Подскажите, где можно найти информацию, примеры применения мастера функций (за исключением руководства пользователя)? В частности интересует, что должно являться "функцией", а что "коллекцией", например, для функции sum. Прикрепляю шаблон данной функции .sum.PNG.6ff3e8163705451e3863c61663d1f9ed.PNG
Информацию и примеры по работе с мастером функций, помимо руководства пользователя, можно найти в видеороликах, записях вебинаров на YouTube-канале nanoCAD и блоге на форуме.
Описание функции "sum" с примерами представлено в руководстве пользователя Model Studio CS Электротехнические схемы (стр. 236).
Мне необходимо в спецификации получить сумму полных объемов (AEC_PART_FULLVOL) всех стен в проекте. Можете привести правильную запись выражения? Еще, не понятно, что за запись object.nodes или item.element.Parameteres. Похоже на обращение к вложенным параметрам объекта, но когда я в BIM конструкциях пишу что-то через точку,nodes.PNG.9e4495111b0684df03ce742d65522f42.PNG, команда не подсвечивается и, если вывожу спецификацию - image.png.f311dbb0d660287f6a53577de5be614d.png
11 часов назад, Егоров Андрей сказал:
А вы не могли бы еще привести правильное выражение через sum?
 Ссылка на руководство из видео
Model Studio CS Кабельное хозяйство Руководство пользователя.pdf
  • 1 month later...
Собираю ведомость отделки материалов. Для этого руками в каждый элемент отделки вручную заношу номер помещения, затем группирую по этим номерам.
Также у архитекторов появилась потребность сделать группировку по одинаковым типам отделки в помещениях. Для этого создаю параметр, в котором собираю сумму строк описания отделки и по нему группирую. Но ещё нужно, чтобы в этой спецификации были перечислены через запятую номера и названия помещений.
С формулами знаком мало, т.к. документации по ним нигде не нашёл. Всё, что знал, попробовал. Прошу вашей помощи. Прикладываю файл проекта.
test5.dwg
Ведомость отделки.dwt
Edited by Vladimir_bim
Это же ведомость полов... По-моему ни одна BIM/САПР сейчас такое не делает в автомате, т.к. в таблице идет специфическая группировка и плюс графическая информация о структуре пола. В автомате это будем делать позже, когда появится архитектурная BIM, в которой будет работа с отделками граней - стены, полы, потолки.. Там постараемся это автоматизировать. А сейчас можно только получить таблицы, генерируемые автоматическими спецификациями, но вот номера и названия помещений, перечисленные через запятые получить по-моему нельзя...
Спасибо, получилось!
Я делаю не через помещения, я группирую стены и перекрытия, чтобы не вбивать руками значения площадей в свойства помещений:
Теперь вопросы сложнее:
1. Как с помощью поиска касания элементов отделки с помещениями я могу записать номера и названия помещений в элементы отделки (стены и перекрытия)?
2. Это уже совсем мечта. Как я могу построить элементы отделки по контурам помещений?
3. Есть-ли возможность через API обновлять спецификации? Представим, что мой файл с 10-ю спецификациями попал другому человеку. Ему заново руками всё обновлять придётся?
4. Возможно ли создание переменной, в которую будет записана сумма, например, площадей сгруппированных элементов? Мне это нужно, чтобы если эта новая переменная будет равна нулю, я мог в другое поле по условию поставить прочерк "-". Если переформулировать немного, функция sum применима только к "элементам коллекции в структуре дерева", или я как-то могу эту коллекцию указать сам?
Спасибо!
P.S. Я пока не посмотрел ваше видео, слово VALUE не видел ни в одной документации! Вот, даже Денис не знал, что так можно)
