Tr0do Posted February 1 Report Share Posted February 1 В проекте необходимо собрать стену, из бутерброда профлист + утеплитель(вата) + лист OSB. всё на мет.каркасе. Строю мет.каркас внутрь помещаю элемент "стена", в этот элемент вставляю профлист, всё вроде бы хорошо и всё получается, но профлист как вы знаете в стык не проектируют, всегда в нахлёст. пытаюсь создать нахлёст что бы указать там скрепление заклёпками, а программа в месте нахлёста просто убирает графику и получается щель. нахлёст мне нужен что бы показать количество клёпок. да и расход самого листа нужно учитывать именно с нахлёстом. мысли мои такие. обрезать лист по ширине (в свойствах) на рабочую ширину, клёпки завязать в узел и раскопировать с каждым листом. Но вопрос всё же остаётся, почему при нахлёсте образуется щель? в остальных же случаях(балка х колонна) они просто пересекаются и графика не режется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted February 4 Report Share Posted February 4 Тип поведения объекта такой, и он определяется программно. Пока есть так. Предложенное вами решение, наверняка, можно использовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tr0do Posted February 22 Author Report Share Posted February 22 У объекта фальцевая кровля, надо положить прифлист по длине. подскажите как реализовать загиб профлиста? саму строительную поверхность кровли создал с помощью дуговой стены и с дальнейшим поворотом на 90гр, графика профлиста прямая, из строительных параметров не могу найти и даже скорее не знаю какой параметр запихнуть в свойства что бы профлист загнулся по заданному радиусу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted February 22 Report Share Posted February 22 Как я понимаю, делать отдельный новый объект параметрический... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tr0do Posted February 27 Author Report Share Posted February 27 В 22.02.2023 в 16:40, dows сказал: Как я понимаю, делать отдельный новый объект параметрический... Да, так и получилось. Ввело в заблуждение "готовые" профлисты из базовой БД, там можно выставлять всякие параметры наподобие толщины листа, угол ребра, ширина ребра и т.п. причём такие листы могут устанавливаться только в пространство объекта "Стена", но пришлось идти совершенно иным путём. Пока всё ок, но прям безумно бесит один момент, почему элементу "Пластина" не добавили возможность преобразования в дугу? было бы полегче намного. А так приходиться через сборки делать всё, но пока получается. и с отверстиями для саморезов и другими подобными вещами. ваше решение не совсем удовлетворяет потребностям к сожалению. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted February 28 Report Share Posted February 28 15 часов назад, Tr0do сказал: почему элементу "Пластина" не добавили возможность преобразования в дугу? было бы полегче намного. А так приходиться через сборки делать всё, но пока получается Если вы про ребра пластины, то преобразовать линейный сегмент в дуговой можно. Нажмите на среднюю ручку ЛКМ, активировав ручку. А затем нажмите ПКМ и в контекстном меню выберете пункт "Превратить в дугу" Спойлер Я не совсем понимаю как это может быть связано с необходимостью создавать сборки... 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tr0do Posted February 28 Author Report Share Posted February 28 17 минут назад, cad@maxsoft.ru сказал: Если вы про ребра пластины, то преобразовать линейный сегмент в дуговой можно. Нажмите на среднюю ручку ЛКМ, активировав ручку. А затем нажмите ПКМ и в контекстном меню выберете пункт "Превратить в дугу" Превратить в дугу (Скрыть контент) Я не совсем понимаю как это может быть связано с необходимостью создавать сборки... О моай гад! эти средние вершины еле заметные и я их просто не видел! Тогда возникает ещё вопрос, у профлиста есть рёбра профиля, создаю их и получается что сам лист изогнуть не могу, а только отдельно каждую секцию. Пытался через балку всё сделать, но там тоже не получается т.к. изгиб идёт поперёк ребер, а не вдоль. через пластину же, весь лист по профилю разбивается на вершины, а необходимо что бы программа считала весь профиль одной линией. как сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted February 28 Report Share Posted February 28 К сожалению, из вашего описания не вполне понимаю конечную задачу. Но уверен, что тут можно зайти с другой стороны. Если вам не принципиально поведение объекта BIMКон при его вставке и редактировании, а графика объекта довольно сложная, то можно его смоделировать при помощи модуля 3D, он наверняка позволит сформировать необходимую геометрию модели. А далее полученный solid(3D модель), необходимо будет импортировать в новый параметрический объект BIMКон, Спойлер обернув таким образом данную графику в атрибуты объектов BIMКон. Такой объект не будет обладать сложной параметризацией геометрии, но возможно позволит решить вашу задачу быстрее, чем если отрисовывать необходимую геометрию в редакторе параметрического оборудования. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
