ошибки в NanocadЭлектро
Если помещение разбить на несколько подпомещений, то точечный расчет освещенности выдает результаты все равно общее для данного помещения.
А хотелось бы, что бы выдавал отдельно по каждому подпомещению. Опционально.
Принято.
Заметил, что если в окне комплектации КНС (настроек трассы), исправить частоту установки узлов крепления, то в спецификации, все равно отображаются значение, то которое указано в БД.
Edited by Lion2032
Я сейчас перепроверил - все работает корректно.
Давайте больше подробностей.
Расчёты тока однофазного КЗ разными методами: фаза-ноль и ГОСТ 28249-93 различаются в 2 раза. При этом токи КЗ двух- и трёх-фазные совпадают.
При этом полные сопротивления вроде как не сильно различаются.
Какое из значений верное и где ошибка?
По логике
Iкз(1)= Uл/((корень(3)*Zф-0)=400/(1,73*1455,61)=0,158 не равно 0,32кА - т.е. расчёт по ГОСТ вроде как не сходится
Iкз(1)= Uл/((корень(3)*Zф-0)=400/(1,73*1385,18)=0,166 ~0,17кА - т.е. расчёт фаза-ноль вроде верен
По логике
Формула по ГОСТ иная.
Формально программа считает верно в обоих случаях. Почему результаты расходятся нужно задавать создателям методик.
По логике
Но если формула по ГОСТ иная, то как получаются одинаковые значения для двух- и трёх-фазных КЗ?
Расчёты тока однофазного КЗ по ГОСТ 28249-93 вообще неправильно. Там получается, что однофазное КЗ больше трехфазного. Если задать силовой трансформатор D/Y.
Вот смотрю книгу Беляева "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ" 1988г
По нему получается что ток однофазного КЗ на выводах тр-ра при соединении D/Yн больше трёхфазного.
Так что может быть в ГОСТе всё правильно?
И тогда считать методом петли "фаза-ноль" не корректно?
Да, но если поменять трансформатор на Y/Y, то расчеты будут примерно соответствовать методу петли "фаза-ноль".
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Вот я и говорю - получается расчёт методом петли "фаза-ноль" верен только для т-ра Y/Y, для D/Y им пользоваться не следует.
Так получается и из ГОСТа и из Беляева.
Проект начал делать в пребудешь сборке, потом перешел на 2570, а проблема с технологическим оборудованием осталась: Оборудование однофазное, а ток рассчитан как для 3х ф. Как лечить?
Edited by ptich
При вызове справки по Электро выходит ошибка, текст предоставляю ниже:
Продукт: Электрика
Версия продукта: 6.0.2791.2668 x64
Версия ОС: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 x64
Exception: System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Приложение не найдено
в System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
в System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
в Cadwise.Studio.Commands.HelpPresenter.ShowHelp(String fileName)
===================================Stack trace================================
в System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
в System.Environment.get_StackTrace()
в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description)
в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description)
в Cadwise.CAE.CaeModuleCommands.ShowHelp()
в WsAcadWrapper.AcadCommandService.executeCommand(String cmdName)
в WsAcadWrapper.AcadCmdExecutioner.executeCmd(AcadCmdExecutioner* , ArxString* A_0)
В спецификации кабели указываются в метрах, а в графе "масса еденицы" выдается масса для километра. Или может где-то настройка есть, чтобы количество кабелей считать в километрах?
Так же с лотками - лотки указываются в штуках, а масса в кг/м. Тут, конечно, у производителя так в каталоге - масса дана в кг/м, а не на штуку, но по уму, считаю, нужно писать кг/шт.
По поводу кабеля. Вы точно в 6.1 работаете. В 6.1 это исправлено и масса кабелей указывается в кг/м.
По поводу лотков. Это нужно будет поправить.
Продукт: Электрика
Скорее всего у вас нет на машине приложения для чтения *.chm - файлов. У Электро файлы справок лежат тут: C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\help. Попробуйте открыть справку двойным кликом. Откроется?
Продукт: Электрика
Вы правы! Спасибо!
Добрый день
После добавления оборудования в проект и прокладки кабельных трасс, перестает считать потери напряжения
Скажите в чем может быть проблема
Добрый день
Кабели все проложены и заданы?
Кабели проложены все
Проблему нашел
Если задать в технологическом задании промежуточное РУ, то потери напряжения не считаются.
Проблем в том, что эти нагрузки нельзя переместить вверх из этого промежуточного РУ, приходится набивать заново все
Проблему нашел
Манипуляции с распределением электроприемников по щитам в окне "ТЗ" никак не влияет на расчеты в модели. Это сделано для предварительных расчетов на стадии ТЭО.
Перемещать ЭП-ки между щитами можно.
