Создание этажей в многосекционных зданиях
Подскажите, пожалуйста, как лучше задавать этажи и маркеры совмещения, если здание имеет несколько секции с отличными высотными отметками по этажам? Как использовать в свойствах "Контур этажа" в Параметрах здания  поля - Наименования секции, Количество секций? Есть ли возможность задавать разным секциям свой контур этажа с указанием высотных отметок, но чтоб программа в дальнейшем понимала, что это одна модель систем здания? И последний вопрос, можно ли задать типовой этаж, чтоб не копировать много раз одинаковый план?
Вы будете оформлять все секции на одном плане? Если да, то выход создавать каждую секцию своим зданием, так проще.
Если каждая секция будет оформляться отдельно, то можно сделать одним зданием. А этажам в наименование задавать не только номер этажа но номер секции. Главное маркер у 2 и следующих секций должен находиться в координатах маркера первой секции. см. рис.
Поля - Наименования секции, Количество секций данные строки носят информативный характер. для пользователя и для экспертизы. (при выгрузки в IFC и передаче в экспертизу.).
В программе нет типового этажа.
