nkurchanova Posted March 6 Report Share Posted March 6 Добрый день. Автокад 21 Нанокад 22 После перевода "самодельной" лисп программы под нанокад - долгое время выполнения программы. Для исключения проблем в дилетанском коде прилагаюcircle_test.lsp простую тестовую программку. Время выполнения в автокад: 1 сек. Время выполенния в нанокад: 12 сек. Есть ли способ ускорить? (Может системные переменные какие либо?) Всем ответившим заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted March 6 Report Share Posted March 6 Командные методы вообще самые медленные. Но, что самое интересное, замена на entmakex ситуацию не сильно меняет Спойлер (vl-load-com) (defun t1 (/ start adoc x y elist step radius end ) (setq start (getvar "cdate")) (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq x 0. y 0. step 5. radius 4. ) ;_ end of setq (while (<= x 1000.) (while (<= y 1000.) (setq elist (cons (entmakex (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 10 (list x y)) (cons 40 radius) ) ;_ end of list ) ;_ end of entmakex elist ) ;_ end of cons ) ;_ end of setq (setq y (+ step y)) ) ;_ end of while (setq x (+ step x) y 0. ) ;_ end of setq ) ;_ end of while (foreach item elist (entdel item)) (vla-endundomark adoc) (setq end (- (getvar "cdate") start) end (* 86400. (- end (fix end))) ) ;_ end of setq (princ end) (princ) ) ;_ end of defun Результаты: ACAD2013 0.107 ACAD2020 0.098 nanoCAD 20 7.715 nanoCAD 23 3.872 Может быть, будет иметь смысл сначала создавать описание анонимного блока, в нем сразу все создавать, а потом вставлять этот блок и тут же его разбивать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 6 Report Share Posted March 6 офф .NET похожая ситуация, нк медленнее в разы, правда нк23 не тестировал ибо в текущей ситуации это не имеет смысла Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted March 6 Report Share Posted March 6 Попробовал, но категорической разницы не получил. nanoCAD 23 выдал 0.543, что лучше - но все еще далековато. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkurchanova Posted March 6 Author Report Share Posted March 6 Хм... 41 минуту назад, kpblc сказал: Командные методы вообще самые медленные. Но, что самое интересное, замена на entmakex ситуацию не сильно меняет Переделанный код (Показать контент) (vl-load-com) (defun t1 (/ start adoc x y elist step radius end ) (setq start (getvar "cdate")) (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq x 0. y 0. step 5. radius 4. ) ;_ end of setq (while (<= x 1000.) (while (<= y 1000.) (setq elist (cons (entmakex (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 10 (list x y)) (cons 40 radius) ) ;_ end of list ) ;_ end of entmakex elist ) ;_ end of cons ) ;_ end of setq (setq y (+ step y)) ) ;_ end of while (setq x (+ step x) y 0. ) ;_ end of setq ) ;_ end of while (foreach item elist (entdel item)) (vla-endundomark adoc) (setq end (- (getvar "cdate") start) end (* 86400. (- end (fix end))) ) ;_ end of setq (princ end) (princ) ) ;_ end of defun (vl-load-com) (defun t1 (/ start adoc x y elist step radius end ) (setq start (getvar "cdate")) (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq x 0. y 0. step 5. radius 4. ) ;_ end of setq (while (<= x 1000.) (while (<= y 1000.) (setq elist (cons (entmakex (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 10 (list x y)) (cons 40 radius) ) ;_ end of list ) ;_ end of entmakex elist ) ;_ end of cons ) ;_ end of setq (setq y (+ step y)) ) ;_ end of while (setq x (+ step x) y 0. ) ;_ end of setq ) ;_ end of while (foreach item elist (entdel item)) (vla-endundomark adoc) (setq end (- (getvar "cdate") start) end (* 86400. (- end (fix end))) ) ;_ end of setq (princ end) (princ) ) ;_ end of defun Результаты: ACAD2013 0.107 ACAD2020 0.098 nanoCAD 20 7.715 nanoCAD 23 3.872 Может быть, будет иметь смысл сначала создавать описание анонимного блока, в нем сразу все создавать, а потом вставлять этот блок и тут же его разбивать. У меня код kpblc в Автокад 0,17 сек в Нанокад показывает 26,0 сек Но реально "думал" более двух минут. