рассыпается штриховка
Операция нетипичная, наверное, но понадобилось мне ужать блок по оси Х в два раза и затем разбить его.
В итоге оказалось, что при такой операции штриховка внутри блока рассыпается на примитивы. Акад себе такого не позволял :)
добавлено через 6 минут
и какой-нибудь сложный контур еще и разбить нельзя. Он остается блоком
  • Thanks 1
в данном случае пример простой
заштриховал прямоугольник
ctrl+A
ctrl+C
ctrl+shift+V
выделил вставленный блок
в инспекторе параметру "Масштаб Х" указал значение 0.5
EXPLODE
=> разруха
блок_штр.dwg
10 минут назад, Volkov сказал:
neo.gif.5e2f7742aaf011ae1d47d1dddcbb53d6.gifok.gif.ee781a4fdb122841431a3edd7647514f.gif
4 часа назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
кривые: сплайны, полилинии, дуги или еще что то....
объединены или нет
может блоку тупо запрещено расчленение
может какой хитрый анонимный
не так уж много вариантов что бы их все по быстрому проверить и понять в чем проблема popcorn.gif.c030bad08f85ad8bce67dffd25da5470.gif
добавлено через 3 минут
разруха
надеюсь @yum  запишет в свой блокнотик, если это конечно не так задумано
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
12 часов назад, doctorraz сказал:
как и в примере выше, только не прямоугольник, а полилиния.
ctrl+C
ctrl+shift+V
Блок не разбить.
блк.dwg
  • Confused 1
42 минуты назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Блок не разбить.
получается нана не умеет расчленять блоки с разным масштабом
АК этот блок разбил, но
в нана есть  страшное секретное  оружие
крошит в капусту даже тексты
добавлено через 7 минут
PS пока нанодев будет чинить
если ты собрал объекты в блок только для того, что бы задать им разный масштаб и потом взорвать (кстати даже в АК после расчленения это могут быть совсем другие объеты)
для недавно перешедших из АК это может быть неочевидно
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
Занятная клюква получается.
Блок не разбивается, если в его состав входят элементы, которые нана не умеет разбивать (или не хочет) разбивать корректно.
Проэксперементировал  с несколькими типами объектов.
Результаты таковы
Если в состав блока входят элементы, с которыми затруднений не возникает или они невелики, то блок разбивается по примерно такому алгоритму:
1. "правильные элементы" - разбиваются корректно.
    Пока к правильным элементам могу отнести только отрезки.
2. "частично правильные элементы" - разбиваются на составляющие либо с нюансами.
    К ним относятся полилинии без дуговых сегментов и мтексты.
   Полилинии дополнительно разбиваются на отрезки  (в АС они остаются полилиниями).
   Мтексты остаются мтекстами, но вид мтекста становится другим (в АС корректно меняются высота, наклон и сжатие)
3. "Неправильные элементы" - не разбиваются.
    Все элементы этого типа остаются в блоке с именем "*...", т.е. дальнейшему разбиению щтатными средствами не поддаются.
   Если в блок входят только "неправильные" элементы, то блок не разбивается совсем и имя остается прежним.
    К "неправильным" элементам относятся полилинии с дуговыми сегментами, круги, дуги, тексты.
Проверка на исходном кейсе:
В исходном примере блок состоит из одной полилиннии с дуговыми сегментами.
Поэтому он не разбивается (правило 3).
Если в самом блоке полилинию расчленить на отрезки и дуги, то такой блок разобьётся на два отрезка (правило 1) и  анонимный блок  "*..." с ужатыми дугами (правило 3)
Если в блоке полилиннию модифицировать, удалив кривизну сегментов, то блок разобьется на 4 отрезка (правило 2)
Вывод:
Нанокад некорректно разбивает  разномасштабные блоки, содержащие большинство типов геометрических примитивов.
Это касается разных масштабов по X и Y. Экспериментов с Z  не проводил.
Выглядит так, что начали отрабатывать разбивку с отрезков, потом запал прошел и элементы, до которых не дошли руки, просто решили оставить в составе анонимных блоков.
Явный косяк, который уважаемая @yum просто обязана взять на карандаш.
Edited by EdwardSt
  • Thanks 1
15 минут назад, EdwardSt сказал:
С плоскими блоками разбивает
добавлено через 1 минуту
Кстати АК дуги-полилинии этого блока преобразует в элипс
добавлено через 5 минут
Вопрос конечно интересный.. после расчленения, что должно получиться?
Примитивы которые были в блоке или чего в блоке не было хоп и появилось.. насколько этот подход корректен?
