Странные координаты полилинии
Всем добрый день.
В файле двг две полилинии. Красная и зеленая.
Когда скриптом вытаскиваю координату Х  конца полилинии то у красной она с минусом, а у зеленой с плюсом.
Кто-то может подсказать почему?
Вопрос не праздный. В результате самодельная программа вылетает с ошибкой.
Прикладываю двг файл, скрипт и скриншот.
Всем ответившим заранее СПАСИБО.
не могу построить профиль.dwg Script.lsp
Если используется lisp, советую проверить нормаль (210-я DXF группа). Ну или на каждую вершину выполнять trans
1 час назад, kpblc сказал:
Немного скорректировал скрипт
Script.lsp
Edited by EdwardSt
Честнейшим образом спионеренный код с http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26461HC
(defun lwpoly_vert (lwpoly / plinee elev vnv)
  (setq  plinee (entget lwpoly)
  elev   (cdr (assoc 38 plinee))
  vnv    (cdr (assoc 210 plinee))
  ) ;_ end of setq
  (mapcar
    (function (lambda (x) (trans (list (cadr x) (caddr x) elev) vnv 0)))
    (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 10))) plinee)
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
Учитывает толщину и подъем (thickness и elevation) для полилинии.
1 час назад, lidia.antipina.ru сказал:
вероятно красная полилиния создавалась в ПСК, а зеленая в MCK
Похоже на то.
Даже ПСК можно вычислить
Предполагаю, что это были какие-то эксперименты с установкой различных ПСК.
