Вызываемая палитра для наноКАД
PSh
Вызываемая палитра для наноКАД.
http://ctpcad.com/ruMain.html
Сокращение пробега мыши по экрану по сравнению с использованием типовых интерфейсов: ленты и панелей инструментов.
Исключение рутинных операций при использовании комплексных команд, включающих предназначение свойств создаваемых объектов: слоя, цвета, толщины и типа линии, размерного стиля, текстового стиля, масштаба типа линии и размеров, перед выполнением основной комплексной или простой команды. Вставка блоков из инструментальной палитры.
Выполнение комплексных команд с назначением опций и установкой опциональных параметров.
Использование различных групп команд - вкладок на контекстной панели инструментов (далее КПИ).
Настраиваемый размер кнопок на КПИ для удобного выбора команды. Использование изображений большого разрешения на кнопках КПИ. Создание и использование пользовательских тем значков.
Настраиваемый цвет элементов управления на КПИ для комфортного использования.
ps. Назначение  параметров кнопок подглючивает. В чем дело, пока не разобрался.
Edited by PSh
  • Thanks 1
  • 5 weeks later...
А как же :)
Поставил в конце года на 22-ю. Честно говоря, времени настроить не было совсем, попробовал по умолчанию. Думаю, можно что-то под себя соорудить. Надо ток запуск на что-то повесить.
  • 3 weeks later...
Для nanoCAD 23 на сайте:
https://ctpcad.com/ruDownload.html
https://ctpcad.com/ruDonate.html
Несмотря на переход nanoCAD 23 на .net 6.0 проблема стабильности осталась (ps. Назначение  параметров кнопок подглючивает.)
Edited by PSh
  • Thanks 1
