IgorMM
По поводу ошиби, вероятно нет, т.к. установка аппарата в оболочке начинается с того, что вам предлагают именно аппарат из БД выбрать, а потом к нему можно и оболочку добавить (если нужно), т.е. это не предусмотрено логикой. Нужно несколько фидеров, так это уже щиток (РУ)
Подскажите, будет ли реализована постройка автоматики? дело в том что сейчас автоматика строиться в большинстве случаев на контроллерах, но есть вынужденые или температурные условия которые просто не позволяют применение контроллеров, и тогда приходиться использовать старые добрые ПМ и реле, но как получить схему обвязки в нанокаде?
Пока это не планируется.
Для формирования вертикально-ориентированных структурных схем (стадия "П"), предлагаю дополнить параметры шаблона следующим образом:
OUT (OUT0) - 1 уровень схемы
DOUT (OUT1) - 2 уровень схемы
DDOUT (OUT2) - 3 уровень схемы
DDDOUT (OUT3) - 4 уровень схемы.
и т.д.
Это поможет строить структурные схемы, типа ГРЩ - ВРУ - РУ - ЩС.
Так это нужно делать при возможности создавать подобную структуру в свойствах РУ, а про это вопрос уже был вот про ответ не помню.
Ага, просто как идея формирования блоков.
Вот над этим голову и ломаем...
Когда планируется обновление PSE?
Очень надеюсь в этом году выпустить.
Просьба разбить панель "Электро" на несколько. По сути там несколько объединённых панелей. Можно сделать их по отдельности? Я предпочитаю выставлять панели преимущественно вертикально чтобы не терять пространство сверху-снизу, а в вертикальном положении она у меня не входит в 24" монитор.
Планируется ли в программе возможность черчения в 3D виде? Точнее, рисовать то, конечно, можно, но нет возможности продлить трассу, если остановился или выполнить присоединение к ответвлению - не ловится.
Планируем.
Добрый день! Иногда возникает необходимость прокладки не самым коротким путём, в этом случае в программе можно вручную проложить кабель. Так вот, если проект большой то забываешь где проложил кабель вручную и можешь по ошибке перепроложить кабель, который задавал вручную, и он снова проложится самым коротким путём, и потом заново надо всё восстанавливать.
Хотелось бы иметь какую-то настройку, например можно в электротехнической модели сделать строчку с выпадающим списком, где бы можно было сказать программе что для такого-то фидера "Прокладывать автоматически" или "Прокладывать вручную". Т.е. чтобы была возможность запретить программе в частном случае прокладывать кабель автоматически.
Так в таких случаях не помешало бы как-то визуально выделить такой вот фидер.
Надеюсь понятно изложил:)
Добрый день. PSE успеет выйти до нового года?
Надеюсь понятно изложил :)
Изложили понятно. Будем думать...
Уже начинаю сомневаться :(
Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?
Создайте комплексное РУ, судя по скринам вы используете панели типа ЩО70 - это комплексное РУ. состоящие из вводных, секционных и линейных панелей. В вашем случае, по расчету РТМ все правильно, у вас 1-я панель "РУ верхнего уровня", 2-я панель - "промежуточное РУ", обратите внимание на колонку "Коэффициент расчетной нагрузки"...
Но ведь то обстоятельство, что на линейной панели ток больше, чем на вводной - уже какой-то пародокс...
И еще такой момент. Нажимаю "Создать комплексное ВРУ", выбираю панели, создаю, захожу в электротех. модель, а он выдает ошибку, связанную с каким-то циклом
Покажите скрины ЭТМ с развертыванием упомянутых фидеров
Знаю что каша, но вроде всё было подключено последовательно перед созданием комплексного ВРУ
Суть какая: я создал вводную панель(Панель 1). От нее подключил линейную (панель 2) и панель АВР (панель 3). Потом от панели 2 я запитал всякие там щиты освещения, розеток и двигатели. От панели 3(АВР) запитал панель 4 (ППУ). От ППУ всякие щиты АО, ОПС. И в итоге взял и нажал "Создать комплексное ВРУ" и объединил это всё)
Это питание по одному вводу, тобишь 3-я категория; на второй ввод АВР будет подключаться ДГУ.
Изменено пользователем Йозеф К.
Что-то у вас там напутано... Очень плохо видно, но зачем вам 4 вводные панели при питании по 3-й категории? Возможно, что вы подключали от вводной панели линейную (со своим вводом), проложили кабель и потом все объединили. Как вариант, больше ничего на ум не приходит. Если не разберетесь присылайте проект, попробую вам помочь...
