Можно ли при распознавании штампа (нанотаблица) сместить ее положение относительно формата?
16 минут назад, AlеxV сказал:
.т.е. хотелось бы, что бы штамп сместился вниз на высоту нижней строчки.
8 минут назад, MCAD сказал:
Нет :-(
можно запихнуть эту строчку не в шаблон штампа, а в шаблон формата
добавлено через 0 минут
если очень надо)
Только что, XPom сказал:
если очень надо)
Ну да, куда-то надо запихнуть. : ) Изнутри таблички удобно было бы..
3 часа назад, Boroda888 сказал:
а можно просто полем и вставлчять как объект
ИмяФайла.mcdi 45 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Ну да, но это придется гонять по листу в ручном режиме при смене масштаба или формата. А так в табличке - удобно было, все привязано. Правда, саму табличку приходилось перемещать. :D Распознал ее как штамп - и всем удовлетворен, но вот строчку эту надо отдельным объектом, получается, получать..
Для новых можно в шаблон (не-а форматы разные могут быть), а старые придётся наверно гонять :D. Надо подумать как штампу привязать...
4 часа назад, MCAD сказал:
 ВОООт тут я не понял?
И тут не понял.
Ну, такие вот экзотические методы работы. :D Штамп - таблица нанокад, отдельный от формата, заполнение полей - через таблицу-отчет. Потому как у меня не срасталось с созданием "нормального" штампа, адаптированного под свои нужды, новые 'поля", отличные от стандартных, не работали. Вот и сделал на скорую руку таблицей. Тем более, в ней есть возможность использовать скрытые ячейки.
Текст - да, просто текст под штампом, должен состоять из шифра и еще одного параметра, соответственно, в рамках таблички очень удобно было, связь между ячейками.
Да, я уже допер, что можно табличку распознать как штамп. Но вот со строкой под таблицей пока не въехал, как она рождается. "Именованная ячейка"? И можно ли связать данные с ячейкой штампа?
Edited by AlеxV
1 час назад, AlеxV сказал:
Так а в чем проблема? Выбрать её в качестве основной надписи,  она же УЖЕ сохранена в базе. Вместе со скрытыми строками. :-(
В отчете только поменять источник на "Формат"
И так же доступны именованные поля. Кстати, Текст под "Основной надписью", тоже можно тут же заполнять из отчёта"
2 часа назад, MCAD сказал:
Ну так да, я это и сделал. Просто у меня было в нижней строке таблицы (с отключенной границей снизу/сбоку) - подштамповая надпись, и при распознавании таблицы аки штамп - см. первый пост в этой теме. : D
А вот с именованными полями - пока не въехал. Что это за зверь, каким макаром вставить его в мою таблицу.
17 минут назад, AlеxV сказал:
Комментарии ячеек, пробовал?
39 минут назад, AlеxV сказал:
Я, вроде как показал, в примере
Или коментированная ячейка или переменная на форме.
  • Thanks 1
28 минут назад, MCAD сказал:
О, извиняюсь.. Чего - то у меня видос ютуб уехал на другое, я не заметил.
11 минут назад, MCAD сказал:
Автозаполнялка от @doctorraz. Лучшего не видел.
Да, мне тоже понравилось. Но пока не освоил. : )
Вроде как обычным отчетом тоже неплохо получается.
Edited by AlеxV
4 часа назад, AlеxV сказал:
И это правильно, у каждого свой уникальный велосипед!!!
В 22.02.2023 в 14:39, doctorraz сказал:
Чего то я совсем отупел на ревите.. :D Как использовать комментарии для создания именованной ячейки, понятно. Как использовать форму и списки, понятно. А как создать текст под штампом, непонятно! Форма в примере MCAD пустая.. Где там скрывается именованная ячейка, тоже хз..image.thumb.png.792510980ff2050c537cc557680fe178.png
Смешно, конечно, но совсем без компьютероа остался. По памяти, вторая с права ячейка в верхней строке. Поставь "0"
В нижней, которая должна появиться, смотри формулу и значение. Ну и в свойствах должны отображаться.
22 минуты назад, AlеxV сказал:
Я не смотрел((( но предполагаю, что там
В 22.02.2023 в 14:41, MCAD сказал:
переменная на форме
Ее жэж тожэж в свойствах видно (прсле инициализации)
4 минуты назад, doctorraz сказал:
Так форма пустая у меня открывается.  Может, конечно, версия нанокада древнее..
форма пустая у меня
Да там и не должно быть ничего на форме. Вы же в режиме редактирования её открыли.
Нолик поставили?
10 минут назад, MCAD сказал:
Нолик поставили?
А, вот где собака порылась.. : D
=ctlSetRowHeight( iff(This.checkSetHeight==1;This."Высота строки";5))
Спасибо, MCAD!
..а вот интересно.. Высоту строки можно трансклюкировать туда или сюда в зависимости от значения параметра. А вот форматирование ячейки можно в отчете связать со значением параметра? Ну, типа, выравнивание текста, тип вписывания..
"Я так и знал" (с),
Нет
  • Haha 1
