Корадо и OpenOffice
Вобщем поигрался я тут с возможностью добавления собственных activex просмотрщиков.(cтандартный TDMS viewer у меня тока jpg показывает).
И если для Adobe Reader, Microsoft Office 2003 возможность отображать документы в Корадо я прикрутил без особых проблем
то с OpenOffice вышла накладка.
Пробывал использовать SO_ActiveX.dll, но безрезультатно - Корадо просто не видит нужных свойств.
Хотя в ослике отображается отлично
может у кого-нибудь получилось сделать просмотр документов OpenOffice ?
...может у кого-нибудь получилось сделать просмотр документов OpenOffice ?
Аналогичная проблема в наноСПДС, СКС, ОПС да и наверное во всех оставшихся нано. Почему-то разработчики упорно не хотят посмотреть на OpenOffice. Разработчики, скажите почему вы заставляете нас пользоваться тем от чего уже давно отказались в силу известных причин. Какая трудность перейти на стандарт ODF? тем более что этот формат офисных документов сейчас поддерживается современными офисными приложениями различных разработчиков. Что скажите уважаемые разработчики?
покопавшись в интернете нашел:
Требования для TDMS Viewer control:
Процессор: Pentium III 700 и выше
OS: 2000, XP
Память: 128 Mb
Место на жестком диске: 110Mb
Форматы файлов:
HYBRID (VECTOR+RASTER) FORMATS
CWS (Color WorkSpace) SpotLight 5,6,7
WS (WorkSpace) Spotlight 3.x
WMF (Windows Metafile Format) Microsoft
EMF (Enhanced Metafile Format) Microsoft
DWF (Design Web Format) Autodesk AutoCAD 4.2, 5.5, 6.0
PDF (Portable Document Format) Adobe Acrobat
VECTOR FORMATS
DWG (AutoCAD Drawing) Autodesk AutoCAD 10, 11, 13, 14, 2000, 2000i, 2002 2004, 2005, 2006, 2007
DXF (Drawing Exchange Format) Autodesk AutoCAD 10, 11, 13, 14, 2000, 2000i, 2002 2004, 2005, 2006, 2007
VC5 (Vector Data File) Spotlight 3.x
VC4 (Vector Data File) Spotlight 2.x
DGN (Microstation Design File) Bentley Eng.
PLT (HPGL/2 Plot File) Hewlett-Packard.
HP (HPGL/2 Plot File) Hewlett-Packard.
SHP (ESRI shape-file) ESRI Inc.
RASTER FORMATS
TIFF (Tagged Image File Format)
TIFF (Multi-page TIFF)
BMP (Bitmap)
JPG (Joint Photographers Expert Group)
JPEG (Joint Photographers Expert Group)
JP2 (JPEG 2000)
JPK (JPEG 2000)
PNG (Portable Network Graphic)
PCX (PCX)
RLC (Run Length encoded file)
CAL (CALS(Continuous Acquisition Lifecycle Support) format)
CG4 (CALS format (CCITT Group 4))
GP4 (CALS format (GTX Group 4))
MIL (CALS format (Military))
CIT (Intergraph Raster Type 24)
CIT (Multi-page CIT)
ECW (Enhanced Compressed Wavelet)
C4 (JEDMICS C4)
CT4 (JEDMICS C4)
T4 (JEDMICS T4)
TG4 (JEDMICS T4)
SID (LizardTech SID File)
Возможно у Вас какой-то другой стандартный TDMS viewer. :)
Честно говоря с OpenOffice никогда не сталкивался, поэтому что-либо дельного посоветовать врядли смогу. Ну может если только не сдаваться. ;) Возможно проблема именно в компоненте просмотра. Другие же компоненты прекрасно работают и показывают все свои свойства и методы.
только тот который идет с Корадо 1.2 (да и в старых версиях тоже самое было).Вобщем с этим вьюером непонятно.
Для разработчиков Корадо:
Ниже приведен пример html-файла с внедренным с помощью SO_ActiveX (OpenOffice 3.1) документом
С его помощью в Internet Explorer можно просматривать файлы OpenOffice (а значит и файлы MS Office)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Document Title</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<center>
<!-- Please edit CODEBASE parameter -->
<!-- In case ActiveX control is already registered the parameter can be removed -->
<OBJECT CLASSID="clsid:67F2A879-82D5-4A6D-8CC5-FFB3C114B69D" width="500" height="500"
        CODEBASE="so_activex.dll">
    <PARAM NAME="src" VALUE="file:///D:/OOoTest/docwithbutton.odt">
<!-- Just view the document, do not edit
    <PARAM NAME="readonly" VALUE="true">
</OBJECT>
</center>
</BODY>
</HTML>
Возможно ли использовать этот activex в Корадо?
Что написано в правом нижнем углу окна просмотра при использовании Вашего TDMS Viewer?
(чтобы открыть это окно в списке файлов документа в контекстном меню нужного файла выполните команду "Просмотр" (которая первая снизу, вторая сверху).)
ЗЫ: TDMS Viewer поставляется отдельно. В nanoTDMS в списке компонент просмотра, программа TDMS Viewer зарегистрирована, но это не значит, что она установлена. Это конечно внесло некоторую неясность для пользователей системы, поэтому постараемся исправить этот момент в ближайшем будущем.
