ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 Не получается экспортировать поверхность из Geonics в Renga. В случае выбора форматов .iges .sat .c3d нанокад пишет : «EXP,EXPORT,ЭК,ЭКС,ЭКСПОРТ - Экспорт... Тела, поверхности или сети не выбраны ». При переде в dwg Renga не корректно ее отображает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexey.kurenkov Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 (edited) А почему не делаете через IFC. Ренга отлично забирает IFC вроде. Кроме того есть вариант с XML. Но это уже на стороне Ренги. https://dzen.ru/video/watch/62743e876ead856f9515d17a?share_to=link Edited December 2, 2022 by alexey.kurenkov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Author Report Share Posted December 2, 2022 (edited) Через ifc получается некорректная поверхность(И Renga начинает сильно тормозить). Там также должно быть место для наложения сооружения. Настроек как таковых при передаче через ifc нет. Может быть изменения нужны в самом проекте ? Но я если честно только обучаюсь и не совсем понимаю как это должно происходить. В тех обучениях, что видел, было намного больше возможностей для экспорта. Сейчас посмотрю видео, спасибо Edited December 2, 2022 by ShirobokovVladislav Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SCREAM Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 nanoCAD GeoniCS, на текущий момент, создает поверхность в 3D гранях (это не 3D тело и не сеть, как объект 3D mesh), соответственно при выборе экспорта в указанные форматы, программа не находит объекты. Для передачи в сторонние решения можно использовать выгрузку в формате LandXML, если Renga может прочитать данный формат. Можно перевести 3D грани в "сеть" используя модуль Топоплан Платформы nanoCAD, и далее уже выполнить экспорт в нужный формат. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Author Report Share Posted December 2, 2022 Спасибо, попробую выгрузить. Об успехах обязательно сообщу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 насколько я знаю, ренга не предназначена для загрузки рельефа. только здание (сооружение) и внутренние сети. сводить все они (разработчики ренги) сами рекомендуют в СОД Pilot BIM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Author Report Share Posted December 2, 2022 (edited) 12 минут назад, XPom сказал: насколько я знаю, ренга не предназначена для загрузки рельефа. только здание (сооружение) и внутренние сети. сводить все они (разработчики ренги) сами рекомендуют в СОД Pilot BIM Разве Pilot BIM это не среда общих данных? Я думал там только просматривать готовую модель возможно Edited December 2, 2022 by ShirobokovVladislav Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 7 минут назад, ShirobokovVladislav сказал: Разве Pilot BIM это не среда общих данных? Я думал там только просматривать готовую модель возможно именно так. СОД - среда общих данных. я просто не понял зачем землю-то в ренгу вставлять? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Author Report Share Posted December 2, 2022 (edited) 8 минут назад, XPom сказал: именно так. СОД - среда общих данных. я просто не понял зачем землю-то в ренгу вставлять? При просмотре в pilot модель здания и поверхности разлетаются. В ренге настроим худо-бедно наложение их друг на друга по координатам. По тз файл должен быть ренговский Edited December 2, 2022 by ShirobokovVladislav Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 10 минут назад, ShirobokovVladislav сказал: При просмотре в pilot модель здания и поверхности разлетаются значит, не скоординированы разделы проекта 12 минут назад, ShirobokovVladislav сказал: По тз файл должен быть ренговский и в какие объекты ренга должен рельеф конвертироваться? там же ничего нет, вроде, для этого. не в крыши же? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Author Report Share Posted December 2, 2022 7 минут назад, XPom сказал: значит, не скоординированы разделы проекта и в какие объекты ренга должен рельеф конвертироваться? там же ничего нет, вроде, для этого. не в крыши же? Если честно сам не понимаю. Но , судя по роликам , поверхность в ренгу загружают через landxml, iges и др. В зависимости от ПО. Она, конечно, выглядит не очень, но есть как есть добавлено через 0 минут 8 минут назад, XPom сказал: значит, не скоординированы разделы проекта Это делается в pilot? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 2 минуты назад, ShirobokovVladislav сказал: Это делается в pilot? не знаю, можно ли в PILOT двигать. Скорее всего, разные разделы нужно делать в одних координатах (т.