doctorraz Posted February 10 Report Share Posted February 10 хозяйке на заметку: Если из палитры инструментов попытаться вставить на чертеж блок, который в палитре есть (ссылка) но в чертеже библиотеки блоков отсутствует то, Цитата Определение блока "ВА61-1ф" не найдено в исходном файле "z:\UGO\вид.DWG" нк переклинивает и он перестает из инструментов вставлять блоки даже те которые в библиотеке присутствуют и выполнять команды (из палиты) Цитата DDINSERT,I,INSBL,INSERT,В,ВСТАВБЛОК,ВСТАВИТЬ,ДИАЛВСТ,УРЛВСТАВЬ - Вставка блока... *Отмена* перебить этот глюк можно выполнив какуюнить нк команду.... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted February 10 Report Share Posted February 10 (edited) 3 часа назад, doctorraz сказал: в палитре есть (ссылка) но в чертеже библиотеки блоков отсутствует Спойлер Значит, хозяйка плохая Edited February 10 by Kreator 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
