Хм, правильно ли я понимаю, это Ваша официальная позиция? ))))
Это мое сугубо индивидуальное мнение... Я, как и любой другой человек, могу ошибаться. Но, если нет изделий в типовом альбоме, то это означает, что производитель не гарантирует, что на данный вид крепления возможно разместить 2 лотка со всеми вытекающими последствиями такого размещения. Так же я не понимаю зачем заниматься конструкциями если они уже есть в типовом альбоме? Альбом ДКС покрывает практически 100% моих (подчеркиваю моих) потребностей. А если я что-то дорабатываю, то это бывает крайне редко.
  • Replies 3.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Чем 2 лотка на одной полке лучше одного широкого?
В первую очередь тем, что при поворотах и ответвлениях обоих объёмов (кабелей разложенных в разные лотки) не будет происходить взаимное пересечение с нарушением самой идеи разделения.
Например в случае с использованием одного широкого лотка и перегодки этого пересечения не избежать когда кабель с правой части должен уйти влево, или наоборот. Перегородка в это случае прерывается и кабель проходит по объёму в котором он находиться не должен.
Edited by Walkmax
Допустим, а как при 2-х параллельно проложенных лотках, в одной плоскости, сделать ответвления с правого и левого лотков в одну сторону (вправо или влево)? Желательно картинкой...
А если так уж нужно проложить в одной трассе 2 лотка, то можно поступить следующим образом. Писать не буду, долго... Прикладываю пример. Времени занимает минут 10... В 3D красиво, в спецификации тоже... Разрезы, естественно придется править, но времени совсем не много занимает.
Электрика.7z
Два варианта, поворот и ответвление.
Наверно, такое решение имеет право жизнь (век живи, век учись)... Но отметки ответвления уже не те, а следующее еще ниже или поднимать нужно. А какой перепад высот у лотка, допустим 200х50?
Перепад зависит от двух факторов, либо от размеров стандартных изделий, либо от навыков монтажников. Грамотный монтажник без стандартных углов/поворотов/тройников может обойтись, но это к делу не относится.
Думаю, что обсуждение на этом можно закончить либо перенести в отдельную тему. В принципе решение как проложить 2 лотка в одной трассе мы нашли(с минимальными танцами), а это самое главное. :)
Edited by Andrey_ka
Доброго времени. Подскажите как можно реализовать таблицу электрических нагрузок по проекту ЭОМ?
Расчёт электрических нагрузок можно организовать двумя способами, согласно РТМ 36.18.32.4-92 и СП 256.1325800.2016, а не по конкретному проекту, буть то ЭОМ, ЭМ, ЭО. Если клацнуть ПКМ на вводном аппарате в электротехнической модели и в контекстном меню выбрать расчет нагрузок, далее можно выгрузить в эксель или верд.
посмотреть сверху на план....Вид\Виды и проекции\Сверху...
В технологическом задании нельзя делать копию РУ с подключенными электроприёмниками. Можно ли сделать? Актуально, когда есть несколько небольших типовых помещений на производстве с одинаковыми токоприёмниками.
Можно через ексель (импорт/экспорт)... Я так часто делаю. Допустим есть ШУ с 10 электроприемниками, собираю их на шкаф, далее делаю экспорт ТЗ в ексель, обзываю, допустим, "Шкаф управления дегидратором ДГ001". После чего можно повторно применять в проектах при помощи импорта ТЗ.
у меня экспортируются все токоприёмники, что мне не нужно. Или я что-то неправильно делаю. Допустим, у меня есть помещения типа 1 - 5 шт, типа 2 - 3 шт. Плюс еще несколько "индивидуальных". Я токоприёмники типа 1 пишу в ТЗ как "промежуточное РУ" и прописываю что там. Пишу помещения типа 2 как "промежуточное РУ". Пытаюсь экспортировать только помещение типа 1, но экспорт идет по всем токоприёмникам.
Уточнение: это в рамках одного проекта.
Edited by Ingvarr_
Да, экспортируется все ТЗ, далее в екселе можно удалить не нужное и сохранить под нужными Вам заданиями ("помещение типа 1")... Далее экспортировать только "помещение типа 1"
в связи с этим и просьба о копии РУ :)
Это создает определенные неудобства, если электроприемников больше сотни.
В связи с этим пожелание:
Сделать экспорт так что бы можно было:
а) Или экспортировать выделенные электроприемники
б) Или экспортировать отдельные РУ в ТЗ.
Конечно, так было бы намного удобнее.
В 8.5 работает копирование раскладки (КНС) В другие трассы ?
Работает, но именно раскладка... Если раньше, по моему в 7-й версии, можно было копировать и "способ прокладки", т.е. тип канала в трассе, то в данный момент копирует только раскладку...
Не так-то это просто... Нужно будет подумать, как реализовать.
Кстати столкнулся с такой проблемой и не знаю как решить: при создании системы освещения с проходными выключателями и прокладкой проводов от них в трассе где есть кабель той же группы программа просит меня выбрать кабель с количеством жил более 5-и. Для понимания приведу пример: В трассе идет групповой кабель например ВВГнг-3х1,5 далее кабель питания светильников на данной участке той же группы например ВВГнг-3х1,5 а и рядом кабель для проходного выключателя ВВГнг-2х1,5 и он суммирует количество жил и просит выбрать КВВГ -7х1,5! Т.е. система не может распознать что мне надо два 3х1,5 и одни 2х1,5 - это не очень хорошо
