Что нужно исправить в nanoCAD 22/23 и выше? Список пользовательских пожеланий...
12 минут назад, A-g сказал:
хорошо бы добавить
наборы параметров листа для модели и листов разные
  1.
  2.
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
31 минуту назад, A-g сказал:
хорошо бы добавить в интерфейс печати быстрое переключение по листам
Так печать же, смотрю, в пдф.
Учитывая, как нана печатает в пдф (за это жму руку всем разрабам и их руководителям) эта промежуточная операция нафик не нужна, я например, и не пользуюсь.
Для этога в настройках выставляем перезаписать файл без лишних вопросов и предупреждений.
Т.е. здесь вместо "Просмотр" жмем "Печать" и "просматриваем" в готовом pdf через секунду.
7 минут назад, vova_dwg сказал:
Бонусом так как это другой документ и на нем глаз еще не замылен, все косяки видно сразу))
1 час назад, aeydelman сказал:
.Проблема с контурами из нескольких полилиний больше
Попробуй просто залить солидом и потом востанавливать контур в 21 и 23 работает
19 часов назад, aeydelman сказал:
Нужно срочно решить проблемы с нормальным экспортом DWG файла, чтобы можно было отдавать файлы заказчику.
У заказчика может стоять автокад (бессрочные лицензии никто не отменял). Проблемы две:
1. В настройках в пункте "Формирование пакетов файлов" нужно добавить (и реализовать) пункт
"Преобразовывать таблицы нанокада в DWG". Иначе они не видны.
EXPLODEALL,РАЗБВСЕ - Разбить все объекты оформления
2. При экспорте в организованную структуру папок файлы из папок которые лежали выше уровнем
или где-то еще по директориям не подгружаются. Т.е. они экспортируются но путь к ним внутри основного файла не меняется.
Но файл же ложится рядом с DWG, и при открытии AC ищет его сначала по прописке, а потом в папках по приоритету - в своей папке, в стандартных папках и т.д. Т.е. загружать он его должен в любом случае.
Edited by Kreator
опечатка
4 часа назад, aeydelman сказал:
  Рис1 (Показать контент)
а потом вернуть обратно (вспомогательный отрезок сделан специально для точного позиционирования)
то получаем корректную штриховку.
Отмечу, что АС14 наблюдается то же самое.
Собственно, это возможный способ "исправления" этой штриховки.
Ошибка возникает в результате восстановления контура на исходной штриховке (в АС14 полное соответствие штриховки и контура). И исправляется при  модификации этого контура.
Налицо косяк, связанный с расчетом исходного контура.
PS. Кстати, в диалоге
но после подтверждения
Edited by EdwardSt
1.Кнопка explodeall делает то что мне нужно, но я не хочу чтобы все мои настроенные таблицы случайно безвозвратно разбились (при экспорте файл сохраняется).
Мне регулярно нужно смежникам или заказчику отправлять промежуточные варианты.
Поэтому желательно разбивку делать для экспортируемых файлов в момент экспорта.
2. Случай оказался единичным (только для одного файла). Возможно виноваты где-то вставленные (а не наложенные) ссылки к топооснове.
добавлено 9 minutes later
EdwardSt
Вообще-то это контур не корректен :). Край тротуара разворотной площадки имел выпуклую форму. А при восстановлении получается вогнутая.
Spoiler
31 минуту назад, aeydelman сказал:
Зачем заказчику dwg? PDF за глаза
Зачем смежникам редактировать твою подоснову? Если конечно она вся не нарисована в слое ноль и разукрашена
35 минут назад, aeydelman сказал:
Так вместе с файлами отправляйте ссылку на СПДС Object Enabler
Технология Object Enabler позволяет программе AutoCAD распознавать в DWG-файлах объекты, созданные в пакете СПДС GraphiCS.
Там, кроме таблиц, еще есть объекты которые придётся разбивать.
  • Thanks 1
Не нашел на форуме. @Ivanco Выкладывал. Надеюсь простит...
_appLoad - команда BATCHWORKER
Потренируйтесь сначала на кошечках
разбивка СПДС объектов в нескольких файлах.zip
22 часа назад, aeydelman сказал:
Зачем решать проблемы заказчика пользующегося древним ПО которое недоступно в России?
