Не так-то это просто... Нужно будет подумать, как реализовать.
Кстати будет ли вестись работа над тем что бы сделать редактор кабельных трасс таким же как "электротехническая модель"? а то тыкать каждый участок больно муторно!
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Кстати столкнулся с такой проблемой и не знаю как решить: при создании системы освещения с проходными выключателями и прокладкой проводов от них в трассе где есть кабель той же группы программа просит меня выбрать кабель с количеством жил более 5-и. Для понимания приведу пример: В трассе идет групповой кабель например ВВГнг-3х1,5 далее кабель питания светильников на данной участке той же группы например ВВГнг-3х1,5 а и рядом кабель для проходного выключателя ВВГнг-2х1,5 и он суммирует количество жил и просит выбрать КВВГ -7х1,5! Т.е. система не может распознать что мне надо два 3х1,5 и одни 2х1,5 - это не очень хорошо
Дык можно же поставить не один, а несколько кабелей (там же, где выбирается кабель)
к великому множеству уже ранее высказанных пожеланий
  1. В свойствах щита, в подпункте «Характеристика подключения», подпункт назначение в проекте переименовать в «генерация в схеме» или что то на подобии. Связано с тем что сжатая и расширенная схема нужна в разных случаях, например расширенная иногда нужна для наружного освещения, а сжатая часто нужна для групповых силовых сетей с множеством мелких электроприемников. С таким названием будет понятней за что этот пункт отвечает. И не будет путаницы у новичков. И больше никакие параметры в программе не привязывать к этому пункту, потому что см. выше
  2. Больше параметров при вставке светильников. Пусть все останется как есть, но что бы по дополнительным действиям можно было выбрать кол-во рядов и столбцов по установке пользователя. Например, программа рассчитала 3 светильника, но ставит 4, а мне нужно 3 но в ряд, т.к. по бокам комнаты например стеллажи.
  3. При выборе всех светильников и заходе в свойства хотелось бы что бы была возможность группировать светильники по марке. Это удобно когда нужно поменять только одну марку, не перебивая в базе данных объекта. Так же я думаю с другими объектами тоже пригодится. Так же возможно нужно предусмотреть группировку по другим свойствам. Или какие нибудь фильтры.
  4. Выноски всегда ставятся в мировой системе координат. Было бы удобно если бы проставлялись в текушей. Нужно для постановки выносок на планах повернутых относительно МСК. Сейчас приходится или поворачивать каждую выноску, или разворачивать планы, что бы были парралельны МСК проставлять выноски какие можно, затем опять поворачивать, и проставлять, и т.д. Выло бы удобно если ориентация выносок была по текущей системе координат. Поменял систему координат(параллельно участку планировки, поставил выноски, и т.д.)
  • 1 month later...
Наверно уже повторюсь.
Необходимо что бы в электротехнической модели как то группировались щиты по зданиям. На данный момент есть несколько зданий, по которым формируются свои комплекты, в модели в этих зданиях некоторые щиты имеют одинаковые названия, как разобраться какой щит к какому плану относится, без прехода по каждому щиту по функции "показать на плане"
Ок.
У меня возник такой вопрос, при настройке псевдоимен в автокаде, почему то псевдоимена настроенные для команд PSE не работают, возможно из за нижнего подчеркивания в начале команды. Кто сталкивался-подскажите
Подскажите пожалуйста, если не устраивают конфигурации забитые в базу ДКС, можно ли как либо изменить их, увеличить/уменьшить кол-во ярусов, и т.д.
Создать свою можно без проблем.
Edited by sh84
Добрый день. Очень прошу добавить в щитовое оборудование возможность автоматической маркировки!!! Суть проблемы в следующем... Делаю жилой дом, 30 этажей, 4-6 квартир на этаже. Сделал этажный щит с маркировкой ЩЭХ.Х (где ЩЭ - щит этажный, Х - номер этажа, Х - номер на этаже), а также квартирный щиток с маркировкой ЩКХ.Х (где ЩК - щит квартирный , Х - номер этажа, Х - номер на этаже). Так вот, при копировании типового этажа нужно все руками переименовывать!!! А в случае автоматической маркировки - сделал подключения, проложил кабель на типовом этаже, скопировал/вставил, обновил модель - вуаля - проект готов! :)
PS. в маркировку желательно добавить номер здания.
