owicom Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 (edited) Добрый день! Что не так делаю. При выводе Однолинейной схемы осветительного щитка выходит очень длинная гармонь, выводятся все коробки на группе как от этого избавиться... Это происходит при применении любого шаблона, которые идут в программе... Это фрагмент. По качеству как лучше сделать, не знаю. Смысл в том что строится однолинейная схема и сколько в группе есть коробок столько и отображается... А вот вся схема - щиток 12 групп. Edited August 30, 2017 by owicom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 Добрый день! Что не так делаю. При выводе Однолинейной схемы осветительного щитка выходит очень длинная гармонь, выводятся все коробки на группе как от этого избавиться... Это происходит при применении любого шаблона, которые идут в программе... Дело не в шаблоне, а в том что у вас в свойствах щита установлено в разделе «Характеристики подключения», если параметр «Назначение в проекте» установлен в «Питающий» или «Распределительный», то в случае с осветительной и розеточной сетью будет то самое очень длинная гармонь Соответственно «Назначение в проекте» изменить на «Рабочего освещения и/или розеточной сети». 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
owicom Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 Добрый день! Что не так делаю. При выводе Однолинейной схемы осветительного щитка выходит очень длинная гармонь, выводятся все коробки на группе как от этого избавиться... Это происходит при применении любого шаблона, которые идут в программе... Дело не в шаблоне, а в том что у вас в свойствах щита установлено в разделе «Характеристики подключения», если параметр «Назначение в проекте» установлен в «Питающий» или «Распределительный», то в случае с осветительной и розеточной сетью будет то самое очень длинная гармонь Соответственно «Назначение в проекте» изменить на «Рабочего освещения и/или розеточной сети». Спасибо за разъяснение! Недавно установили 11 версию Project Studio и вроде ничего не менял в проекте, вот и "заклинило" не проверил "Назначенеие в проекте". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 31, 2017 Report Share Posted August 31, 2017 Почему когда разбиваешь объекты NanoCAD Электро, создается файл с названием _expl? У меня очень часто в папке с программой есть файлы экспликации, которые так же маркируются, к примеру, 1_floor_expl Нельзя ли поменять добавляемое название? Например, не _expl, а _babah А то потом чистить файлы с разбитыми объектами плохо, по поиску файлов _expl попадают нужные файлы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 31, 2017 Report Share Posted August 31, 2017 Всё очень логично, expl сокращённое от exploded. Ваши файлы экспликации тоже программа создаёт? Если нет, то измените имя своих «floor_expl» или, если уж так критично соблюсти именно такое обозначение то в окне «Параметры вывода» укажите своё название взорванного файла. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 31, 2017 Report Share Posted August 31, 2017 Всё очень логично, expl сокращённое от exploded. Теперь понятнее. Видимо да, придется менять название файлов экспликации у себя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Добрый день! Подскажите есть ли возможность в Nanocad как-то распараллерить работу по объекту? К примеру один человек запитывает вентиляцию, другой освещение и в конце это всё свести в одну модель. Я пробовал экспериментом делать: подключал существующий план к какому-то одному проекту, импортом/экспортом переносил технологическое задание и в итоге получилось что оно привязалось к электроприёмникам хаотично. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 (edited) Добрый день! Подскажите есть ли возможность в Nanocad как-то распараллерить работу по объекту? К примеру один человек запитывает вентиляцию, другой освещение и в конце это всё свести в одну модель. Я пробовал экспериментом делать: подключал существующий план к какому-то одному проекту, импортом/экспортом переносил технологическое задание и в итоге получилось что оно привязалось к электроприёмникам хаотично. На уровне модели (менеджера проекта) - нет. Т.к. dwg-формат не позволяет двум людям работать над одним файлом. Можно попробовать на уровне подшивки, т.е. платформы. Также можно почитать здесь. Edited September 4, 2017 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Вообще самый прямой путь в nanoCAD - это делать сводные модели в формате IFC. Подробнее была статья: https://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/320048/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Вообще самый прямой путь в nanoCAD - это делать сводные модели в формате IFC. Подробнее была статья: https://habrahabr.ru...ft/blog/320048/ P.S. А перед этим разработать свои семейства В Ревите, т.к. поставляемый, с программой, шаблон для экспорта в IFC никуда не годиться. