ошибки в NanocadЭлектро
При работе с nanocad Электро 6.0 появляется сообщение следующего характера:
"НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить измененные данные?"
Сообщение это можно убрать выбрав Да или Нет. После чего программа закрывается. Чтобы продолжить нужно заново запускать программу.
Перед тем как появилось сообщение выполнял следующие действия:
На плане выбрал объект "перепад высот"; открыл его эл.свойства; в появившемся окне нажал на кнопку "Выбрать из базы"; в появившемся окне начинаю выбирать нужную КНС; при выборе конкретной КНС в правой области окна должны появляться характеристики КНС, но программа подвисает на несколько секунд и выдает сообщение об ошибке.
Кто знает в чем дело, подскажите, пожалуйста!
Я проверил у себя на нескольких проектах - не летит ошибка при этих действиях. Значит дело в вашем проекте. Пришлите мне ваш проект (electro@nanocad.ru) и напишите, у какого перепада нужно "Выбрать из базы" КНС. Мы посмотрим, что у вас там случилось.
Увеличение объема оперативной памяти компьютера позволило устранить частое появление сообщения об ошибке и отключение программы. Nanocad Electro весьма ресурсоемкий продукт, если уж даже 2 Гб установленной ОЗУ недостаточно для работы программы без сбоев.
Хм, у меня иногда и 8 маловато бывает.
(объекты-то большие)
К сожалению, это так. Но это неизбежное зло. По вашим просьбам и замечаниям мы делаем программу с каждой версией все "умнее" и "умнее", а для "ума" нужна "память"...
До Нового Года нам удалось сильно оптимизировать несколько процессов в программе. Существенно увеличилась скорость и оперативки меньше заедать стала. В следующей версии вы сможете это оценить.
  • 1 month later...
http://forum.nanocad...findpost&p=6707
В дополнение к в/у посту: не работает кнопка: "скопировать элемент" в редакторе коллекции дополнительных потребителей.
И хорошо бы сделать более наглядным наличие доп. потребителей. (Например в дереве ЭТМ).
Это нужно когда происходит модернизация существующего оборудования, т.е. к сущ. щиту добавляются новые автоматы.
Например: добавил автомат, а к нему существующую нагрузку.
Ну "галочку": "выводить в схему", с пометкой "существующая нагрузка"
Кстати, в редакторе нельзя выделить несколько потребителей, только по одному(((
Edited by Lion2032
Когда-нибудь сделаем :)
  • 4 weeks later...
При создании принципиальной осветительного щита программа PS электрика версия 81 выдает расчётную мощность больше установленной как исправить эту ошибку?
это не ошибка.
воспользуйтесь поиском по форуму. Уже очень много раз это спрашивали. Это из-за неравномерности нагрузки по фазам.
Нужно устранить большой перекос нагрузки по фазам.
неравномерность загрузки фаз составляет 8% при нормированной 15%
Тогда дело может быть в мощном электроприемнике.
Выгрузите отчет по расчету электрических нагрузок в ворд и выложите здесь. По нему я смогу разобраться, в чем дело.
Можно ли на Ваш почтовый ящик выслать полностью проект т.к. на моём ПК отсутствует ворд
Присылайте: electro@nanocad.ru
Не могу установить нужный шаблон для генерации отчёта.
Например для установки шаблона для "Экспликации помещений для ЭО" устанавливаю галочку напротив этого пункта. Выходит окно обновите документ. Обновляю. После этого отчёт генерируется опять для ЭМ (идёт первым в списке) и галочка стоит напротив него.
Такая же ситуация с другими отчётами.
Это ошибка или что-то делаю не так?
Не смог открыть ваш проект: не открывается план "Заготовка 3 этаж.dwg". Причем пытался открыть этот чертеж голым автокадом 2013 - не открывается. МИожет при пересылке чего-то сломалось...
Тут что-то странное... У меня никак не воспроизводится. Если само не рассосется, то переустановите программу - точно поможет.
Мощность и ток на секционном выключателе считается как от максимального потребителя в щите, а не как сумма нагрузок по секции.
Возможно ли сделать так что бы считалась суммарная нагрузка по наиболее загруженной секции?
Программа так и считает. В вашем случае, скорее всего при расчете нагрузки на секцию определяющим критерием является наиболее мощный ЭП-ник.
При нажатии "Создать спецификацию в CAD", если не открыто ни одного листа dwg, программа вылетает :(. Можно ли как то исправить?
Edited by Ingvarr_
Та же ситуация. Просто сначала открываю план проекта, а потом создаю спецификацию в CAD. Помогает.
Я переслал Вам этот проект повторно
Я его получил, но вы не написали, какой щит смотреть (я в письме спросил).
  • 3 weeks later...
