задание радиуса в сопряжении с клавиатуры
Не получается задать радиус, точнее вызвать команду с клавиатуры, при сопряжении. Д - пробел, ничего не дает.
В контекстном меню по правой кнопке подсвечена буква раДиус, в командах - раДиУс.
30 минут назад, yum сказал:
Знаем.
а то что FILLET не позволяет задать нулевой радиус?
Укажите радиус сопряжения <10>: 0
Значение должно быть положительным. /чего эт так решили? давно ноль стал отрицательным?
хорошо хоть FILLETRAD можно =0
Edited by doctorraz
приходится извращаться так)))
(defun c:СР () ;;Смыкание линий:
(setvar 'FILLETRAD  0)
	(command "_fillet" pause )
	(princ)
) ;_ end defun
  • Haha 1
37 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
это вообще подстава.
выше предложил, как ноль вернуть.. ложечки нашлись но осадочек остался
  • Haha 1
так будет правильно
(defun c:СР ( / filletrad_old) ;;Смыкание линий:
	(setq filletrad_old (getvar 'FILLETRAD))
	(setvar 'FILLETRAD  filletrad_old)
	(princ)
) ;_ end defun
кстати
CHAMFERA
CHAMFERB
CHAMFERC
CHAMFERD
В 17.11.2022 в 16:16, doctorraz сказал:
0 - он не отрицательный (>=0) и не положительный (<=0), он равный нулю (=0) :D Видимо, вам нужно получить соединения непересекающихся отрезков? Так-то фаска и скругление нулевого размера смысла не имеет.
  • Confused 1
В 20.11.2022 в 23:08, Kreator сказал:
так-то да, но если уже "скругленную" полилинию хочу соединить без скругления или фаски? Разбивать и соединять?
3 минуты назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Сбросить в ноль сиспеременную..
Зы это нано, по простому тут не нуно)))
  • Haha 1
В 22.11.2022 в 10:27, Михаил_ЛМГТ сказал:
Вообще-то, операция скругления необратима (ну кроме разных вариаций UNDO).
При скруглении и фаске между двумя сегментами происходит добавление одной вершины и перемещение другой с соответствующим изменением кривизны в каждой из вершин. При обратной операции определить, получена вершина в результате "скругления" или просто установлена пользователем, нет возможности.
А конкретно по сабжу, 0 должен программой приниматься в обработку. Иное - это издевательство над здравым смыслом.
5 минут назад, EdwardSt сказал:
офф выше написали ноль не положительное число xz.gif.f9520dd8d6ba852e4570c37d217ceb91.gif
нана умеет только положительное
хорошо хоть через sysvariable дает поменять
Да видел я это.
Ну так поименовать в "неотрицательные" - делов то! :dance:
А если серьезно, то терминологию всегда можно подтянуть.
А вот к реализации функционала нужно относиться вдумчиво, с заботой о пользователе.
Конечно, 0 при скруглении и фаске, - бессмысленная операция.
С точки зрения программиста выдать сообщение о необходимости положительного значения, в общем-то, верное.
Но можно лишний раз пользователя ткнуть носом просто предупредить что, при таком значении объект НИКАК не изменится (а изменится лишь значение соответствующей переменной) и завершить работу функции.
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
Да ладно..
Свести в одну точку два непарралельных отрезка или собрать в полилинию весьма востребованно, сопряжение с нулевым радиусом
Свести в одну точку...
Точно. Этот кейс из вида упустил.
Т.к. обычно использовал эту функцию для полилиний.
А вот для них размер 0, действительно, смысла не имеет.
53 минуты назад, EdwardSt сказал:
Так было же (есть) но пользователю не понравилось:
30 минут назад, EdwardSt сказал:
Да ладно,
по быстрому две полилинии соединить
23 минуты назад, MCAD сказал:
Так было же (есть)
spmfillet  и  fillet
живут каждый своей жизнью((((
spmfillet  про FILLETRAD ничего не знает((
15 минут назад, MCAD сказал:
Данное видео более наглядно показывает нелепость ограничения, связанная с недопустимостью 0.
Получается, что в диалоговом режиме все же имеется возможность ввести значение 0.
В командном режиме радиус 0 задать невозможно, но при этом можно подтвердить ранее введенный (через диалог, либо  через установку переменной) 0.
Даже интересно, как это программистом удалось.
Походу, сделана проверка ввода на положительность, но дальнейший алгоритм "проглатывает" и 0 тоже.
Не исключаю, что отрицательные значения тоже сработают (математика все-таки), но тут уже и диалог, и бездиалог упираются синхронно.
Кстати, совершенно адекватно отрабатывается ситуация с 0 для полилинии, выбранной в качестве объекта целиком, а и именно ничего не делается.
Если в качестве объектов указываются отдельные сегменты полилинии, то естественным образом удаляются все промежуточные вершины и вычисляется  фаска только для указанных сегментов.
8 минут назад, doctorraz сказал:
интересное кино...
Т.е., имеем идентичные функции fillet и spmfillet (доступен только в СПДС).
Только параметры для первой хранятся стандартным образом, а для второй - где-то в другом месте.
По-видимому, есть рациональное объяснение, зачем этот баян.
В общем, по итогу остается только одно замечание-пожелание: в бездиалоговом режиме сделать допустимыми неотрицательные значения (включая 0) для указания радиуса и фаски. В диалоге это уже реализовано.