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Добрый день! Подскажите есть ли возможность в Nanocad как-то распараллерить работу по объекту? К примеру один человек запитывает вентиляцию, другой освещение и в конце это всё свести в одну модель. Я пробовал экспериментом делать: подключал существующий план к какому-то одному проекту, импортом/экспортом переносил технологическое задание и в итоге получилось что оно привязалось к электроприёмникам хаотично. Прямого пути нет. Есть обходной: один человек создает проект, создает 2 плана, закидываетв БД необходимое оборудование. Затем отдает проект коллеге. Оба работают над разными планами. Потом второй человек отдает свой план. Первый человек подкладывает этот план в свой проект (заменяет старый на новый). Все будет работать. Главное: все изменения в ТЗ и БД проекта должен делать Один человек! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Вообще самый прямой путь в nanoCAD - это делать сводные модели в формате IFC. Подробнее была статья: https://habrahabr.ru...ft/blog/320048/ P.S. А перед этим разработать свои семейства В Ревите, т.к. поставляемый, с программой, шаблон для экспорта в IFC никуда не годиться. Зачем разрабатывать семейства в Ревите? его не хватает в шаблоне IFC? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Вообще самый прямой путь в nanoCAD - это делать сводные модели в формате IFC. Подробнее была статья: https://habrahabr.ru...ft/blog/320048/ P.S. А перед этим разработать свои семейства В Ревите, т.к. поставляемый, с программой, шаблон для экспорта в IFC никуда не годиться. Зачем разрабатывать семейства в Ревите? его не хватает в шаблоне IFC? Не хватает, потому что в справке такая картинка: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 А в программе такая: P.S. У меня 8.2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Будем исправляться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 5, 2017 Report Share Posted September 5, 2017 тут еще было про настройку выгрузки IFC (пока не разбирался, не было необходимости) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 5, 2017 Report Share Posted September 5, 2017 тут еще было про настройку выгрузки IFC (пока не разбирался, не было необходимости) Но это для ВК, а нам нужно для ЭОМ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 5, 2017 Report Share Posted September 5, 2017 я знаю) просто подобной темы в Электро не было Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted September 11, 2017 Report Share Posted September 11, 2017 (edited) Господа, может кто знает, подскажите пожалуйста: в какой директории программы лежит файл, который отвечает за названия листов (A0,A1,A2 и т.д.) (см. скрин) для однолинеек? И можно ли эти листы отредактировать так, чтобы каждый раз при генерации схемы щита там уже была рамка со штампом и видовым экраном (не в модели, а именно на листе) ? Edited September 11, 2017 by Йозеф К. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 11, 2017 Report Share Posted September 11, 2017 Это шаблон. Сервис-Настройки Использование шаблонов-Для новых документов. Там путь прописан к шаблону. Откройте его, отредактируйте и сохраните как шаблон. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted September 11, 2017 Report Share Posted September 11, 2017 Это шаблон. Сервис-Настройки Использование шаблонов-Для новых документов. Там путь прописан к шаблону. Откройте его, отредактируйте и сохраните как шаблон. Огромное спасибо!))) Получилось) Предлагаю вам потестить мой шаблон для схем (чуток сыроват, постоянно дополняю) + шаблон документа (с рамкой и штампиком). Схема щита(!).dwg Шаблон для вывода листов.rar 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 11, 2017 Report Share Posted September 11, 2017 Огромное спасибо!))) Получилось) Предлагаю вам потестить мой шаблон для схем (чуток сыроват, постоянно дополняю) + шаблон документа (с рамкой и штампиком). Пожалуйста Куда там железную дорогу заводить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SinedB Posted September 27, 2017 Report Share Posted September 27, 2017 А в программе такая: P.S. У меня 8.2 в PSE вообще и близки таких "приколов" нет))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SinedB Posted September 27, 2017 Report Share Posted September 27, 2017 Вообще самый прямой путь в nanoCAD - это делать сводные модели в формате IFC. Подробнее была статья: https://habrahabr.ru...ft/blog/320048/ P.S. А перед этим разработать свои семейства В Ревите, т.к. поставляемый, с программой, шаблон для экспорта в IFC никуда не годиться. А у тебя есть наработки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 27, 2017 Report Share Posted September 27, 2017 Вообще самый прямой путь в nanoCAD - это делать сводные модели в формате IFC. Подробнее была статья: https://habrahabr.ru...ft/blog/320048/ P.S. А перед этим разработать свои семейства В Ревите, т.к. поставляемый, с программой, шаблон для экспорта в IFC никуда не годиться. А у тебя есть наработки? У меня нет, т.к. не установлен Ревит, а вообще-то данный вопрос уже относиться к организации работы всего проектного отдела, а не к программе Электро. Поэтому те, кто уже разработал семейства желанные гости в любой проектной фирме, использующей Ревит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
