта shx из автокада. Настроены шрифты и для автокад и для нанокад идентично. Причем после этого "узжают" шрифты во всех файлах октрытых в автокаде. приходится закрывать автокад и запускать эти файлы заново. И что самое странное это происходит не каждый раз и не только на моем компе. Подскажите в чем проблема. Скорее всего проблема в текстовом стиле, т.к. степень сжатия текста задается не в шрифте, а в тестовом стиле. Да - такая же была проблема - Взял пустой шаблон (Дефаулт) из под наноКАД - и заменил таким же но созданным в Автокаде (где все текстовые форматы выставлены корректно), теперь у меня и Спецификация и Кабельный и однолинейная схемы и сами чертежи отображаются корректно ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 (edited) Здравствуйте. Хотелось бы функцию сортировки по столбцам в модуле расчета освещенности. А именно, когда программа выдаёт результаты расчета освещения из множества светильников их невозможно отсортировать по параметрам, например по освещенности или по количеству светильников, а это бывает необходимо. Функцию можно оформить как сортировку от низшего к высшему или наоборот, которая происходит при щелчке мышью по заголовку столбца. Edited February 3, 2012 by Snik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Здравствуйте. Хотелось бы функцию сортировки по столбцам в модуле расчета освещенности. А именно, когда программа выдаёт результаты расчета освещения из множества светильников их невозможно отсортировать по параметрам, например по освещенности или по количеству светильников, а это бывает необходимо. Функцию можно оформить как сортировку от низшего к высшему или наоборот, которая происходит при щелчке мышью по заголовку столбца. Хорошее пожелание, спасибо. Запишу себе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Здравствуйте. Хотелось бы функцию сортировки по столбцам в модуле расчета освещенности. А именно, когда программа выдаёт результаты расчета освещения из множества светильников их невозможно отсортировать по параметрам, например по освещенности или по количеству светильников, а это бывает необходимо. Функцию можно оформить как сортировку от низшего к высшему или наоборот, которая происходит при щелчке мышью по заголовку столбца. Хорошее пожелание, спасибо. Запишу себе. И ещё одно пожелание, чтобы при заполнение различных строк данных, курсор можно было переключать не только мышью, но и клавишей TAB. Так удобнее как мне кажется по опыту использования различных программ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted February 6, 2012 Report Share Posted February 6, 2012 Здравствуйте. Вот ещё сегодня пока делал проект, пришло в голову предложение. В таблице выдачи результатов расчета освещенности был столбец защищенность светильника (IPXX). Кстати хотел спросить учитывает всё-таки программа среду помещения или нет? А то мне кажется она выдает всё светильники в базе данных, а это не совсем корректно. Например, при расчете освещенности помещения с классом пожароопасности по ПУЭ П-IIa, согласно п.7.4.32. должны использоваться светильники со степенью защиты не менее IP23, а программы выдает все подряд. Более того по п.6.6.5. ПУЭ в пожароопасных помещениях должны использоваться светильники с негорючими светорассеивателями в виде сплошного силикатного стекла, всё это хотелось бы учитывать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 6, 2012 Report Share Posted February 6, 2012 Здравствуйте. Вот ещё сегодня пока делал проект, пришло в голову предложение. В таблице выдачи результатов расчета освещенности был столбец защищенность светильника (IPXX). Кстати хотел спросить учитывает всё-таки программа среду помещения или нет? А то мне кажется она выдает всё светильники в базе данных, а это не совсем корректно. Например, при расчете освещенности помещения с классом пожароопасности по ПУЭ П-IIa, согласно п.7.4.32. должны использоваться светильники со степенью защиты не менее IP23, а программы выдает все подряд. Более того по п.6.6.5. ПУЭ в пожароопасных помещениях должны использоваться светильники с негорючими светорассеивателями в виде сплошного силикатного стекла, всё это хотелось бы учитывать. Здравствуйте! Всё это вы правильно пишите, но на данный момент мы делаем более приоритетные задачи. Конечно мы будем учитывать среду в помещениях при выборе оборудования, для этого и ввели эти параметры и у помещения и у оборудования. Но сделаем это несколько позже. На данный момент это нужно контролировать самостоятельно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted February 7, 2012 Report Share Posted February 7, 2012 Здравствуйте. А можно узнать когда выйдет обновление ЭлектроДКС? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 7, 2012 Report Share Posted February 7, 2012 Здравствуйте. А можно узнать когда выйдет обновление ЭлектроДКС? Точный срок назвать сложно, планируем в конце февраля - начале марта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 9, 2012 Report Share Posted February 9, 2012 Пожелание: хочется что бы при выделении контура помещения и последующем нажатии на диспетчер помещений - диспетчер сразу выдавал данные на выделенное помещение. (а не как сейчас, выдавал данные последнего обработанного помещения) (ну и вообще, что бы данный принцип, использовался во всех подобных случаях) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgorMM Posted February 14, 2012 Author Report Share Posted February 14, 2012 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При прокладке кабельных трасс стали появляться треугольники над линией трассы. Как с этим бороться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При прокладке кабельных трасс стали появляться треугольники над линией трассы. Как с этим бороться? Их можно сделать невидимыми, отключив слой PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ. Но бороться с этим не нужно . Эти треугольники показывают, в какую сторону смотрят консоли в трассе или с какой стороны крышка кабельного канала. Причем, трассу можно переворачивать (с помощью грип-точки в центре трассы). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgorMM Posted February 16, 2012 Author Report Share Posted February 16, 2012 Их можно сделать невидимыми, отключив слой PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ. Но бороться с этим не нужно . Эти треугольники показывают, в какую сторону смотрят консоли в трассе или с какой стороны крышка кабельного канала. Причем, трассу можно переворачивать (с помощью грип-точки в центре трассы). Понял. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_53 Posted February 17, 2012 Report Share Posted February 17, 2012 (edited) Есть ли ограничения для подключаемых файлов типа *.dwg : размер, шрифт, колличество слоёв и т.д.? Edited February 17, 2012 by Александр_53 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 17, 2012 Report Share Posted February 17, 2012 Внимание! Команды в шаблонах формата *.dwg, (типа <Fider_Group_Number>) должны быть написаны в MText, просто текст он не воспринимает. И очень жаль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 17, 2012 Report Share Posted February 17, 2012 Есть ли ограничения для подключаемых файлов типа *.dwg : размер, шрифт, колличество слоёв и т.д.? Нет никаких ограничений. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deemash Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Hi! Вопрос следущий: как распечатать план nanocad из Autocad, чтоб не отображались невидимые элементы (треугольники на трассах и т.п.) см. рис. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Hi! Вопрос следущий: как распечатать план nanocad из Autocad, чтоб не отображались невидимые элементы (треугольники на трассах и т.п.) см. рис. Спасибо! Посмотрите слои PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ и PS_СКРЫТЫЕ_ТРАССЫ. Отключите их или сделайте непечатаемыми. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