Хоть одну причину назови..
Очевидно, что если решить эти проблемы, то заказчик так и будет сидеть на этом ПО, если не решить это сподвигнет его обновляться...
Протестовать бесполезно, альтернаив теперь нет (и вряд ли автостол примут назад.. ну или он очень хорошо проставится).. ну или компас
ЗЫ чет я тож как эффективный рассуждать стал, но автодеск не делает жэж поддержку дин блоков или параметризации в своих древних версиях, или это другое?
  • Haha 1
1.Бессрочное это бессрочное. Оно может еще лет 20 работать учитывая, что основной формат сохранения 2013.
Я на старой работе администрировал лицензии автодеска. У меня 3 бессрочных лицензии 2019 Civil 3D. И если мне поставят задачу трассирования новых линий я это буду делать в своем civil 3D (своем хотя бы потому, что  был установлен на рабочий комп, который затем выкуплен), а не в Geoniks и не в робуре которые мне кажется не потянут мои объемы точек  и планы с профилями и сечениями на трассы по 100-200км в одном файле. (И не надо думать про разделение на части т.к. это уже поделено при учете, что общая длина линии 2000км) Да и утилиты для работы под геоникс не перепишешь.
На текущей работе у ГИПов и гл. инженеров есть несколько бессрочных лицензий 2015 автокада. У меня стоит бессрочный civil 2014. У меня лицензия на 2022 акад закончилась месяц назад. Сначала был обратный отсчет. Потом вырубался, а сейчас стал работать правда как-то странно. Большие файлы не грузятся. Видимо не поддерживает видеодрайвер. Но все равно иногда приходится запускать, чтобы динамические блоки корректировать. Полагаю у многих и просто TrueViewer может стоять. Не всем же рисовать нужно.
2.Если кто-то захочет посмотреть на домашнем компе, то запустит автокад (не все вкурсе про лицензии для программистов).  А какие еще варианты для дома? (Разве что удаленка) Пока 100% переход не случился я не хочу быть крайним, что
на листе отсутствует состав чертежей, экспликация или баланс земляных масс( а расчет баланса не обязательно всем видеть поэтому лучше таблицы разбивать).
3.Смежники у меня (генпланиста) это и смежные отделы (сетевики, ПОС, ПЖ, АД), и смежные проектные организации, которые проектируют на соседних участках земли периодически залезая на чужую территорию (которая вроде бы свободна :)). По этому передаем и получаем и dwg и  pdf. Иначе потом границы не сойдутся. Да и в договорах так прописано. (Это нормально передавать ред. формат если проектная фирма создана  и подчиняется строительной).
Edited by aeydelman
6 минут назад, aeydelman сказал:
Дык и техподдержку осуществляет, кто лицензию продал
Нано другая программа)) от компаса или висио никтожэж не требует полной совместимости?
Я всего лишь о том, что чем дольше нанодев будет потакать "совместимости" тем дольше народ будет сидеть на пиратках и коробках авткад..
Собственно нанодеву это зачем, силы тратить.. конкурент убежал бросив преданных пользователей..
Поэтому нефих тратить ресурсы на поддержку раритетов..
Быстрее на отчественное переберутся
 Зазывалка была "Не хотите рисковать и потерять все текущие наработки." Зверь китайский хоть и дороже, но есть как альтернатива.
Все равно останется часть людей которые всегда сидели на пиратке дома. ИП, самозанятые у которых на основной работе будет нано, а дома на подряде что они будут делать? Так и будут на пиратке сидеть. Если только нанокад не сделает аналогично подписке возможность домашней установки. А иначе получается, что один человек должен работать на двух лицензиях.
Spoiler
Edited by aeydelman
20 минут назад, doctorraz сказал:
так потрачены, тратятся и будут тратится на энейблер. Тут предлагается альтернативный вариант, если правильно понял, то нужны именно табличные данные. Причём на  лету и  безвозмездно.
добавлено через 2 минуты
3 минуты назад, aeydelman сказал:
сейчас вот по rdp сижу. Дома давно уже ничего не устанавливаю. Просто лень.
11 минут назад, aeydelman сказал:
Сосать лапу
В текущей ситуации пиратки зло!
