Imaginarea Posted May 12 Report Share Posted May 12 Добрый день, коллеги. При копировании, копирование происходит спустя несколько секунд, вызов объекта занимает то же время, но при указывании места вставки nanocad зависает мертвым грузом. Файл больше допустимого размера прилагаю ссылку на ядиск: https://disk.yandex.ru/d/OXc-ebNsW7ak0w Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SibLis Posted May 12 Report Share Posted May 12 Попробуйте сделать как описано здесь https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/24702-10-minutnye-zavisaniya-pri-kopirovaniivstavke-obektov-pri-otpravke-na-pechat-nanocad-21-x64/&do=findComment&comment=113755 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imaginarea Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 24 минуты назад, SibLis сказал: Попробуйте сделать как описано здесь https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/24702-10-minutnye-zavisaniya-pri-kopirovaniivstavke-obektov-pri-otpravke-na-pechat-nanocad-21-x64/&do=findComment&comment=113755 Спасибо за совет, пробовал, к сожалению, немного маштабов было Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted May 12 Report Share Posted May 12 А просто очистку не пробовал? Я его почистил и всё гуд... Куча ошибочных данных, блоков и тп. А если включить то что заморожено ещё наверно больше будет И размер стал 12190к Правда у меня НК21+СПДС Козулька_error.txt 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imaginarea Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 5 минут назад, Boroda888 сказал: А просто очистку не пробовал? Я его почистил и всё гуд... Куча ошибочных данных, блоков и тп. А если включить то что заморожено ещё наверно больше будет И размер стал 12190к Правда у меня НК21+СПДС Козулька_error.txt 70 \u043a\u0411 · 0 загрузок Да, audit, purge делал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted May 12 Report Share Posted May 12 есть небольшая тонкость - пурген лучше с командной строки делать, лучше работает. Вроде в 22-й поправили, но на всякий случай... я своим такое написал и на кнопку повесил full_clean.lsp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imaginarea Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 1 час назад, Boroda888 сказал: есть небольшая тонкость - пурген лучше с командной строки делать, лучше работает. Вроде в 22-й поправили, но на всякий случай... я своим такое написал и на кнопку повесил full_clean.lsp 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки Попробовал, загрузил через настройки-дополнения-LISP, выполнил FULL_CLEAN, результатов, к сожалению не дало, виснет при вставке и все тут( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 12 Report Share Posted May 12 Попытался очистить следы вертикалок ADSK, SPDS Extension от него же - эффекта нуль Может быть, опять сходит с ума ассоциативность штриховок и / или размеров. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted May 12 Report Share Posted May 12 То что получилось... 1325936279_.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imaginarea Posted May 12 Author Report Share Posted May 12 21 минуту назад, Boroda888 сказал: То что получилось... 1325936279_.zip 7 \u041c\u0411 · 3 загрузки Спасибо. Даже Ваш файл почему-то зависает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 12 Report Share Posted May 12 Как можно ИМХО попытаться решить проблему: 1. Полноценная очистка штатными средствами 2. Проверка на ошибки 3. Сохранить как копию 4. В ком.строке _.-wblock <Enter> * <Enter> И указать новое имя файла. В ACAD сработало. добавлено через 0 минут Ну и лишнее из файла тоже не помешает снести - достаточно сделать _.zoom _e как ситуация становится немного более интересной Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 12 Report Share Posted May 12 АААА!!! ЭТО КАПЭЦ. Полный, окончательный и бесповоротный. nanoCAD 23, после очистки и проверки на ошибки файл становится неоткрываемым. ИМХО баг: при вызове _.-wblock окно выбора имени файла автоматически скрывается и не является модальным. Кому и как сообщать - пока не представляю. ИМХО баг2: после вызова _.-wblock (даже без очистки) файл становится битым. Если открыть файл, созданный в ACAD, и с него сделать _.-wblock - файл тоже не открывается. Похоже, _.-wblock в нанокаде не так уж и хорош... добавлено через 2 минуты Такая же история и с _.wblock (с выбранной опцией "Весь чертеж"), что в принципе ожидаемо - там, скорее всего, одни и те же подходы используются. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 12 Report Share Posted May 12 @kpblcсловари перед этим чистил? После чистки словарей нана порой неадекватен.. на разных файлах по разному(( ==== А вообще путь реверсинжиниринга чужих форматов тернист и непредсказуем.. В погоне за чужой популярностью.. вот такие казусы, тем боле когда реверс делаешь не ты.. Подождем официальных ответов от техподдержки, которая запросит ответы у своей техподдержки(( Имха импортозамещение во всей красе.. пилите Шура. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 12 Report Share Posted May 12 В том-то и дело, что под нанокадом я словари специально не трогал Только штатные средства, только по-лайту! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SibLis Posted May 13 Report Share Posted May 13 Ну вот если открыть не нанокадом, то можно скопировать, вставить в чертеж с теми же координатами и все можно копировать, все можно вставлять. Козулька испр.rar 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Imaginarea Posted May 16 Author Report Share Posted May 16 В 13.05.2023 в 09:24, SibLis сказал: Ну вот если открыть не нанокадом, то можно скопировать, вставить в чертеж с теми же координатами и все можно копировать, все можно вставлять. Козулька испр.rar 4 \u041c\u0411 · 1 загрузка Вау спасибо! В нанокаде тоже фурычит! Вы лучший) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SibLis Posted May 16 Report Share Posted May 16 42 минуты назад, Imaginarea сказал: Вау спасибо! В нанокаде тоже фурычит! Вы лучший) Да нет, Вы что, я только учусь. Тем более скопировал не все, а только то что было в модели, а то что было на вкладках в листах поленился. Только первый лист проверил и все. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
