Липсы для геодезии.
1 час назад, Boroda888 сказал:
Что имеется в виду? Контроль построения по картам (подложке)?
Контроль фактического положения( например сваи) от проектного.  чтоб отклонение по осям показывало
2 часа назад, Boroda888 сказал:
Edited by VitBor
См. http://www.dxf-workshop.com/ExtraToolsOnRu/ -  версия под AutoCAD 2017х64 оказалась с вирусом, под 21-23 извлекла. Требуются исходники .arx, тогда можно посмотреть, какие из утилит имеет смысл адаптировать, но не на лиспе
  • 5 months later...
Любезно прошу помочь с  лиспом, рандомно изменяющим поворот блоков на 180о  относительно базовой точки их вставки, т.е. одноименные блоки, подлежащие повороту, выбираются случайным образом ( или проще- стрелки должны поменять направление хаотично) Стрелка_200723.dwg
Edited by VitBor
А что, просто выбрать блоки и в свойствах установить поворот 180 не подходит?
добавлено через 1 минуту
Или надо текущий уг.поворота +180?
добавлено через 7 минут
А если блок содержит атрибуты и текст, то они должны поворачиваться?
Edited by lidia.antipina.ru
Только что, lidia.antipina.ru сказал:
Или надо просто поменять направление всех/выбраных стрелок на противоположное?
Лисп должен повернуть блок (блоки) рандомно, т.е.  на 0 или на 180  случайным образом.
Поясню, для того, что бы из 200 не выбирать вручную 100 случайных блоков,
Edited by VitBor
  • Confused 1
Офф: Не знаю как остальных, а лично меня чрезвычайно напрягает слово "случайно". Вопрос не в реализации, а в результате.
Еще больше напрягает , что непонятно, что именно должно быть случайным: угол поворота или выбор стрелок?
45 минут назад, VitBor сказал:
  Показать контент
Для этого, по-моему, достаточно использовать QS,QSELECT,БВЫБОР - Быстрый выбор, затем Свойства -> Поворот
насколько я понял, нужно из 200 стрелочек, повернутых в одну сторону половину, выбранную случайным образом, развернуть в обратную
Если поворотов стрелки всего 2 (0 и 180) (ну или несколько), то можно обойтись "недодинамическими" блоками nanocad c параметром видимости и таблицей nanocad (c применением функции ctlSetValue)
Стрелка_200723(1).dwg
Правда, стрелки будут поварачиваться не совсем рандомно, а по определенным правилам сортировки таблицы :)
24 минуты назад, kpblc сказал:
Хоть убей не понимаю глубинного смысла таких телодвижений, но вот в качестве затравки
Лисп vk_RandNum и ему подобные я активно использую, rnd-rotate-blocks под ак, в nc 22.0  не работает (. я не думал, что это так сложно... )
(defun c:rand_rotate ( / i nab)
  (setq i 0 nab (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT"))))
  (repeat (sslength nab)
    (if (>  (_dwgru-random) 0.5)
      (Block_rotate (ssname nab i) pi )))
    (setq i (1+ i))
  (prin1)
(defun Block_rotate (el ang / a d)
  (setq d (entget el))
  (if (setq a (assoc 50 d))
    (setq d (subst (cons 50 (+ (cdr a) ang)) a d))
    (setq d (append d (list (cons 50 ang)))))
  (entmod d)
(defun _dwgru-random (/ modulus multiplier increment)
;;; Генерирует случайное вещественное число в диапазоне от 0 до 1
;;; Используется глобальная переменная *DWGRU_SEED*
    (if (not *dwgru_seed*)
      (setq *dwgru_seed* (getvar "DATE"))
    ) ;_ end of if
    (setq modulus      65536
          multiplier   25173
          increment    13849
          *dwgru_seed* (rem (+ (* multiplier *dwgru_seed*) increment) modulus)
    ) ;_ end of setq
    (/ *dwgru_seed* modulus)
  ) ;_ end of defun
Солью проги, конечно, является генератор СЧ  по наводке от @kpblc
Я проверял на NC23, у меня сработал. Просмотри код - там на основании полученного псевдослучайного числа выполняется поворот. Если число меньше или равно 0.5, то поворот выполняется. Попробуй выбрать штук 20 одинаково расположенных блоков - увидишь, что после применения случайное количество случайно расположенных блоков повернулись на 180
добавлено через 0 минут
@EdwardSt, генератор честнейшим образом стырен с форума dwg.ru
1 минуту назад, kpblc сказал:
Потому и пишу не об авторстве, а о наводке)))
