Dmitriy.M Posted May 31 Report Share Posted May 31 Здравствуйте, Есть канализационная сеть многоквартирного дома, выполняю расчет с подбором диаметров труб. Некоторые канализационные трубы после подбора были заменены на водопроводные нужного (по мнению программы) диаметра. Можно ли зафиксировать из какого списка элементов будет производиться подбор труб необходимого диаметра? К примеру для канализации зафиксировать возможные варианты d160, d110, d50 И еще в некоторых случаях при подборе диаметра труб, канализационной сети, на верхних этажах имеем d110, ниже d75, а иногда на одном стояке, то толще то тоньше получается труба. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted June 1 Report Share Posted June 1 Добрый день! Значит при прокладке вы использовали водопроводные трубы. Решение данной проблемы очень простое. В окне расчета необходимо заменить данные трубы, на трубы нужной серии. И пересчитать заново. Что бы таких ошибок не было, создайте необходимые конфигурации и используйте их при прокладке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SibLis Posted June 1 Report Share Posted June 1 18 часов назад, Dmitriy.M сказал: Можно ли зафиксировать из какого списка элементов будет производиться подбор труб необходимого диаметра? К примеру для канализации зафиксировать возможные варианты d160, d110, d50 А в базу данных проекта как вносили какие трубы использовать? выбрать все? Тогда удалите лишние, оставьте в проекте только эти диаметры и другие программа использовать не будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitriy.M Posted June 2 Author Report Share Posted June 2 Вода и канализация в одном файле. При прокладке канализации использован Тип трубы "Канализационная". Выполнен расчет с подбором диаметров. Некоторые трубы стали водопроводными. В окне расчета водопроводные трубы которые были подобраны вместо канализационных, заменяю на канализационные. Запускаю расчет заново и на тех же участках трубы снова заменяются на водопроводные. В этом же файле водоснабжение и убрать водопроводные трубы из базы нельзя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
