Замена формулы в одной и той же ячейке в нескольких таблицах сразу
Как можно заменить простую формулу (=K1+L1) на другую, которая находится в определенной ячейке (H1) сразу в нескольких таблицах? Через поиск и замену почему-то не находит именно такого типа формулы. Таблиц около 550 шт. если что, так что хотелось бы разом)
1 час назад, yac91 сказал:
Пока решил вопрос с помощью поиска по результату вычисления в этой ячейке, и тут прокатило, так как типов этих значений было 7 штук и "поиск и замена" по итоговому значению на нужную формулу дала нужный результат. Но это частичное решение проблемы, так как повезло, что у меня значения типовые
  • Confused 1
При большом кол-ве идентичных таблиц перед "размножением" их закомментируйте все ячейки, в которых потенциально возможны изменения (если не знаете точно, то можно вообще все, что есть). Хотите - именными переменными, хотите - просто именами флрмата строка-столбец (это практичнее). ПолУчите большой список одинаковых переменных (атрибутов) у всех таблиц. Которыми потом можно будет разом управлять через свойства, в т.ч. свободно менять формулы.
Так же имеет смысл оставить несколько пустых строк (с аналогично закомментированными ячейками), скрыв их через setheight(0) по условию пустоты строкИ (UPD: и дополнительным активаторм, см.далее в диалоге). Как только вы через Свойства вобьёте в них данные они станут видимыми.
Делается небыстро (открыл свойства ячейки, закомментировал, закрыл и т.д.), но времени потом экономит прям тьму. С другой стороны при постоянном использовании такого метода  ничего не мешает сделать такую табличку со всеми закомменченными ячейками (10х100 условно), сохранить её в шаблон и просто брать за основу, когда надо, удаляя лишнее.
Edited by Mитька
Но для уже готового набора не поможет, к сожалению)
Если конечно кто-то нибудь не знает способа проставлять комментарии к ячейкам из свойств ;) А ещё лучше скриптом... :wub::wub::wub:
Edited by Mитька
@Mитька, я столько раз наступал на грабли,
Лучше сразу задавать высоту скрытой ячейки или через переменную на форме или ссылкой на ячейку.
Потом замучаешься проверять скрытые строки в таблице.
И, в таком случае, можно обойтись без "Срытой колонки".
10 минут назад, MCAD сказал:
а какого рода грабли?
Да, я сам потом перешёл на включение этого алгоритма через отдельную переменную. Так удобнее.
Edited by Mитька
Только что, Mитька сказал:
В случае, если значение ячейки можно поменять в Инспекторе, то вроде не страшно. А если в off(0;-5) будет выражение, то получив "" его потом из скрытой строки не изменишь.
11 минут назад, MCAD сказал:
Не совсем понимаю проблему... Можно пример?
 и вот про это я не понял. Как это вызвать и как оно работает..? (важное дополнение - у меня по-прежнему нана 20,1)
Edited by Mитька
13 минут назад, MCAD сказал:
Вот тут строки с "Нулевой" высотой по условию =setheight( iff(D1==0;0;8))
Это-то я понял.
24 минуты назад, Mитька сказал:
а вот это - нет. что откуда не изменишь и почему?
2 минуты назад, MCAD сказал:
Так вот в этом файле попробуй отредактировать 2-ю (4, 5-ю) строки
А, всё. Понял. Ну да. Оно и заставляет выделываться с Инспектором или доппеременными для высоты строк).
Edited by Mитька
Это хорошо если все идет только по "строкам", а если нужно сделать суммирование в диапазоне без отчёта, то так не выкрутишься.
нужно Merge делать как-то
1 час назад, MCAD сказал:
1. А если по классике =B2+B3+B4+B5+C2+C3...+ F4+F5? ))
UPD:
2.Да и формула суммы по диапазону так же прекрасно вставляется через свойства вроде....
Edited by Mитька
