СПДС Экспликация, двери и окна.
Я Архитектор и мне позарез нужны экспликации помещений, двери и окна., а СПДС не в какую не хочет нормально работать - нажимаю на двери а шаблонов нет, тоже самое с окнами. Таблицы тоже не выдаёт, а слои включены. Чё делать?
Edited by Ярослав Бобровников
13 минут назад, Ярослав Бобровников сказал:
Чё делать?
Проверить подключена ли база данных.
Название темы измени пожалуйста на более информативное
Posted (edited)
2 часа назад, doctorraz сказал:
Какая из: База данных СПДС MSSQL или База данных СПДС PostgreSQL. Я скачал обе но система на отрез отказывается их принимать со словами "Нет приложения что поддерживает это тип файлов"
зависит от установленной версии нанокад
Я скучал обе но система на отрез отказывается их принимать со словами "Нет приложения что поддерживает это тип файлов"
база устанавливается при установке нано (если в инсталляторе не снимать галочки с Postgress и SQL)
23.0
добавлено через 0 минут
1 час назад, Boroda888 сказал:
спрашивал
Нет ничего не спрашивал
Там Postgress ставится, но и с msSQL нана умеет
Проверь подключение базы
Проверяй поднялся ли постгресс..
На крайний случай можно подключить базу mdf
Вообщето тут про подключение базы есть большая тема, поиском поищи
17 минут назад, Boroda888 сказал:
Пароль как логин
не надо туда ничего писать в авторизацию
ввести в ком строку
(vl-cmdf "spchangedb" "pgsql:nmcs230")
но подозреваю дело не в этом, база не встала, либо юзер галки поснимал, либо просто криво встало
кстати вот инструкция от @kpblc как делать не надо))) https://autolisp.ru/2022/03/16/nanocad-install/
Я............. окончательно запутался. Я вроде авторизовался но он выдаёт это
добавлено через 1 минуту
Ладно если будет время то ради бога объясните что где когда или скинет инструкцию для чайников. Я покачто вернусь к бумаге
34 минуты назад, Ярослав Бобровников сказал:
Ок
  • 1 month later...
Добрый день! База подключена локально, указан путь C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\DataRW\std.mdf.
Но при работе в СПДС при выборе "окна" или "двери" пишет image.png.1dc0fb339b2a3e20696ac1b7d64f92f3.png.
Читал форумы и т.п., максимум что нашел, это скачать шаблоны со стороннего ресурса. Скачал, импортировал, но они не появились там где ожидал, а появились в разделе "база элементов".
Итого: кнопка "окна" и "двери" так и не работает и выдает тоже самое сообщение что и вначале.
3 минуты назад, ELX-Device сказал:
В Этой базе нет никаких шаблонов.
4 минуты назад, ELX-Device сказал:
Подключитесь к базе СПДС
изменил, единственный момент что использую NanoCad BIM Электро для СПДС, поэтому выбрал
Не помогло, после этого разрешил доступ всем к этой папке в надежде что поможет
но увы. Появляется сообщение
Еще один непонятный момент, убираю галку в чекбоксе
нажимаю сохранить, но при повторном открытии она все равно стоит только для чтения.
Работаю под учеткой администратора.
