IgorMM
мне кажется, это программно вшито в этот параметр, независимо от того, сколько знаков в настройке мы хотим использовать... да и вопрос, надо ли!? Мне вполне подходит)
Мне тоже подходит, но экспертиза и нормоконтроль придирается Изменено пользователем AntSam
я вроде уже поднимал этот вопрос, правда про мощности спрашивал, почему пишет "1" вместо "1,0" кВт. Если чесно -"1" выглядит как то глупо.
Насколько помню, если какие-то размерности на чертеже имеют три знака после запятой, к примеру, то даже если это нули - то они всё равно должны быть. Т.е. если у вас где-то стоит "15,3856", то должно быть не "16", а "16,0000". Так то я тоже за то, чтобы нули отображались при необходимости даже если это будет как "16,000000000"
Про мощность неплохо бы иметь такую возможность.
А что касается отметок согласно ГОСТ Р21.1101-2013 пункт 5.4.3 цитата "От уровня отсчета (условной "нулевой" отметки) указываются в метрах без обозначения единицы длины с тремя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой ...." Может разработчикам это технически сложно реализовать?
Мне кажется, что дело не в реализации... Вы пишите про отметку уровня, это штука строителя/архитектора, а нас интересует отметка прокладки!? Например, высота установки светильника отображается так 3,5?
а есть еще такой параметр
Так теперь, где его можно изменить, чтобы отметки совпали)?
отметки не будут совпадать, поскольку отражают разные значения... например, ваша отм. +16500 показывает расстояние в мм от уровня чистого пола, а отм. +33,000 - относительно нуля
не могу понять, а зачем рядом 2 одинаковых значения?
я просто показываю для форума как различаются отметки, так отметка одна в мм!
понятно) У меня тут за спиной более опытный специалист говорит, что трассы показываются относительно нулевой отметки, те параметр должен устраивать экспертизу и нормоконтроль. Если же мы используем отметку относительно чистого пола - необходимо примечание) А получается, что параметры Уровень канала мм (м) - это не отметка, а расстояние от чистого пола)
Вы правы это расстояние от чистого пола, буду указывать это в примечаниях чтобы не возникало путаницы!
Возможна ли группировка щитов по группам в электротехнической модели в будущих версиях программы?
Я вижу это так:
В электротехнической модели во вкладке "оборудование" можно выбрать какой то определенный щит, можно создать еще одну вкладку "Группа щита". В щите вкладка "Маркировка" прописать еще одну строчку "Группа щита" и дать возможность самому заполнить ее.
Такое пожелание возникло после того как в большом объекте был огромный список щитов в котором можно легко потеряться
Так же при "альтернативном использовании программы", а именно объект заземление и молниезащита были сделаны как объект "щит"
Я вижу это так:
Пока такое сложно реализовать.
Постараемся успеть реализовать к выходу новой версии.
Когда планируется выход новой версии? Будет ли бета тест?
Здравствуйте! Прошу обратить внимание на то, что творится в ветках Вопросы и пожелания к программе, ошибки в NanoCAD Электро, Осваиваю nanoCAD Электро (сколько там ответов/вопросов на самые различные темы)... это же просто ужас!? Ни в кого камень бросать не стану... каюсь, сам грешен... Сижу на нескольких ветках форума и могу сказать, что ветка по Электро одна из самых, если не сказать самая, отзывчивая!!! Прошу помощи у старых и новых пользователей все-таки создавать новые темы. Разобраться во всем этом очень затруднительно, особенно новым людям. Считаю,что информация в этих ветках позволяет овладеть Электро достаточно подробно, но ориентироваться очень сложно... Спасибо!
сюда
Планируем запустить бету в июле.
Согласен. Наша ветка самая отзывчивая. Большое спасибо всем неравнодушным пользователям!!!
PSE когда?
Lion2032 для этого создал отдельную ветку FAQ http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7582
1. -Не нашёл как выполнить функцию, дело вот в чём создаю проект всё получилось всё супер прога круть, но есть вопрос. как сформировать условные обозначения в табличке для размещения на листе проекта?
2. -Есть ли возможность создания титульника и текстовой части по 87 постановления как стадии П так и Р. прекрасно понимаю что это немного сложноватый вопрос, но всё же можно же сделать шаблон куда достаточно вбить только параметры относящиеся к проекту, основная текстовка по постановлению остаётся одинаковой. в дальнейшем по тексту уже экспертиза будет понимать что проект выполнен в нанока электро и автоматически будет снимать свои некоторые вопросы.
3. - Как осуществить связку допустим от одного поста управления подачу сигнала сразу на несколько пускателей, расцепителей, контакотров в одном щите?
1. Лучше "ручками"... Данный функционал программы еще не полностью реализован (скажем честно, коряво)...
2. Опять таки, это не функционал программы... Если Вы оформляете проект в "подшивке" (комплект документации), то это очень легко организовать...
3. Это не функционал программы... Только "ручками"... Контрольный кабель проложить до щита можно через " Мастер контрольных соединений", а дальше схему управления придется приводить вручную... У каждого есть свои заготовки и схем управления великое множество, вставить можно любую из имеющихся...
Коллеги, добрый день.
Не могу побороть кратность жестких труб (гибких тоже). в спецификацию трубы попадают с кратностью 5м.
даже если по факту трасса будет 2 метра в спецификацию пойдет 5.
Это так и задумано?
Это так и задумано?
Возможно такое округление стоит в вашем шаблоне спецификации
Планировали выход PSE в конце прошлого месяца, как продвигается это дело?
