Десятичный разделитель в универсальных выносках
Столкнулся с интересным поведением десятичного разделителя в универсальных выносках. Какое-то время работал с УВ и в качестве десятичного разделителя у меня были точки, но в один прекрасный момент точки начали конвертироваться в запятые, в основном при копировании или при создании аналога.
Изначально УВ выглядит вот так
При копировании УВ, точка превращается в запятую
Где найти настройку по десятичному разделителю в УВ?
Вот тут поставил, разделять точкой, но эффекта ноль
30 минут назад, Boroda888 сказал:
на цифровой панели (где всегда зпт)
Там не всегда запятая, а всегда десятичный разделитель, принятый в системе.
Если в настройках винды будет точка, то и там будет точка.
33 минуты назад, EdwardSt сказал:
добавлено через 5 минут
Вангую, гдето в дебрях nanoxml это настраивается, по аналогии с масштабами ,пакетной обработкой и альбомами..
Ручками в блокноте
5 часов назад, hudozhnik сказал:
Возможно отцепляется связь?? Проверь
По фото гадать, это к Ванге
добавлено через 1 минуту
Кстати, а почему выноска, а не маркер площади? Там разделитель настраивается
4 часа назад, doctorraz сказал:
  Вот даже не знаю... (Показать контент)
Это идет перехват уже после ввода числа.
Последовательность примерно такая:
1. Сначала производится запрос вещественного числа. Винда нажатие точки на цифровой панели ест не как точку или запятую, а именно как разделитель разрядов.
2. Винда формирует вещественное число уже во внутреннем формате (float, double и т.п.) и передает его приложению
3. Приложение само решает, как отображать принятое значение:
  • может, как принято в системе (например, в MS Office по умолчанию, в различных БД)
  • всегда с точкой (функции printf в С, вещественные числа в LISP-программах);
  • может перехватывать нажатие каждой клавиши, и точки в том числе, (в командной строке АС) и интерпретировать каждый символ по-своему.
Т.е., говорить, что точка на цифровой клавиатуре - всегда запятая - некорректно.
Это всегда разделитель разрядов, принятый в системе, если преобразование в вещественное число осуществляет винда, и что угодно, если вводом рулит приложение.
6 минут назад, EdwardSt сказал:
Именно
Тс файл не дает, но вангую
В первом скрине значение по взять с чертежа, оно всегда с точкой, это разделитель в кад независимо от настроек винды, а на втором скрине значение отцепившийся текст.. возможно винда его или нана конвертнули его в региональные настройки
5 часов назад, EdwardSt сказал:
Определись уже)))
Edited by doctorraz
Нано может переопределять delimiter на точку или запятую в;
Таблицах
Маркер площади
Отметке уровня на плане и чертеже
Вроде все, все остальное если число то точка
Если текст, что ввел пользователь..
Без файла гадать бесполезно, что там на картинках
14 минут назад, doctorraz сказал:
Вот неверно!
КАД берет с чертежа вещественное число, а не точку или запятую.
А далее формирует изображение, как заложено в его потрохах: как в системе (то бишь в винде), с точкой (как принято в кадах и в сишных кодах) или со смайликом с сигаретой (если разыграется воображение у разработчика).
1 час назад, EdwardSt сказал:
Да ладно:blink:
17 часов назад, hudozhnik сказал:
Настройка «Коррекция десятичного разделителя» влияет только на клавиатурный ввод, а точнее, на нажатие клавиши «.» на цифровом блоке при включенном NumLock.
Настройка работает.
Согласен с доктором - нужен пациент (файл).
  • Thanks 1
@MCAD ну а чо ты остановился
fmtDigit(int(#/100000)/10;2)
добавлено через 0 минут
Только что, EdwardSt сказал:
Иначе - кирдык
  • Haha 1
18 минут назад, hudozhnik сказал:
связь с площадью штриховки есть в обоих случаях.
если тронуть штриховку справа.. двинуть или изменить размер то меняет на запятую
ну и в формуле явно прописано
=iff(int(#/1000000)==round(#/1000000;1);str(int(Object1.Area/1000000))+",0";round(#/1000000;1))+"м"+fmtSuper(2)
если целое значение, то дописывать ноль через ЗАПЯТУЮ,
если дробное
округлять до десятых, а разделитель , как получится
выше уважаемый @MCAD дал достаточно информации, что бы сделать поведение формулы предсказуемым, всегда запятая или точка...
PS  а вот как так у тебя получилось....xz.gif.53ecc6d0ab2552502b1ab092ea62e503.gif
41 минуту назад, doctorraz сказал:
В том то и прикол, что у меня если тронуть штриховку слева, то меняет на точку и везде показываются точки=) Это вот сейчас.
А неделю назад, был обратный процесс, все точки менялись на запятые. Я так понимаю единственный выход закрепить либо точку, либо запятую это fmtDigit.
1 минуту назад, hudozhnik сказал:
быть такого не может
для целых значений ЖЕСТКО прописана ЗАПЯТАЯ
дробные возможно так и так, вспоминай, что менял, что настраивал, обновлял, устанавливал
перед round пропиши fmtDigit
и реши вопрос раз и навсегда)))
44 минуты назад, doctorraz сказал:
теоретически и исключительно со злым умыслом - может :lol:
Для демонстрации накидал
(defun c:test (/ a d d1 el gr vtest)
(setq a (car (entsel)))
(setq d (entget a))
(setq d1 nil)
(foreach el d
  (setq gr (car el) v (cdr el))
  (if (= (type v) 'STR)
    (setq v (vl-string-translate ".," "!!" v))
  (setq d1 (cons (cons gr v) d1))
(entmod (reverse d1))
 В нем выделено, что на что принудительно поменять в строке.
Если после запуска команды test выбрать надпись из выноски, то в ней точки и запятые заменятся на восклицательные знаки.
Но после изменения штриховки за ручки или скомандовать  "обновить" в редакторе выноски, то вернется десятичный разделитель, принятый в системе.
Т.е., продемонстрировано, что можно изменить текст уже после работы модуля выноски на любой.
Но, если, не разрушена связь, то при соответствующем обновлении формула этот текст исправит.
25 минут назад, EdwardSt сказал:
может
2 часа назад, doctorraz сказал:
В общем, все дело в этой настройке
Если выбрать "заменять символом из настроек системы", то везде в УВ будут запятые, если поставить "заменять точкой", то точки. Причем, настройка не сразу срабатывает, а только после перезагрузке наны.
4 минуты назад, hudozhnik сказал:
это опять же от файла зависит, как в нем было проставлено с клавиатуры.
26 минут назад, doctorraz сказал:
Ну и как тебе  такое @doctorraz?
Итого, исключительно со злым умыслом принудительно вставил в текст крокозябу в виде "!", а потом исправил все штатными средствами среды.
Т.е., продемонстрирована возможность отображения в какой-то момент времени не просто точки вместо запятой, а вообще любой ереси.
Которая исправляется при обновлении.
  • Haha 2