е. относительно единой системы координат) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 22 минуты назад, ShirobokovVladislav сказал: судя по роликам , поверхность в ренгу загружают через landxml 3 часа назад, alexey.kurenkov сказал: https://dzen.ru/video/watch/62743e876ead856f9515d17a?share_to=link в этом ролике плагин для ренги конвертирует landxml в ifc, а затем ifc вставляется в ренгу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexey.kurenkov Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 Да. Потому что из-за отсутствия в Ренге импорта общепринятого формата делается обходной вариант. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexey.kurenkov Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 От автора ролика есть инструкция. Я так понимаю в процессе. но часть нужная вам есть. https://inj9.gitbook.io/bdc_bim-extendeduserguide/blok-4-rabota-s-relefom/4.3-peredacha-relefa-v-renga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Author Report Share Posted December 2, 2022 Т 21 минуту назад, alexey.kurenkov сказал: От автора ролика есть инструкция. Я так понимаю в процессе. но часть нужная вам есть. https://inj9.gitbook.io/bdc_bim-extendeduserguide/blok-4-rabota-s-relefom/4.3-peredacha-relefa-v-renga Так формат c3d тоже не экспортируется Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexey.kurenkov Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 Может пришлете XML вашей поверхности? Попробовать еще на другом рабочем месте? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 (edited) 1 час назад, alexey.kurenkov сказал: из-за отсутствия в Ренге импорта общепринятого формата потому что не нужно загружать рельеф в ренгу добавлено через 0 минут Edited December 2, 2022 by XPom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgGrebenyuk Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 45 минут назад, ShirobokovVladislav сказал: Т Так формат c3d тоже не экспортируется Не смог удержаться от регистрации на форуме и ответа Формат C3D в данном контексте используется из-за своей "всеядности" геометрических типов, в статье на gitbook он "принимал" на вход сеть-поверхность. Про другие геометрические объекты не тестировалось. Но надо, так как способ самый практичный Мой другой способ через ifc плохой из-за ломки геометрии в Renga, я пробовал програмно конвертировать landxml в iges, но тоже не сильно удачно. Пока в Renga не появится API на программное создание страдать будут все и долго ... а этого события боюсь мы никогда не дождемся 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Author Report Share Posted December 2, 2022 4 минуты назад, GeorgGrebenyuk сказал: Не смог удержаться от регистрации на форуме и ответа Формат C3D в данном контексте используется из-за своей "всеядности" геометрических типов, в статье на gitbook он "принимал" на вход сеть-поверхность. Про другие геометрические объекты не тестировалось. Но надо, так как способ самый практичный Мой другой способ через ifc плохой из-за ломки геометрии в Renga, я пробовал програмно конвертировать landxml в iges, но тоже не сильно удачно. Пока в Renga не появится API на программное создание страдать будут все и долго ... а этого события боюсь мы никогда не дождемся уже неделю бьюсь над этим. Я щас с ума сойду ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgGrebenyuk Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 Укажите пожалуйста ТИП данных какой у вас есть. Сделать универсальный случай на всё случаи видимо нереально, придется идти частными случаями конвертации 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShirobokovVladislav Posted December 2, 2022 Author Report Share Posted December 2, 2022 15 минут назад, GeorgGrebenyuk сказал: Укажите пожалуйста ТИП данных какой у вас есть. Сделать универсальный случай на всё случаи видимо нереально, придется идти частными случаями конвертации Тип данных вы имеете в виду построенная поверхность? Если да, то обычный dwg. Пробовал все остальные форматы кроме LandXML, т.к. плагин на ренгу чтот не устанавливается. Пишет ошибку Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 6 часов назад, ShirobokovVladislav сказал: По тз файл должен быть ренговский а можно узнать, зачем это заказчику? для чего ему рельеф в файле .rnp? что он с ним будет делать? любоваться что ли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexey.kurenkov Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 (edited) Очевидно чтоб получить комплексную модель и увидеть увязку генплана и строений и не делать того что сейчас взвалили на @ShirobokovVladislav. Вполне обычно требование если не учитывать возможности Ренги по взаимодействию с другим отечественным софтом Edited December 2, 2022 by alexey.kurenkov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
