Что нужно исправить в nanoCAD 22/23 и выше? Список пользовательских пожеланий...
Игнорируются названия слоёв указанные для объектов Нанокад в настройках
Ставим что бы выноски были в слое "размеры", нанокад упорно ставит какой то свой слой (в частности "СПДС размеры"). Как от этого избавиться
Ставим "Размеры":
Получаем "СПДС размеры"
Можно ли где то в общих настройках сделать настройку "разделителя". Что бы один раз настроить и забыть
Edited by omsksn
7 минут назад, omsksn сказал:
Если только тут попробовать:
Вот еще была просьба в далеком 2018 гуду:
добавлено через 3 минут
3 минуты назад, MCAD сказал:
Если только тут прпробовать:
Так и стоит, но всё равно при каждой вставке игнорируется и приходится править руками в свойствах
29 минут назад, omsksn сказал:
костыль подставлен drz_WipBot
35 минут назад, omsksn сказал:
поменять delimiter и сохранить в базу, при вставке из базы разделитель сохраняется
В 14.02.2023 в 10:40, aeydelman сказал:
1.Проблема с контурами из нескольких полилиний больше не воспроизводится (может осталась в 22м)
2.Попробуйте восстановить контур  тротуаров ( которые в сеточку)
У меня получилось три проблемы с данным файлом при восстановлении контура:
а) как на картинке вогнутость в обратную сторону
б) для другой штриховки какая-то проблема с масштабом
в) После восстановления контура штриховка переходит на другой слой (эффект непостоянный) при этом иногда меняется и тип штриховки и ее масштаб.
Штриховка из треугольников вначале рисовалась правильно, но после манипуляций с остальными штриховками и попыткой восстановить контур из видового экрана тоже начала ломаться.
  Рис1 (Показать контент)
  Рис2 (Показать контент)
  Рис3 (Показать контент)
testhatch.dwg 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки
Здравствуйте! Если нашли решения по штриховке, дайте знать. Эта беда жизни не дает...
1. Можно развернуть направление полилинии. Закраске дуг это может и поможет.
2. Копировать полилинию в пустой файл. Там штриховать и перекидывать обратно.
3. При проблеме с масштабами рисую рядом прямоугольник, закрашиваю. Потом штрихую нужную область другой штриховкой (или solid или наоборот линиями) которая хоть как-то штрихует. И потом копирую свойство штриховок.
А можно добавить переход из листа в модель и обратно с клавиатуры? В автокаде и экселе это делается кнопками CTRL+PguP/PgDn, а в нанокаде не работает.
2 часа назад, vonisur сказал:
а самому не назначить на MSPAСE и PSPAСE?
можно,
добавляй
перекл между листами от kedobear.lsp перекл между листами от VVA.lsp
16 часов назад, XPom сказал:
Не помогло. Если написать это в командной строке, то пишет "Невозможно выполнить в пространстве модели". На владки и обратно не переходит.
16 часов назад, doctorraz сказал:
Лисп от VVA. Лисп подгрузился, но я так и не понял как можно переключать этими кнопками Б и Ю. Ни в английской раскладке, ни в русской, ни в сочетании с контролом, ни с шифтом, никак. Нажатие "Б", а затем ENTER" переключает с вкладки Модель на вкладку А2, т.е. третью по счёту, и всё. Добиться результата перехода с вкладки Модель на первую вкладку, потом на вторую и так далее не получилось. К тому же я не знаю как заменить в лиспе кнопки Б Ю на сочетание Ctrl+PgUp Ctrl+PgDown.
Лисп от kedobear. А вот он заработал, но тоже странноватым образом. На команду laynext я повесил сочетание Ctrl+PgDown, которое Нанокад почему-то называет Ctrl+NEXT, и прокрутка по вкладкам в одну сторону заработала великолепно. А вот с обратной стороной не вышло - на команду layprev повесил сочетание Ctrl+PgUp, но оно не заработало, хотя если повесить на любое другое сочетание, то работает как часы. НО! Раз команды работают и их можно выполнить их командной строки, то нам поможет старый добрый KeyMan! Подцепил всё в кеймане и всё заверте...