Ну это старая хотелка, есть года 4 есть точно.
Будем напоминать, может забыли? :)
Ну если до сих пор не исправили, значит это требует глобальных телодвижений, типа переписывания ядра...
при постановке выноски на СД светильник со светодиодами в составе конструкции светильника, выноска выводится вида х 1х.
прошу поправить в следующих версиях программы
Нет, тут дело в другом. Как программе различать: этажный это щиток или ВРУ или квартирный, или щит какой-нить системы... Промаркирует вам программа все подряд и станут у вас все щиты в проекте этажными...
Добрый день. Можно различать по параметру "Назначение в проекте". Квартирный - квартирный, этажный - распределительный, как вариант. Или задействовать маркеры... Вам виднее, а нам виднее как будет удобней работать с программой :)
В ЭТМ сейчас дерево щитов "одноэтажное", а если его ручками сделать двухэтажным (типа блока DIST в шаблоне)?
а потом нужной "секции" цеплять суффиксы и префиксы?
Я понимаю, что это костыль, но хоть что-то...
Edited by Lion2032
А я все таки жду нового ядра (вроде как писали что перепишут и много чего появится благодаря этому) и одновременной работы с одним проектом, за это прощу все, даже невозможность прокладки в одной трассе кабелей в разных трубах ))).
+1
Небольшое пожелание к программке. Хорошо бы, если бы был параметр (выводимый например на однолинейке), показывающий количество DIN-модулей, устанавливаемых в щитке. Было бы полезно при выборе корпуса щита)
Тоже старая хотелка, ей тоже года 4...
)) Lion сейчас бан получит ))) чтоб не ворошил прошлое )))
1. 1. Сортировка наименований межэтажных переходов и других элементов по зданиям, если много зданий в объекте и стояков, то сложно найти нужный, при установке на плане и выборе, и т.д.
2. 2. Что бы заменить уго можно было сразу у нескольких выбранных объектах
3. 3. Создать модель контрольных соединиений(МКС), в которой так же как в электротехнической модели бут выводиться все контрольные соединения.
- В МКС должны выводиться все связанные объекты, А---В—С,(если В связано еще с какими то объектами, то выводиться и узлы и разветвления). Я не знаю, наверно сложно будет сделать представление в графическом виде для сложной цепи, но для простой проблем не должно быть. Я вижу это наподобии диаграмм в визио.
- При щелчке по трассе можно выбрать кабель, написать коментарий, и возможно еще что. Необходимо сделать возможность добавлять не один тип кабеля, т.к. объекты могут быть связаны разными типами связей.
- должна быть выполнена трассировка, что бы наглядно можно было посмотреть как трассы проходят.
- Необходимо предусмотреть возможность произвольной маркировки, что бы можно было ставить выноски, как для кабельных трасс.
- выводить контрольные соединения в кабельный журнал. Желательно предусмотреть возможность отдельно выводить контрольные и силовые кабели.
-Сделать сортировку/группировку в МКС по зданиям, помещениям и тд. Чем больше вариантов сортировки, тем лучше(Это же необходимо сделать и в электротехнической модели).
Ну можно и "поворошить" прошлое... См хотелку N5.
А пока проверку по модулям можно проводить как-то так.
Мои хотелки по NE 17-09-12.doc
Ваши пожелания понятны. Но уже сейчас некоторые вопрос можно решить.
Давайте стоякам имена, в которые будут входить номера или наименования зданий, вот и всё...
Разве сейчас это невозможно? Выделяете несколько объектов, вызываете контекстное меню и выбираете соответствующую команду. Всё...
Тут не совсем понятно, о чем идет речь. Если о маркировке, то ее можно задать вручную в ЭТМ.
Контрольные кабели выводятся в КЖ, причем по-умолчанию... Если чуток поковыряться в настройках КЖ, то можно сделать отдельные КЖ на силовые и контрольные кабели.
