При изменении имени слоя, его отображение в таблицах не меняется!!!
Добрый день, обнаружил баг в программе, при работе с таблицами. Создаем отрезок. Добавляем слой с именем Слой1. Назначаем слой Слой1 отрезку. Далее создаем таблицу на две ячейки. Создаем раздел отчета, в фильтре указываем "отрезок", в Слой=Слой1, нажимаем ОК. В шаблоне отчета указываем в первой ячейке "=Object.Layer", во второй "=Object.Length". В итоге получаем название слоя - Слой1 и длину отрезка. Далее меняем имя слоя на Слой2. В таблице в шаблоне отчета в фильтре указываем "отрезок", в Слой=Слой2, нажимаем ОК. В итоге получаем в таблице опять название слоя - Слой1, хотя его уже нет, мы ему сменили имя на Слой2. Имя Слой1 поменяется на Слой2 только при изменении длины отрезка. И это п....!!! (плохо). Мои расчеты в итоге оказались не верны, печально.
  • Thanks 1
По первой части, а какая у Вас версия?
53 минуты назад, groverland сказал:
А вот тут совсем не понятно :mellow:
Данный баг проверялся на 22 и 23 платформе Nanocad, на версиях ниже не пробывал.
После переименования слоя "Слой1" в Слой2" заходим в нашу ранее созданную таблицу, в шаблоне отчёта в фильтре выбираем тип объектов "отрезок" и указываем условие - имя слоя = "Слой2" и нажимаем ОК (так как фильтр сбивается после переименования слоя). И далее в таблице видим, что имя слоя в первой ячейке так и осталось "Слой1", хотя его уже нет в диспетчере слоев и он переименован на "Слой2" (см. прикреплённые картинки выше).
  • Thanks 1
16 минут назад, groverland сказал:
не смог повторить ни в плаформе ни в СПДС 22,23
на всякий случай
если выключены.. включи
@MCAD кстати похоже бага(((
автоотчет офф
  1. переименовываем слой
  2. В отчете ничего не изменилось
  3. шерудим отрезок
  4. в отчете изменяется ИМЯ слоя!!!! (имя слоя ФИЛЬТР отчета!!!)
автоотчет он
  2. отрезок из отчета как и положено пропадает (логично он не удовлетворяет фильтру)
автоотчет офф.dwg
Edited by doctorraz
не смог повторить ни в платформе ни в СПДС 22,23
Я "перечитал" сообщение.
Все так и есть. Если не изменяет память - связно с тем, что в автокаде диалог слое висит поверх чертежа.
хех при отключенном автоотчете, извне меняется фильтр выбора!:o
я об этом мечтал, но надеялся что реализация будет несколько иной<_<
  • Haha 1
1 час назад, NYO сказал:
Записали
Запишите и это тогда :)
НЕ переименовываются слои внешней ссылки при изменении имени внешней ссылки (пока не закроешь/откроешь файл)
1. Вставляем внешнюю ссылку
2. Смотрим имена слоев внешней ссылки
3. Переименовываем внешнюю ссылку
4. Смотрим имена слоев. Они не переименовались, остались прежними
5. Сохраняемся. Закрываем файл. Открываем файл. Слои переименовались.
Edited by XPom
  • Confused 1
22 минуты назад, XPom сказал:
Достаточно просто обновить ссылку. Эффект тот же.
16 минут назад, EdwardSt сказал:
У меня не тот же, а другой. Слои продублировались
нанокад 6177 + спдс 3830
Edited by XPom
заменил неудачный скриншот
22 часа назад, groverland сказал:
8 часов назад, NYO сказал:
Записали #17247
А пока ждем, можно использовать костыль:
добавляем в таблицу 2 скрытых столбца.
в шаблоне отчета прописываем формулы: 1) "=Object.thickness" 2) "=ctlSetValue(off(-1;0);Object.Thickness)"
теперь, после переименования слоя и перенастройки фильтра отчета (почему он, кстати слетает полностью?) нужно обновить отчет и имена слоев в таблице обновятся
14 часов назад, XPom сказал:
он не слетает
если туда не лезть, после включения автоотчетов и появления объекта удовлетворяющего условиям все восстанавливается
  • Thanks 1
он не слетает
если туда не лезть
по исх. данным ТС нужно лезть туда
В 10.01.2023 в 19:29, groverland сказал:
16 минут назад, XPom сказал:
имха ТС не указал, что он отключил автоотчеты (так и не приложил файлик в подтверждение поэтому считаю так)
с отключенными автоотчетами глючит,
обновляет (хотя не должен):
длину и заодно слой (на неправильный)
потому что отчет обновился не полностью (должен был вообще не обновляться)
офф имха кошечек все жэж надо учиться готовить, нана пока не настолько идеален, что б ему еще и рукотворные глюки подкидывать, своих с избытком
Edited by doctorraz
Только что, doctorraz сказал:
он не отключал :)
Только что, XPom сказал:
он не отключал
я файл не видел
с включенными воспроизвести не удалось, поэтому пока не увижу файл или видео стою на своем
главное, что у разработчиков удалось :)
а у вас обновляются имена слоев налету в автоотчете при их переименовании?
3 минуты назад, doctorraz сказал:
стою на своем
он мне лично сказал, что не отключал))
16 минут назад, doctorraz сказал:
я файл не видел
вот пожалуйстаПри изменении имени слоя, его отображение в таблицах не меняется.dwg
в отчете имя слоя "Слой1"
но такого слоя уже нет ("Слой1" был перименован в "Слой2")
добавлено через 1 минуту
и пока отрезки не "перестроятся" (не изменится какое-либо свойство), так и будет в отчете "Слой1"
9 минут назад, XPom сказал:
не повторилось файл сразу не увидел)))
файл в аттаче воспроизведи
потом верни файл
слой.dwg
Edited by doctorraz
это как? )) не медиафайл жеж))
