kpblc Posted May 2 Report Share Posted May 2 (edited) Получил какую-то странную ошибку при попытке загрузки типа линий из ncadiso.lin: /// <summary> /// Загрузка типа линии /// </summary> /// <param name="LineTypeName">Имя загружаемого типа линии</param> /// <param name="LineTypeFileName">Файл, из которго загружать. По умолчанию acadiso.lin</param> /// <exception cref="NullReferenceException"></exception> public void LoadLineType(string LineTypeName, string LineTypeFileName = "ncadiso.lin") { Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction()) { LinetypeTable ltypeTable = trans.GetObject(db.LinetypeTableId, OpenMode.ForRead) as LinetypeTable; if (!ltypeTable.Has(LineTypeName)) { db.LoadLineTypeFile(LineTypeName, LineTypeFileName); } trans.Commit(); } } На LoadLineTypeFile при условии использования LineTypeFileName "по умолчанию" получаю ошибку Ошибка во время выполнения команды: 'eFileAccessErr'. Файл ncadiso.lin лежит в "%programdata%\nanocad x64 <..>\shx". Что я делаю не так? Edited May 2 by kpblc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 2 Author Report Share Posted May 2 (edited) Добавлю: попытка загрузки типа линии через lisp типа: (vl-load-com) (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-load (vla-get-linetypes adoc) "jis_09_08" "ncadiso.lin") Также приводит к ошибке ошибка: Сервер ActiveX (TeighaX) вернул ошибку: File access error --- При этом "ручная" загрузка срабатывает корректно. Попытка вызова команды _.-linetype <Enter> _load <Enter> сработала бы, если б не вываливалось окно с запросом файла с описанием. Edited May 2 by kpblc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 2 Report Share Posted May 2 26 минут назад, kpblc сказал: string LineTypeFileName = "ncadiso.lin") Попробуй полный путь 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 2 Author Report Share Posted May 2 (edited) Хм, прикольно, сработало (по крайней мере в лиспе). Но какого ляда надо указывать полный путь-то? Если файл найден в путях поддержки - с какого перепугу надо указывать полный путь?! Edited May 2 by kpblc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 2 Report Share Posted May 2 Только что, kpblc сказал: Если файл найден в путях поддержки - с какого перепугу С такого, что в net пути поддержки не работают, или работают своеобразно((( добавлено через 0 минут Они для лиспа пути только вот вот допилили Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 2 Author Report Share Posted May 2 Ага, ага, конечно. То-то в ACAD 2019-2021 все работало нормально (специально проверил несколько раз!) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
