Десятичный разделитель в универсальных выносках
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
Т.е., продемонстрирована возможность отображения в какой-то момент времени не просто точки вместо запятой, а вообще любой ереси.
ТС утверждает, что при обновлении рандом
продемонстрируй, что бы при обновлении исправлялось по разному, то на точку, то на запятую,
вот этот момент мне неясен, как так то???
добавлено через 2 минуты
2 часа назад, hudozhnik сказал:
Я так понимаю единственный выход закрепить либо точку, либо запятую это fmtDigit.
учитывая, что у тебя барабашка завелся, то да..
но интересно бы его отловить...
разные версии нано? разные кады? разные вертикалки?
уот не верю , что оно само
  • Haha 1
@EdwardSt
2 часа назад, doctorraz сказал:
для целых значений ЖЕСТКО прописана ЗАПЯТАЯ
имелось в виду не зависит от системных или нанонастроек...
очумелыми ручками и не такое можно сотворить donno.gif.c5c1d9698566b20a85a8c9edc8cc308a.gif
Не!  Я продемонстрировал, что можно вписать любой текст и только.
Что означает, возможность отображения в какой-то момент чего угодно.
7 минут назад, doctorraz сказал:
Если использовать только один инструмент для модификации, то, наверняка, он будет давать одинаковый результат.
Поэтому, такое заявление выглядит странным.
Мы действительно не знаем, как и с помощью какого  инструмента автор пытался обновлять.
11 минут назад, doctorraz сказал:
Ну тут действительно так явным образом вбито в формуле.
Фактически, преобразование на себя берет не система и не CAD, а пользовательская функция, формирующая строку.
Кстати, не только для целых, но и для вещественных с дробной частью, округляемой к нулю, а не к 0,1 и выше.
одно не пойуээ
чего в эту выноску уперлись... лидер жэж не нужен
таблицей можно сделать с блэкджеком и... функционал поширше и гибчее
и выглядит такжэж
и форму можно прикрутить
пример с таблицей.dwg
добавлено через 0 минут
и всегда можно перецепить "одиночный отчет" на любую другую штриховку
  • Thanks 2
5 часов назад, doctorraz сказал:
@MCAD дал достаточно информации
Однако у него тоже нет ответа, каким образом в конкретном случае меняется разделитель
а вот как так у тебя получилось....
В примере:
Можно конечно довести до абсурда:
=iff(int(#/1000000)==round(#/1000000;1);str(int(#/1000000))+",0";int(#/1000000)+ ","+fmtRaw((round(#/1000000;1)-int(#/1000000))*10))+"м"+fmtSuper(2)
Но это уже (ИМХО) перебор.
И то, еще бы протестировать нужно. Что - то  меня сомнения терзают. :-(
4 часа назад, doctorraz сказал:
перед round пропиши fmtDigit
Хех, а в выноске походу не работает(((
добавлено через 1 минуту
13 минут назад, MCAD сказал:
А я голову ломаю, зачем ты такую колбасу накрутил)))
31 минуту назад, doctorraz сказал:
поширше и гибчее
Round лишний)))
Edited by doctorraz
Похоже, вот такая формула будет рабочей:
=Str (int(RND (#/100000.0)/10.0))+"хе-хе"+str (RND (#/100000.0)-10*int(RND (#/100000.0)/10.0))+"м"+fmtSuper(2)
Красным выделен желаемый разделитель: хочешь - точку, хочешь - запятую,
Round лишний)))
проверю.
  уот так нада (Показать контент)
Там так не получится. Ну нет там типов данных
Как и в маркере. А прототипов много и таблицы наши тоже далеко не идеал. Сам все знаешь :-(
добавлено через 6 минут
"хе-хе" будетfmtSuper(2) , а точка или запятая не будут.
Формула, представленная в
полностью рабочая, но заточена под конкретные единицы  (в исходном чертеже это миллиметры) и фиксированное округление до 1-го знака после запятой.
Соответственно, для перевода в квадратные метры приходится делить площадь на миллион.
