Поля, формулы и свойства объекта
Добрый день. Есть потребность отображать в тексте на схеме масштаб видового экрана в формате « в 1 см N  метров», где N считается по формуле из коэффициента масштабирования видового экрана.
Планировал создать текст, добавить в него поле с формулой, где ссылаясь на свойство объекта произвести нужные манипуляции, но параметр из объекта не читается в формуле. Есть идеи как это реализовать?
добавлено через 2 минуты
38 минут назад, Ark сказал:
Нано Таблица , отчет по одному объекту
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
31 минуту назад, doctorraz сказал:
Благодарю. Сделал таблицу по нужным требованиям.
уот так вижу)
масштаб.dwg
добавлено через 5 минут
1 час назад, MCAD сказал:
Можно формулу в выноску
как то исторически сложилось.. не доверяю я "взять с чертежа".. в любой версии опять поломать могут, бывало не раз(((
Кстати табличный отчет тож сам не обновляет..
Надо дергать СПОБНОВИТЬ
хотя может и к лучшему, меньше комп грузит
Edited by doctorraz
Вот прям щас в унвыноску взял несколько текстов в несколько строк по "взять  с чертежа"
Несколько раз скопировал выноску
Удалил часть строк
Результат, в остальных строках связи отцепились, но это пол беды..
Беда что поправить значения можно только вручную, заходя в каждую строку выноски.. "найти и заменить" тут бессилен..
Такая вот она наноавтоматизация(((
PS Поглядываю на наноэлектрику, но сомнения берут.. если такая простая фича работает нестабильно... чего там можно ожидать?
Edited by doctorraz
