Пожелания.
Сейчас концепция программы такова, что для одной нагрузки из ТЗ, соответствует одно УГО.
Но когда таких нагрузок много (медицина), то весть план получается в УГО-шках (розетках).
Поэтому, предлагаю сделать одну нагрузку на на УГО, а на розеточный пост (постов в УГО-розетке может быть несколько).
Соответственно, нужно изменить и спец. выноски. Что бы они выводили все нагрузки подключенные к данному УГО.
  • Like 5
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Пожелания.
Было бы хорошо, а то у нас бывает длины стен не хватает чтоб все розетки показать ), но мне кажется будет проблема в расчетах. Например берем блок (пост) в него может быть подключено куча ЭП суммарной мощностью 5 кВт, но фактически больше 2 кВт одновременно не будет, как программе это объяснить, либо чтоб она считала по самому мощному ЭП.
Edited by sh84
Пожелания.
Такое сейчас возможно. Через мастер подключения на одну розетку можно подключить хоть 10 ЭП-ков. И нагрузки посчитаются, и в выносках все отобразится.
Пожелания.
Нежданчик, век живи, век учись )))
Пожелания.
А с какой версии? У меня 8.0
Пожелания.
Отсюда вытекает следующий же вопрос. А в одно УГО розетки сразу несколько постов розеточных? Не n-местная розетка, а именно n постов розеточных с одной рамкой. У шнайдера такие есть, например.
Напрямую никак. Но можно придумать обходные варианты. Например, сделать одну розетку, к ней добавить рамку и подключить на нее всю нагрузку. А рядом поставить другие розетки (сколько еще не хватает) и поместить их в непечатаемый слой, например.
Пожелание: Для удобства поиска в ЭТМ, сделайте (опционально) разбивку щитов по этажам.
Поставлю в план разработки.
И хотелось бы иметь возможность сортировки в произвольном порядке тоже.
Пожелание:
Добавить возможность определять нагрузки УГО из "технологического оборудования", не только отдельными потребителями, но и распределительными устройствами.
Для чего это нужно:
Иногда для УГО (розетки) требуется определить комплекс нагрузок (например, для медицинской консоли требуется подключить несколько мед. устройств).
И данный способ, позволит повысить "прозрачность" проекта.
Конечно, потребуется внести изменения в программу, что бы можно было отображать подключенное оборудование...
.... в выносках, например:
Мед. консоль, в составе:
Негатоскоп;
Свет-к мед.передвижной;
Компрессор комбинированный медицинский
Урофлоуметр с принтером
.... и в схемах (аналогично)
Также это поможет, легче ("прозрачнее") делать стадию "П" в программе.
P.S. В версии 8.5 нельзя прикрепить доп.нагрузки в распределительное устройство из технологического задания.
Можно только создать заново, причем заново для каждого щита. Нужно исправить, что бы можно было добавлять нагрузки из ТЗ.
Edited by Lion2032
  • Like 5
Только вот как это реализовать в программе? Ведь расчёт который производит программа достаточно сложный, чтоб всё верно считалось нужно знать сколько в составе мощности из исходных данных к примеру составляет мощность освещения и мощность систем вентиляции, ведь в зависимости от их соотношений выбираются коэффициенты в расчётных формулах.
Появиться ли новые блоки для шаблонов схем? Нужны данные способа прокладки кабеля по ГОСТ 21.613-2014
Шаблон сами сделаем ), дайте возможность указать способ прокладки, а то в последней время мозг просто выносят из-за этого (.
Принято.
  • 3 weeks later...
Все-таки не хватает функции когда кабель в мастере раскладки кабеля можно вернуть в "неразложеный" по отдельности, а не сбрасывать всю раскладку или перекидывать туда-сюда.
К примеру, сейчас заметил, что один провод лежит на участках не в "своей" трубе. А трубы забиты до допустимого предела. Причем выполнены одножильными проводами (3L+N+PE). Чтобы переложить один провод пришлось сбросить всю раскладку. После чего закинул одну жилу в первую трубу - туда же "улетело" пара жил от другой группы.
При генерации схем предлагаю называть вновь генерируемые файлы, не как сейчас "Без имени 1", 2, 3...
А давать имя по названию генерируемого РУ.
Или связке "Имя РУ + название шаблона"
Так легче, будет искать нужное РУ, если у Вас выдача проекта.
Ну и нумерацию в пределах сессии оставить, если несколько вариантов одного и того же РУ.
Edited by Lion2032
Тогда не получится автоматической раскладки и автоматической "докладки" нового кабеля. Будет намного неудобнее.
Принято.
Здравствуйте,
возможно ли, чтобы те параметры, которые выделены красным отображались в однолинейной схеме...
Добрый день. Нет, пока это не возможно...
Здравствуйте,
К сожалению, пока так. Работаем над этим.
Народ, проверьте в 10-ке.
Есть оболочка с одним фидером. Нельзя добавить еще один фидер.
Это ошибка или так и должно быть?
В 10-ке точно нельзя, только что пробовал... А на счет ошибка или нет, тут должны разработчики знать.