Тогда #/100000.0 - это площадь в метрах умноженная на 10
30 минут назад, MCAD сказал:
ЗЫ. Прикладываю файл, где слева будет всегда оставаться точка, а справа - запятая
пример (1).dwg
Edited by EdwardSt
28 минут назад, EdwardSt сказал:
Супер!!!
Удобножэж!!!
добавлено через 3 минут
Вопрос к ТС..
каким образом этот хитрый выносок цепляется к штриховке?
Чисто любопытство, для расширения кругозора по способам автоматизации..
добавлено через 7 минут
45 минут назад, MCAD сказал:
Там так и не надо..
Имха изначально костыльное решение делать через выноску.. ежели только для гимнастики ума..
Таблицей результат тот жэж, но накладных расходов по созданию и  поддержке на порядки меньше
В 09.11.2022 в 16:13, doctorraz сказал:
Вот спасибо за совет, протестил, с табличками и правда удобнее! Проблема с запятыми и точками ушла=)
В 09.11.2022 в 19:29, doctorraz сказал:
Ну там все банально - ПКМ на поле выноски - взять с чертежа - взять из свойств - тыкнуть штриховку - выбрать площадь
26 минут назад, hudozhnik сказал:
это конечно частный случай, но боле мене зная возможности мс всегда можно подобрать наиболее подходящий инструмент
27 минут назад, hudozhnik сказал:
для таблиц повторный выбор объектов если не ГОЛАЯ платформа
для СПДС - sptblprep
или лисп
(defun C:ТА ();;Перевыбрать объекты отчёта
    (command "sptblprep" ) (princ))
значительно быстрее ввести ТА  или че там назначить, чем щелкать по ПКМ контекстные меню и ждать пока UI прогрузится...
мелочи десятые секунды, но если операций много и часто повторяются ....
14 часов назад, doctorraz сказал:
  хех... и каждый раз вбивать формулу? (Скрыть контент)
необязательно.
выбираем настроенную (с формулой) универсальную выноску, далее - создать аналог, потом тыкаем в другую штриховку и ... чудеса)
добавлено через 4 минут
нет, пардоньте, со штриховками не работает почему-то, а с полилинями - да (
  • Confused 1
2 минуты назад, MCAD сказал:
offtop может выноска успевает с контура площадь подхватить?
Кажись, если копировать их парой (выноску и объект), связка сохраняется. Иначе все рассыпается, а способ "перепривязать" не наблюдается
со штриховкой - да, а с полилинией перепривязывается у меня через "создать аналог"
самое интересное, я выноску создавал с формулой для штриховки AcDbHatch, а она потом срабатывает для полилинии. это как так?
2 минуты назад, XPom сказал:
Да так и задумывалось.
Проблема тут
По идее, после того, как вы пронесли курсор над полилинией, должна подсветиться штриховка. Ничего страшного :-(
  • Confused 1
10 минут назад, MCAD сказал:
Проблема тут
"там" про выдачу сообщения windows, что версия наны не та, при пакетной обработке. Как это связано?
Вроде проверил.
Всё правильно открывается:
у меня также открывается. просто не понял как переменная proxynotice связана с тем, что при создании аналога универсальной выноски полилинию выбрать можно, а штриховку - нет. ну, да ладно: я не шарю в этом :)
1 час назад, XPom сказал:
По-видимому, это связано с тем, что
Если посмотреть
, то у ассоциированного контура (нижняя секция) есть связка-реактор со штриховкой (средняя секция), а у штриховки - с выноской (верхняя секция).
Поэтому при изменении контура (полилинии) сначала через реактор меняется штриховка, а уже за штриховкой - выноска.
Если, например, в работающей тройке попытаться удалить штриховку (середина), то связь контура (низ) с выноской (верх) разрывается и формула не работает.
Т.е., выноске никакой элемент не сообщает о том, что он изменился и нужно обновить значение.
Как-то так, видать....
В общем, все работает, пока сохраняется цепочка реакторов.
