Требуется функция определения "истинный " dwg от Нанокад
В Нанокаде требуется функция определения файла "свой - чужой"
имеется ввиду следующее
Программа перед началом работы должна уметь четко определять
файл dwg создан в Нанокаде и в последствии редактировался только Нанокадом
или же
файл dwg был создан или отредактирован другим софтом (например AutoCAD)
Такая функция востребована при работе с архивными dwg файлами созданными в AutoCAD на этапе перехода
на платформу Нанокад.
Для примера скрин этой функции в автокаде
Edited by pkoserver
Не получится 100% работать только в нано с чертежами пришедшими из оригинала
Иногда надо редактировать блоки-нана условно умеет, только видимости
Анотативные объекты-нано иногда чудит с масштабами
Копирование, вставка через буфер обмена-иногда нана отказывается, вставляет не туда или вообще вылетает
Etransmit на некоторых файлах нана вылетает с ошибкой.
Что-то мне кажется, что полностью выполнить задание нереальная задача. В принципе нереальная.
Учитывая, сколько лично мне крови попило это сообщение, лично я особого смысла в нем не вижу.
19 минут назад, kpblc сказал:
Не согласен ...
Автодеск смог же как-то это реализовать.
Но пусть о невозможности такой проверки выскажутся сами разработчики софта.
Только что, pkoserver сказал:
Нанодев тоже
Indebmon пишет если создано или отредактировано в нано или вертикалках сисофт...
АК жэж не пишет в каком.. просто в другом...
3 минуты назад, pkoserver сказал:
Они баги затыкать не успевают, еще и это вот все
добавлено через 2 минуты
Вот https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=2972.0
Задача, действительно, выглядит нереальной.
Например, файл, созданный в любом из CAD и сохраненный в dxf-формате, не содержит маркера, на который ругается Autodesk.
Такой файл можно спокойно открыть в АС, сохранить, как dwg, и он будет вполне себе легальным.
Похоже, отметка о лицензированном приложении сохраняется только в dwg.
Естественно, разработчики манипулировать могут.
Но эти сведения не выводятся публичные переменные приложения, к которым можно получить доступ через API.
Можно, в принципе, сделать собственный парсер dwg, найти поле AppInfoDataList и прочитать, в каком продукте "last saved".
Хотя задача получения этих сведений из CAD-среды, действительно, была бы занятной.
в каком каде сохранили
Edited by doctorraz
его Маэстро еще в 2015 году написал
Кстати почитал в справке... определить в какой программе создан файл dwg невозможно
Цитата
To see which version of AutoCAD created or last saved the file (indistinguishable), there are also a couple of methods.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-find-which-version-of-AutoCAD-was-used-to-create-save-a-DWG.html
То что нано в мониторе различает это он походу сам метки в одному ему известных местах ставит.. соответственно другие кады в других местах либо не ставят
upd возможно куда то пихает расширенные данные
но искать, что и куда смысла не имеет, потому как другое приложение пихает в другое место
Edited by doctorraz
Indebmon далеко не всемогущий.
Если файл из голого автокада, то Indebmon покажет кукиш.
Ну и ещё вариации есть, чтобы не определить приложение.
Выше дал ссылку и пример..
Если dwg по спецификации, то утилита от Маэстро покажет какая прога последняя сохраняла файл.
В какой создан, даже автостол признает, что узнать невозможно..
Имхо даже это круто..
Тотжэж тхт вообще ничего такого в себе не хранит.. сиди и думай.. то ли в блокноте редактировали, то ли в np++ создан)))
  • Haha 1