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 6 Report Share Posted March 6 (edited) 56 минут назад, kpblc сказал: Но, что самое интересное, замена на entmakex ситуацию не сильно меняет Странно. Спойлер . Спойлер (defun c:t1 ( / )(defun Circle (cen rad) (entmakex (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 10 cen) (cons 40 rad)))) (setq start (getvar "date")) (setq osm (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 0) (setq i 0 j 0) (repeat 100 ;Комментируем одну из следующих строк(command "_.circle" (list i j) 1);(circle (list i j) 1) (setq i (+ 5 i) j (+ 5 j)) ) (command "_.zoom" (list 0 0) (list 495 495)) (setvar "OSMODE" osm) (setq end (getvar "date")) (setq s (- end start)) (setq seconds (* 86400.0 (- s (fix s)))) ) Поменьше функции (command и vba-примочек и все будет хорошо/ ЗЫ. Кстати, протестил в АС14. Разница между АС и NC - приблизительно на порядок (в пользу АС). Соотношение между (command и (entmakex - одинаково в АС и NC Edited March 6 by EdwardSt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted March 6 Report Share Posted March 6 Похоже, на скорость выполнения может влиять что угодно. Сейчас прогнал оба своих варианта на ACAD2020 (правда, в файле полно мусора): t1 - 0.432, t3 - 0.778 Спойлер (vl-load-com) (defun t3 (/ adoc start end x y blk_def blk_ref) (setq start (getvar "cdate") adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) blk_def (vla-add (vla-get-blocks adoc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*U") x 0. y 0. step 5. radius 4. ) ;_ end of setq (while (< x 1000.) (while (< y 1000.) (vla-addcircle blk_def (vlax-3d-point (list x y)) radius) (setq y (+ y step)) ) ;_ end of while (setq x (+ x step) y 0. ) ;_ end of while ) ;_ end of while (setq blk_ref (vla-insertblock (vla-get-modelspace adoc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) (vla-get-name blk_def) 1. 1. 1. 0. ) ;_ end of vla-InsertBlock ) ;_ end of setq (vla-explode blk_ref) (vla-delete blk_ref) (setq end (- (getvar "cdate") start) end (* 86400. (- end (fix end))) ) ;_ end of setq (princ end) (princ) ) ;_ end of defun Ничего не понимаю (с) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 6 Report Share Posted March 6 2 минуты назад, kpblc сказал: Ничего не понимаю (с) Поделюсь своими субъективными подозрениями. функции vla- vlax- тоже сильно замедляют код именно в среде NC. Наверное, это связано с особенностями объектной модели. Поддержка этих функций для обеспечения совместимости требует дополнительного преобразования из одной объектной модели в другую (ну, не совсем так, но типа...). В общем, я стараюсь использовать все, что следует за vl-load-com (т.е. обращения к объектной модели) только там, где это действительно необходимо. Ну и универсальность кода при этом более высокая. Хотя не исключаю, что на более низком уровне функции классического лиспа так же преобразуются в обращения к объектной модели NC и мои подозрения безосновательны. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted March 6 Report Share Posted March 6 Не, чисто теоретически можно и без ActiveX создать описание блока и в него все засовывать, но я уже не помню подобных подробностей: слишком давно игрался. Насколько я помню, entmake(x) - методы в некомпилированном лиспе будут самыми быстрыми. Но ActiveX позволяет писать более удобочитаемый (ИМХО) код. Спойлер https://autolisp.ru/2009/09/22/programming-style/ 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 6 Report Share Posted March 6 5 минут назад, kpblc сказал: Насколько я помню, entmake(x) - методы в некомпилированном лиспе будут самыми быстрыми. Но ActiveX позволяет писать более удобочитаемый (ИМХО) код. За ссылку спасибо. Лишний раз укрепился во мнении, что использовать нужно инструменты, наиболее подходящие именно в данной ситуации. Разница между этмэйком и командными методами видна невооруженным глазом уже при отрисовке нескольких (кстати, не особенно большом количестве) элементов. Разница между этмэйком и влафункциями уже требует замеров с секундомером и часто невооруженным глазом незаметна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
