Новичок_2022 Posted January 12 Report Share Posted January 12 При экспорте в IFC файл масштабируется 3д модели - уменьшается в 1000 раз. Существуют настройки единиц экспорта файла в IFC? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted January 12 Report Share Posted January 12 По идее все сохраняется 1:1 в мм... Можно пример файла? Может быть в нем настроены в команде ЕДИНИЦЫ метры? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новичок_2022 Posted January 12 Author Report Share Posted January 12 Моделируем мы в метрах, в настройках - единицы в метрах. Но в целом данная проблема сохраняется и при моделировании в мм. Так же при экспорте в IFC происходит масштабирование. Возможно где-то есть еще настройки единиц. Файл приложили Пример колодцы.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted January 12 Report Share Posted January 12 Из какой программы выполняется экспорт, и в какой импортируется? приложенный файл на импорт/ экспорт в разных единицах измерения, при работе с КонстрБим, обрабатывался одинаково. В 23 версии при импортировании отображаются не все ребра объектов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новичок_2022 Posted January 13 Author Report Share Posted January 13 (edited) Работаем в nanoCAD BIM конструкции. Версия 22.0 Edited January 16 by Новичок_2022 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted January 13 Report Share Posted January 13 13 часов назад, Новичок_2022 сказал: Работаем в nanoCAD BIM конструкции. Версия 23 А nanoCAD BIM вроде еще на 22 версии пока? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новичок_2022 Posted January 16 Author Report Share Posted January 16 Да, вы правы. Версия 22.0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ttf Posted January 24 Report Share Posted January 24 Добрый день! На данный момент nanoCAD BIM Конструкции не имеет возможности изменения единиц измерения при экспорте в IFC, экспорт по умолчанию происходит в миллиметрах. Однако, вы можете изменить единицы измерения в самом IFC файле вручную, используя любой текстовый редактор. Для этого необходимо открыть IFC в текстовом редакторе (на скриншоте используется блокнот) и удалить атрибут «.MILLI.,» в строке «=IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.);». Также мы возьмем в работу возможность задавать единицы измерения при экспорте IFC файла 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