Огромное СПАСИБО!
Осталось решить ещё буквально пару проблем и автокад можно удалять.
Всем доброго дня! Новый вопрос: Настройка пользовательского интерфейса\Сочетания клавиш. Есть кнопка "Создать сочетание", но кнопка "Удалить сочетание" почему-то неактивна. Как её включить?
1. Сделать так, чтобы команда "Создать аналог" распространялась и на штриховки. Сейчас адекватно срабатывает хотя бы 1 раз из 10.
2. Добавить возможность преобразовать уже созданную штриховку, состоящую из нескольких  отдельных участков, в несколько разных.
В 27.06.2023 в 14:22, Александр Кац сказал:
п. 1 Команда создает штриховки с заданными параметрами. Что не работает у вас?
п. 2 Есть такая задача в багтреккере.
1 час назад, yum сказал:
Штриховки в зелёной рамке созданы командой "Создать аналог":
1. Не всегда применяется стиль исходной штриховки;
2. Масштаб штриховки меняется на текущий масштаб символов. С одной стороны это понятно, с другой - неудобно, если нужно сохранить именно исходный масштаб штриховки.
Для форума.dwg
37 минут назад, Александр Кац сказал:
Спасибо. Поняла. Это ошибка. Создам дефект.
  • Thanks 1
Добавить возможность использования горячих клавиш (Ctrl-V и Del) при черчении с включённым динамическим вводом, т.е.
1. Посчитал я в калькуляторе нужную мне длину, скопировал её значение
2. Перехожу в нанокад
3. Начинаю строить отрезок, выбираю первую точку, пытаюсь вставить в поле динамического ввода скопированное значение длины, команда построения отрезка прерывается и предлагается создать текст со скопированным значением.
В 07.06.2023 в 11:58, doctorraz сказал:
а где это меняется? Ичто значит сохранить в базу?
1. В таблицах при вставке "материалов" появляется окно с "кроказябрами"
2. Если выбрать из списка любой предложенный материал, в ячейку он все равно не вставляется. Или я не понял, как это сделать. Думал, выбрал нужный, и он появится в ячейке со всеми дробями и ГОСТами
3. Хочется в списке видеть арматурные сетки.
А пока я не понял, как самому прописать маркировку сетки
Edited by omsksn
орфография
4. Можно сделать, что бы при вставки файла с конфигарацей слоев первым в списке был формат *.las.
5 Можно ли сделать, что бы за раз можно было добавить несколько конфигураций
ps. может ли файл с расширением .dwg содержать в себе конфигурацию слоев. Если не может, то может убрать в списке вообще .dwg?
6. Глобально. Можно ли сделать "окно открытия" как в Автокаде. Что бы можно было добавлять в правую часть окна "избранные", "текущую папку" и т.д. А то ярлыки на рабочем столе это не удобно
Edited by omsksn
вставка скрина
7. Можно ли сдеать, что бы между верхней и нижней строкой выносок, маскировка перекрывала полностью сзади лежащее изображение.
добавлено через 4 минут
8. Может можно как то придумать механизм маскирования и линий выносок? Что бы, например линии выносок маскировали сзади лежащие размеры. На приложенной картинке представлено как я обычно маскирую размеры
20 минут назад, omsksn сказал:
Только если поэкспериментировать с этим параметром
22 минуты назад, omsksn сказал:
Нет такого
  • Thanks 1
Можно, конечно, "Разорвать линию", это не ответ на Ваш вопрос, а иллюстрация Вашего решения
33 минуты назад, omsksn сказал:
53 минуты назад, omsksn сказал:
1 час назад, omsksn сказал:
а где это меняется?