И я рад что не разрешили параллельный импорт ПО.
Зачем чтото покупать если тортуга.
Иначе наше айти просто загнется, так хоть чтото свое есть..
Если у левачника нет 17к на нано или нет мыслей как получить инструмент другим законным способом... даже не знаю, как оньудет дальше жить.. халява уходит все дальше
добавлено через 7 минут
10 минут назад, MCAD сказал:
Нифига.. сообщество автостола раньше просило, а теперь требует инструменты которые были там, потомушто они там к ним  привыкли и другое им нафих не надо.. вот автокад 2014.  15 а че под досовский автокад совместимость не запросить..
Собственно а с какого перепугу народ требует совместисость программы с какой то другой программой..
Ситуация сильно поменялась.  тут не требовать, а по быстрому въезжать в нюансы нано дабы остаться востребованным  специалистом..
Так что предлоюения это здорово, но в форме предложений, а не требований
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
20 минут назад, aeydelman сказал:
Зазывалка была
Думаю уже нет.  Можешь купить автокад.. купи
если продадут
или сидеть на пиратке (со всеми неудобствами совместимости и без техподдержки)
Но автодеск свое ПО у нас не поддерживает, отказался кинул он своего покупателя..
С какого нанодев должен его фишки поддерживать?
Zwcad купить можно. Он в 2 раза дороже нано, но в случае ухода от формата это альтернатива. Я не требую от нано ничего. Просто писал, что в первую очередь хотелось бы видеть. Я в восторге от таблиц. Свой текущий програмный инструмент я переписал изучив за пол года с#. В конце концов если экспорт можно выполнить без диалоговых режимов, то это можно реализовать програмно. Взрыв, экспорт и undo.
с#
Многое можно сделать
2 минуты назад, aeydelman сказал:
Дофига где альтернативы нет, можно б было простым лиспом или скриптом, но нет пихают свои диалоги где надо и не надо..
Да вон далеко ходить не надо...
сплэшер с ключем invisiblе.. эпик фэйл
Такова она тяжкая судьба состоявшегося монополиста.
Сначала отвоёвывание рынка у конкурента и загарпунивание клиента, типа у нас не хуже и дешевле.
Потом стрижка купонов на старом или тем паче обещанном, но не реализованном багаже, а зачем новый, когда и так купят.
Потом подавление поднимающего голову молодняка.
Одни хлопоты! А эти неблагодарные...
Edited by EdwardSt
  • Haha 3
Ощущаю атмосферу революционного кружка :D Сейчас придёт Эшник и всех упакует :ph34r:
16 часов назад, aeydelman сказал:
Работайте с файлами, которые экспортировали, а не с оригиналами. Ну и пакетно всё это так или иначе можно сделать, и вроде даже средствами NC. Заказчику отдаю обычно без разбивки - кому надо имеет SDPS/SDPS Enabler, кому не надо - тому не надо :) Таблицы DWG я оставляю только тогда, когда мне их кто-то сделал, и есть необходимость в будущем вернуть на доработку. Но судя по ветру, скоро мне и этого делать не придётся - все массово переходят на NC.
  • Thanks 1
18 минут назад, Kreator сказал:
Да я даже больше того скажу. СПДС GraphiCS продолжает поставляться на рынок несмотря на происки "партнёра". И не плохо скажу я вам ;-) Но это обратная сторона медали...
1 минуту назад, MCAD сказал:
Ну а как же. Дают - бери, бьют - беги :)
11 часов назад, aeydelman сказал:
Может тут более предметные специалисты помогут.
Цитата
В nanoCAD GeoniCS имеются мощные инструменты редактирования профилей: табличный редактор, редактор элементов и редактор пикетажных данных, то есть семантики различных типов, привязанной к пикетам или диапазонам пикетов.
12 часов назад, aeydelman сказал:
17 часов назад, doctorraz сказал:
нанокад своим бездействием и действуя только в СОБСТВЕННЫХ интересах ПОДСТАВЛЯЕТтысячи простых пользователей - простых наемных работников которые ВЫНУЖДЕНЫ использовать нанокад.
Исходя из данных посылов Нанокад тупо пытается рубить бабло, наплевав на РЕАЛЬНЫЕ сценарии использования.
Edited by A-g