АК жульничает, меняет примитивы одни на другие
НК честно говорит, что расчленить невозможно, это будут не исходные примитивы
9 минут назад, doctorraz сказал:
Нет, в случае с полилиниями так быть и должно.
В качестве сегмента у полилинии НЕ МОЖЕТ быть эллипс.
Поэтому дополнительное разбиение корректно.
Просто, АК дополнительно разбивает полилинию, если в ней были дуговые сегменты.
Если только отрезки, то оставляет в виде модифицированной полилинии.
Нана же, с дугами вообще отказывается работать а с только прямыми сегментами -  крошит в капусту разбивает на отрезки.
добавлено через 2 минуты
Только что, yum сказал:
По штриховке написала.
Кстати, в моем разборе штриховка относится к "частично правильным" элементам, которые нана может извлекать из блока, но обязательно дальше разбивает на примитивы - отрезки.
6 минут назад, EdwardSt сказал:
блок с окружностью тоже  не умеет если блок с разными масштабами
всежэж полилиния разбивается на отрезок и дугу,
PS и всежэж расчленить это разделить на составляющие...
удивительно было бы если после расчленения оставались только руки или только головы, но АК и не такое может biglol.gif.00b96a09bb898063d857adcecf2f80cb.gif
3 минуты назад, doctorraz сказал:
АК и не такое может
нана не отстает
офф хэх .. про необратимые операции
чертим круг
меняем ему масштаб по х на 0,5, по у-1
упсс элипс,
но если задать кругу масштаб по х-2
получится элипс в форме круга)))
20 минут назад, EdwardSt сказал:
круг - это частный случай эллипса
Курвы они оба частные случаи
Кстати фокус с разными масштабами для дуги из полилинии не работает..
Возможно надо добавить ее преобразование в элипс
3 часа назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Не хочу показаться занудой, но на самом деле прямоугольника не существует..
Команда есть, а примитива такого нет)))
добавлено через 8 минут
Прямоугольник, частный случай замкнутой полилинии (С)
  • Haha 1
Наверное, я слишком путано описал...
Если в полилинии есть дуговые сегменты, то при разных масштабах блока они будут изображаться в виде кусков эллипса.
Это справедливо и для АС, и  для NC.
При разбивке блока с полилинией с только прямыми сегментами:
  • АС - создает пересчитанную полилинию, не разбивая ее на отрезки
  • NC - создает набор отрезков, соответствующих сегментам пересчитанной полилинии
При разбивке блока с полилинией с дуговыми сегментами:
  • АС - создает набор примитивов - отрезков и кусков эллипса - соответствующих сегментам. Это связано с тем, что формат хранения полилинии НЕ предполагает сегментов в виде эллипса.
  • NC - отказывается работать с примитивом и оставляет его в исходном или анонимном бллоке
16 минут назад, doctorraz сказал:
вообще не спорю :) имел ввиду геометрически: прямоугольник и "непрямоугольник". Как назвать нарисованную фигуру по научному не знаю, потому назвал полилинией :)
Не прибедняйся :lol:
И не поддавайся на провокации. Тебя просто троллят :lol:
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
а почему? он же его отрисовал как-то. Или каким образом происходит масштабирование?
Только что, EdwardSt сказал:
да сколько угодно, лишь бы не работать :)
Потому я выше и писал, что нанокад НЕ ХОЧЕТ, а не не может работать с такими примитивами.
Собственно, это и есть суть баги, которую зафиксировали
7 минут назад, EdwardSt сказал:
нормально ты написал
нано не умеет преобразовывать дугу из полилиний в эллипс
умеет (т.к. отрисовывает корректно), но не делает.
А задача создать  полилинию, содержащую эллипсы - неразрешима в рамках формата DWG.
Edited by EdwardSt
  • Thanks 1
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
именно, что  не может
одно дело трансформировать матрицу  вхождения блока и так показать (в описании то ничего не меняется)
другое дело при расчленении это корректно преобразовать в другой примитив
умеет
может @Lion007 забежит на минутку и расставит точки над ху
  • Confused 1
2 минуты назад, doctorraz сказал:
Вообще-то, это самое сложное в данном действе!
Когда пересчитаны координаты, которые корректно отображаются, создать элемент - это вообще не вопрос!
При чем тут описание?
Пересчитал координаты, дал команду создания примитивов (типа entmake в Lisp) этими координатами, удалил исходный блок.
Все тривиально после пересчета...
  • Thanks 1
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
при том что дуге из полилинии не получится задать разные масштабы
5 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
так умеет
да,
уже забыл с чего все началось)))
